Не знаю, я такие моторы не встречал. А тут пока не попробуешь, не узнаешь, подойдут ли.
Судя по даташиту с интернетов, угол поворота 1.8* - норм, ток 1.4А - с натяжкой тоже норм. Можно пробовать как минимум. Если что ускорения чуть поменьше и я думаю будут работать.
nickkeich
можно чуть по подробней, я в этих моторах разбираюсь. у 17HS4401 номинальный ток 1,5, он больше чем у этих движков
Ток косвенно связан с моментом на валу. Больше ток - больше момент, грубо. У моторов на фотке ток 1.4А рабочий. Обычно в принтера ставят моторы чуть с большим током, предпочитая полный ток на них не подавать, чтоб меньше грелись. Исходя из этого я и написал, что в принципе моторы подходят, но нужно пробовать: может будут сильно греться, а может - пропускать шаги. С пропусками шагов можно бороться, делая движения более плавными, т е. уменьшая ускорения.
Лет пять назад хапнул я на радиорынке штук 15-20 моторов с разборки копиров. Красивых, ипонских и по всем характеристикам, вроде бы, подходящих для принтеров. Но оказалось, что на каких-то определённых скоростях вращения они входят в резонанс и издают очень неприятные дребезжащие звуки. На X-Y их было ставить нельзя, так они потихоньку и разошлись на Z и экструдеры.
И так бывает
- antobel
Те что на нижнем справа - не пойдут, они очень слабенькие, 0,35А
да и крепёж у них неудобный.
Я их чисто на подшипники разбирал...
nickkeich
я буду брать те что слева, 4 штуки, те же нема17, только чуть мощнее, и 1 про запас будет
Последний раз редактировалось nickkeich 12 дек 2020, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
nickkeich
ну судя по даташиту не должны греться и шаги пропускать, у них обмотки по мощнее, сопротивление такое же, наверное сечение провода больше и витков больше в обмотке, из этого индуктивность больше, момент удержания 5 кг*смAlex Post писал(а): ↑11 дек 2020, 23:55Ток косвенно связан с моментом на валу. Больше ток - больше момент, грубо. У моторов на фотке ток 1.4А рабочий. Обычно в принтера ставят моторы чуть с большим током, предпочитая полный ток на них не подавать, чтоб меньше грелись. Исходя из этого я и написал, что в принципе моторы подходят, но нужно пробовать: может будут сильно греться, а может - пропускать шаги. С пропусками шагов можно бороться, делая движения более плавными, т е. уменьшая ускорения.
А смысл? Сейчас стандартные моторы продаются за копейки со склада в РФ и приходят за несколько дней.
https://aliexpress.ru/item/400108461224 ... 1607322075
На X-Y всё равно моторы работают на токе 0.8-1А (чтобы не шумели), на Z тоже 0.8-1А достаточно. На экструдере хватает 1.2-1.4А.
А лишний ток - лишний шум!
- evgenVST
А чем они отличаются от этих ? Там только буква S добавлена 17hs4401 S
https://aliexpress.ru/item/32753932387. ... 1593966047
Этих можно 3 шт заказать а другие минимум 5 шт .
Первыми моторами - для "попробовать" - на моём дрыгостольном Франкенштейне были ПБМГ 200 из советских пятидюймовых флопоглотов. Слабые - жуть. Но первые детали были распечатаны именно на них. Ускорения - да, пришлось сильно зарезать. Но стол из ДСП размером 300*220 мм, и на нём стекло тройку 300*200 они шестнадцатизубыми шкивами по оси У таскали. Лёгкую голову на СПринтере и подавно потянут, но это будет тошнилово.
Да ничем. Крашеным / некрашеным корпусом.
