Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2017, 21:23
nvros86 писал(а):
11 ноя 2017, 21:15
забивается сопло. Подскажите в чем проблема?
Проблема в неправильной сборке хотенда. Вот здесь есть рекомендации по сборке viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 . Если термобарьер правильный 4.1мм, то скорее всего трубка боудена не упирается в сопло, а над соплом образуется пробка. Либо прижим ролика на экструдере недостаточный.
Так же желательно измерить фактическую температуру сопла хотя бы термопарой от мультиметра (она должна быть выше 220 градусов для печати АБСом), а терморезистор может врать градусов на 20-30.
Ну и чёрный пластик это худший вариант из всех возможных - может засрать любое сопло почти сразу, и всегда печать чёрным пластиком будет выглядеть гораздо хуже, чем натуральным, или хотя бы светлым. И это на одном и том же принтере при прочих равных условиях.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 21:26
Вот что слычилось с соплом, даже разобрать не могуИзображениеИзображение
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2017, 21:30
Сопло разбирается только на горячую. И термобарьер тут, похоже, цельнометаллический (не 4.1). Он по-определению печатать не должен.
Вот тут есть крупные фотки правильного хотенда. viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 Пока так не сделаете, никакой нормальной печати у вас не будет.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 21:36
Вот что получилось разобрать, сопло не получается выкрутитьИзображениеИзображениеИзображение
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2017, 21:40
Ну понятно - термобарьер с тонкой тефлоновой вставкой. Не должен печатать по-определению (он только с директом еле-еле печатает).
Чтобы выкрутить сопло, надо нагреть его до 200-250 градусов (зажигалкой, газовой горелкой, строительным феном и т.д.).
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 21:43
А какой термобарьер использовать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2017, 21:44
nvros86 писал(а):
11 ноя 2017, 21:43
viewtopic.php?f=21&t=463&p=18352#p18350
Цитата отсюда: viewtopic.php?f=25&t=373#p9689
Собираем хотенд. Это один из важнейших узлов принтера, и от правильности и аккуратности его сборки очень многое зависит. Сначала затягивается (сильно) сопло в нагревательном блоке, затем резьба термобарьера М7 намазывается теплопроводной пастой КПТ-8 и завинчивается в радиатор. Дальше наматываем на резьбу М6 термобарьера немного ФУМ-ленты и привинчиваем нагреватель с соплом на ФУМ-ленту, затягиваем. Проверяем, чтобы трубка боудена легко вставлялась до сопла. Если трубка не лезет, или лезет плохо, рассверливаем канал в радиаторе и термобарьере сверлом 4.1 мм (при этом следим за тем, чтобы в сопло не попали стружки от сверления). И наконец завинчиваем пневмофитинг и тоже проверяем, чтобы трубка термобарьера вставлялась до сопла и надёжно фиксировалась пневмофитингом. Всё это удобнее проверить и довести до ума, пока хотенд не установлен на принтер.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 21:50
Вот нашел у себя такие, подойдут?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2017, 21:52
Ну почему же не должен. Печатать будет, просто не так хорошо, как рекомендованный. Но для этого его нужно правильно собрать. Из косяков, судя по фоткам: трубка тефлоновая коротковата, не доходит до среза трубки металлической. Пластик попадает в эту щель и возникают проблемы. Сопло выворачивать только на нагретом кубике, т.к. оно уже приклеилось пластиком намертво. В общем, разобрать все, отчистить от протекшего пластика и попытаться собрать правильно. Трубку тефлоновую если негде взять (а это скорее всего так, т.к. она нестандартная, 2х3) можно подложить что-то в глубине (колечко из проволоки, я когда то подкладывал колечко от подходящего стержня от авторучки) чтобы кончик этой трубки или был вровень со срезом трубки или выступал чуть-чуть, буквально на 0.1мм. Проверить, чтоб пруток легко ходил через всю эту конструкцию, после чего завернуть в кубик очищенное (а лучше новое) сопло до упора. Затем очно так же до упора завернуть термобарьер. Подтянуть это все, но без фанатизма. Установить на принтер, подключить нагреватель-термистор (если отключались) и разогреть до 250* После разогрева подтянуть еще раз, вращая всю конструкцию за шестигранник сопла. Все, можно подавать пластик, должно работать некоторое время. За это время заказать нормальный термобарьер с дырой 4.1мм, чтоб пересобрать потом по фэншую.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2017, 21:53
Проверьте, если пролезет в термобарьер трубка боудена, значит подойдёт. Тут надо понять элементарное правило - чтобы не было никаких стыков и щелей до самого сопла. Пластик входит прямо в трубку боудена в экструдере и по боудену без всяких стыков доходит прямо до сопла. Вот тогда всё будет печататься без проблем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2017, 21:53
nvros86 писал(а):
11 ноя 2017, 21:50
О! Все зря писал ;) Ну пусть уже будет, вдруг еще кому пригодится. Собирай сразу на этом с большой дырой, как Андрей написал.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 11 ноя 2017, 21:54
Хорошо, всем спасибо!! Сегодня у меня уже полночь, продолжу завтра)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2017, 21:59
11 ноя 2017, 21:52
Вот именно, что вставка должна упираться в сопло, а сверху в термобарьер должен входить боуден до упора. И всё это должно быть соосно, впритык и не зажимать пластик. :lol: Теоретически, да, можно собрать, у меня так Мендель несколько месяцев печатал. Но люди же по-началу не понимают, что от такой фигни, выступающей на 0,1мм, зависит вся печать. А если эта фигня будет короче на 0,5мм, то никакой печати не состоится. ;)
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 12 ноя 2017, 18:28
Ну все сегодня распечатал первую нормальную деталь, крепление для рампса. Но есть некоторые косяки, а именно:
1. Подскажите что использовать для лучшего прилепания к столу?
2. Иногда есть пропуски при подаче, слышны шлепки в подаче сопла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 19:01
1. Лак для волос Лонда ПРО.
2. Тут может быть много причин. Что за "шлепки"?
