svladimirovich
Только сейчас увидел, что на Вашей плате стоит радиатор... Но почему на одной, а остальные не нуждаются в охлаждении? Вам тоже прислали "лишние" платки про запас? ( видимо, это контроллеры моторов)
- koluna
Платы - драйвера двигателей.svladimirovich писал(а): ↑03 апр 2019, 15:50присланы 5 радиаторов и две электронные платки без каких либо комментариев. Может, подскажете куда это всё ставить?
Радиаторы приклеить на чипы сверху. Они самоклеящиеся.
Драйвера ставить в гнезда на матери для них. Только не перепутай ориентацию!
Последний раз редактировалось koluna 03 апр 2019, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
- koluna
Возможно и не нуждаются. Зависит от тока, нагрузки на двигатель... Самый нагруженный драйвер обычно - двигателя экструдера. Если без редуктора.svladimirovich писал(а): ↑03 апр 2019, 16:24что на Вашей плате стоит радиатор... Но почему на одной, а остальные не нуждаются в охлаждении?
Приклей везде. Хуже не будет. А потом посмотришь и выводы сделаешь
svladimirovich
Еще плохо освоил структуру форума. Поэтому неказистости с ответами получаются. Спасибо большое, Вы мне очень помогли
svladimirovich
оказывается не всё живое... В режиме "инструменты" не работает мотор экструдера. Поменял местами коннекторы экструдера и Y оси. Мотор экструдера работает, а мотор оси Y стоит. Поменял местами драйвера этих моторов. Дефект остался.
Одно из двух: или неисправна материнка или я неправильно активирую экструдер из режима "Инструменты", что маловероятно, иконки на экране принтера интуитивно просты.
Может, что порекомендуете?
Ага, нагрейте хотенд до рабочей температуры и двигатель экструдера заработает. Это защита.
svladimirovich
Добрый вечер. Наконец то пришли комплектующие, но возникла проблема.
После заливки прошивки экран горит синим и не подаёт признаков жизни. Андуина подключается, прошивка заливается. А толку 0.
Ардуина mega 2560 + ramps 1.6.
Кроме драйверов двигателей ничего не подключал.
Прошивки и стандартную и альтернативную ставил.
Контрастность дисплея регулировал. Черные квадратики на максимуме.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Две причины самые распространенные:
1. Перепутаны шлейфы
2. Выкручен регулятор контраста.
- koluna
А дисплей правильно выбран в прошивке?
Да, и дисплей правильно выбран. И шлейфы с контрастностью в норме. Видимо дело в ramps 1.6. С альтернативной прошивкой только удалось подружить. В стандартной при выборе ramps 1.4 компилироваться отказывалось. Видимо драйвера не те. Сейчас всё показывает, спасибо. Буду дальше собирать.
- koluna
Там где-то приписочка была, что нужна либа дисплея только определенной версии и не обновлять ее... Уточни! Если версии либ (требуемая для нормальной работы с Марлином и установленная в среду) не совпадают - попробуй поставить ту, которую требуют.
Просто стандартная прошивка видимо старая для версии 1,6 ramps. У меня она на megu заливалась но дисплей оставался синим. Я думаю потому что не было выбора ramps 1.4 . При выборе этой платы Прошивка отказывалась компилироваться Прошивка от Alex Post основана на более свежей версии. Там этот выбор удалось сделать.
- koluna
Не смотрел пока на 1.6, но чем принципиально отличается 1.6 от 1.4? Разве для них нужны разные прошивки?
Что там, пины поменяли? Фичи добавили?
Про 1.6 вообще крайне мало информации. Не раз уже пожалел что с ней связался.
