- Mazayac
Stein, вот правильный обдув: https://www.thingiverse.com/thing:3948724 Из сложностей только аккуратное выламывание поддержек из замкнутого объёма воздуховодов.
3D-SPrinter, чем собирать этот пазл - лучше напечатать моноблок по ссылке выше. Он классный.
Stein
Mazayac, Я как раз его и распечатал. Только сопла для вентиляторов не v2, a v3 распечатал, но они точно не под v6
- Mazayac
Не могу найти как датчик температуры крепится к боудену. Намазывается КПТ-8 и заливается лаком для ногтей?
Боудену или хотенду? В хотенд просто вставляется и затягивается. У КПТ-8 рабочая температура меньше, чем у хотенда. Про лак для ногтей вообще не понял...
Боуден это тефлоновая трубка. Датчик температуры крепится к нагревательному кубику хотенда без пасты и лака - просто вставляется в отверстие и закрепляется винтом.
- Mazayac
Я всё же пастой заполняю впадину перед погружением туда датчика.
- antobel
И лучше использовать просроченную, полувысохшую - она при испарении уседает меньше
Ну а я прижимаю термистор пластинкой, вырезанной из запчастей к разъёмам DB9. Тут уж у всех свои "прибамбасы"..
У КПТ-8 максимальная рабочая температура 190-200 С, если поднять температуру выше ей придет конец и она наоборот станет теплоизолятором. А потом народ жалуется, что измеренная температура не соответствует действительной
- Mazayac
IslandSky, КПТ-8 я не использую уже лет десять как.
Но замечание справедливое, большинство паст как минимум твердеют при перегреве, что затпудняет извлечение датчика, без оглядки на теплопроводность.
То, что из пасты выгорит силиконовая основа - не сделает её "теплоизолятором". Порошок оксида цинка (основа КПТ-8), например, имеет теплопроводность на три порядка (!) больше воздуха.
"Высохшая" термопаста потому хуже передаёт тепло, что часть её структуры заменяется воздухом.
Конечно же нагреватель. Писал второпях, думал о другом )
Благодарю. Попробую оба варианта.3D-SPrinter писал(а): ↑24 мар 2020, 22:04я прижимаю термистор пластинкой, вырезанной из запчастей к разъёмам DB9.
И походу от этого больше вреда чем пользы. Тоже пару раз пробовал так делать - КПТ при первом же нагреве превращается в камень, с неизвестно какой теплопроводностью, зато замечательно цементирует термистор в отверстии, так что снять его не оборвав ноги - вопрос везения. Ну а то количество воздуха, что имеется внутри отверстия рядом с термистором, сколь нибудь заметное влияние на точность измерений вряд ли имеет.
Пы.Сы: я вообще не фиксирую термистор к кубику никак. Приматываю его провода к проводам нагревателя каптоновым скотчем, вставляю термистор в отверстие, подгибаю проводки так, чтоб он не вываливался оттуда и теплоизолирую все это безобразие обматывая кубик тефлоновой фум лентой. Деваться ему при таком подходе просто некуда
Закрепил на винт через шайбу. Чтобы головкой винта при вращении ненароком изоляцию не пробить.
Андрей, у меня к вам просьба будет. По возможности, выносите технические подробности имеющие отношение к сборке устройств в шапку темы. Работать приходится много. По поиску далеко не всегда удаётся найти ответ на интересующий вопрос. Читать страницы которых несколько десятков, в поиске нужной информации не всегда по времени получается. Если не сложно.
Хорошо, учту. Но там и так уже столько написано.. Например, фотка хотенда с первой страницы этой темы viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 .
Так что если возникают какие-то вопросы, лучше не стесняйтесь, спрашивайте. Постараюсь оперативно ответить.
