Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Vladik
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение Vladik » 04 май 2017, 16:29
Ну, если не гнаться за красотой, думаю, что напечатать вполне удастся. А вот стоит ли?
Указанная мной муфта обеспечивает хорошую соосность при низкой стоимости. Обеспечит ли схожие характеристики печатная деталь?- Я не уверен, и особенно сомневаюсь в ее долговечности.
Мне кажется, что гайку из пластика опять же придется достаточно часто менять из-за ее разрушения. Чем плоха штатная я не понимаю. Правда у меня всего два комплекта, но оба имеют очень незначительный, на мой взгляд, люфт.
"Линейники" - это которые с тефлоновыми трубками? Я покупал десять линейных подшипников, и, если не ошибаюсь, из них заедали только два. И то, после промывки и смазки, они тоже забегали по валу. И устанавливал я их на консоль так, чтобы пазы с шариками располагались симметрично под углом 45 градусов относительно плоскости YZ проведенной через центр направляющей.
Anry777 писал(а):
04 май 2017, 15:51
И вот еще - зачем стол внизу парковать???? Это же занудство... Вниз то он быстро едет.. А наверх - соизмеримо нагреву стола....
Его занудство определяется Вашими настройками, какие скорости укажите, такой результат и будет (файл Configuration.h).
Мне лично нравится в нижнем положении парковки то, что
  1. Стол не висит в воздухе, а покоится внизу. Психология чистая, так как он внизу тоже висит, но все же
  2. Перед печатью я делаю некоторые манипуляции со столом, которые удобнее, или даже просто возможно, сделать, когда он внизу. Например, обновить лак, или начальный нагрев, который я делаю, накрывая стол коробкой.
  3. Напечатанная деталь опускается вместе со столом вниз, таким образом сигнализируя, что печать окончилась. (у меня в конечном коде добавлена команда парковки)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 04 май 2017, 17:12
Anry777 писал(а):
04 май 2017, 15:51
Да без проблем, паркуй вверху. Ставишь концевик вверху и вуаля.
На всякий случай, если забыл, без концевиков нет парковки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 май 2017, 18:32
И вверх стол должен 3-4 секунды ехать
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 09:30
Vladik писал(а):
04 май 2017, 13:41
Anry777 писал(а):
04 май 2017, 08:28
Только вал стал колбасить, после того, как туда-сюда столом поездил.
Чего с ним делать?
Шум-то победили? А вал без верхнего крепления и должен "колбаситься". Здесь главное, чтобы винт поддавался столу, а не наоборот. А для центровки винта и вала двигателя очень рекомендую эту муфту. Даже после сильного растяжения, воблинга на моделях я не вижу.
муфту то я закажу.. только ведь ее месяц ждать
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 09:49
04 май 2017, 18:32
и что для этого нужно написать в прошивке?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 10:16
https://www.youtube.com/watch?v=TJD9-gl ... e=youtu.be
Подскажите - что за звуки посторонние (как удары) появляются???
это "печать" на сеже установленном не настроенном репетире с 300% скоростью
если 100% делать - звуки исчезают
Andy52280
Непрочитанное сообщение Andy52280 » 05 май 2017, 11:25
Удары - это, скорее всего, клин кареток. Возможно, даже перескакивание ремня. Это пока пластика нет и посмотреть не на что. А будь пластик, было бы видно, что печать разбросало около примерного центра абы как. И никакой геометрии кроме прямых линий уже и нету. Не напечатается там ничего хорошего.
В прошивке нужно выставить нормальное количество шагов для соблюдения геометрии. Т.е. при необходимости сделать юстировку механики. Мало ли, используется нестандартное исполнение - шкивы там, шаг винтов, дополнительные редукторы. А скорость задается в соответствующем поле в слайсере или руками в готовом G-коде.
Обычный 3D Sprinter 233
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2017, 12:31
Anry777 писал(а):
05 май 2017, 09:49
04 май 2017, 18:32
Самый простой вариант - залить стандартную прошивку Марлин для 233, которая есть в первом сообщении темы.
То же касается и ударов. Может рельсы клинят, может прошивка дурит. Да и на 300% никто никогда не печатает.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 13:25
первая печать
Что то какашка какая то получилась
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2017, 15:04
Ну не совсем и какашка то. Полосатость - это, похоже, как раз подклинивание оси Z. Дыры на крышке - маловат поток пластика, откалибровать бы экструдер. Возможно, после калибровки и боковой шов станет поприличнее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2017, 15:55
И опять же повторюсь - если собрать всё в соответствии с рекомендациями и залить стандартную прошивку, то ничего калибровать не надо.
Вот первая тестовая печать на очередном свежесобранном 233. В стандартной прошивке настраивался только размер по Z +/- 1 мм.
Видео тестовой печати https://cloud.mail.ru/public/KV4i/j3jWZVypV .
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 16:13
Ну получше вроде пошло
А вот вопрос - почему пластик, который нависает - загибается вверх? И его сопло потом обратно как бы загибает, когда проходит по нему
https://www.youtube.com/watch?v=bQwGquS ... e=youtu.be
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2017, 16:26
Пластик загибается вверх, потому что печатаете без обдува детали. И сопла обдува загните побольше, чтобы на деталь дули.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 05 май 2017, 16:43
Ну это и есть прошивка из шапки
Подачу только поправил там
А обдув то - для волкано наверное сделан?
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 05 май 2017, 16:46
Anry777 писал(а):
05 май 2017, 16:13
Край детали остывает намного быстрее, чем остальная часть, и, если это ABS, его ведет из-за неравномерной усадки.
Можно обдувать, как советуют некоторые специалисты, получая неважную прочность детали по слоям. Но правильнее делать термокамеру. Даже закрытие окон стеклом, и картонная коробка или сумка сверху, позволяют сильно повысить качество печати нависающих краев без полноценной камеры.
