Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 14:33
Gid писал(а): ↑
06 апр 2018, 14:30
Покупал такую https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... Title=true
Не знаю, не пробовал такую. У меня все боудены белые, через них даже тёмного цвета пруток вообще не просвечивает.
Думаю, можно проверить - капнуть на боуден расплавленным ПЛА. Если вообще не прилипнет, значит тефлон. Если хоть как-то прилипнет - значит не тефлон.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 16:10
06 апр 2018, 14:33
У меня тоже, но цвет пластика заправленного разглядеть можно вполне. Но может китайцы уже и тут что-то "улучшили", добавили свои компоненты в PTFE. Если этот "тефлон" от температуры размягчается - тогда да, запросто от этого может все стопориться.
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 апр 2018, 17:04
06 апр 2018, 16:10
Ну так это легко проверить - вынуть да нагреть :D
Я вот как собрал принтер год назад, так только стол иногда ровняю, после смены зеркала. Косяки есть, но лезть чинить работающий в целом агрегат мне лень, так и живем.
Хочу все перепечатать крепеж радиатора к каретке, чтоб винты прям в каретку ввинчивались, да все руки не доходят.
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 17:35
06 апр 2018, 14:33
В отрезок трубки протолкнул пруток, так чтобы с другого конца он почти вышел и нагрел феном до 200 градусов этот конец. Потом зажал трубку и толкнул пластик, получилась пробка ~10-15 мм. После этого как ни пытался не получилось протолкнуть пруток. Так же есть термоусадка внутреннего диаметра с 2.00 до 1.86. :o
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 18:07
Gid писал(а): ↑
06 апр 2018, 17:35
Значит не тефлон это. Вообще, бывает прозрачный тефлон (плёнка для фотополимерного принтера). Но прозрачная плёнка раз в 5 дороже обычной белой. Так что вряд ли китаец такую дорогую трубку продаёт по цене обычной белой. Скорее, сам не очень понимает, что продаёт.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 06 апр 2018, 19:22
Блин, а у меня https://ru.aliexpress.com/item/Biqu-ptf ... 0.0.0PW8Zv ожидает отправки. Чё делать ...
Gid писал(а): ↑
06 апр 2018, 17:35
А точно до 200? Может больше?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2018, 19:30
Dulfer писал(а): ↑
06 апр 2018, 19:22
Может больше?
Если и больше, то ненамного. Фен, я так понимаю, паяльный. Там термоконтроль присутствует со своими ПИДами ;)
Dulfer писал(а): ↑
06 апр 2018, 19:22
Блин, а у меня
У тебя продавец Biqu, a не какой то ROMEOU, есть хороший шанс, что придет нормальная трубка :)
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 20:46
А я ещё кусок этой трубки вставил в другой принтер в директ-экструдер, там тоже проблемы начались с недоэкструзией. Это совпало с тем, что я новый экструдер печатал, и я даже не подумал, что трубка виновата...
06 апр 2018, 19:30
Это троллинг такой?)
06 апр 2018, 19:30
Да, паяльный фен, 200 градусов довольно точно держит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 22:12
Gid писал(а): ↑
06 апр 2018, 20:46
Ну вот всё и прояснилось. :)
Dulfer писал(а): ↑
06 апр 2018, 19:22
Вот эту заказать. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 24feOMtpXW
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 06 апр 2018, 22:18
06 апр 2018, 22:12
Ещё 1-2 месяца без принтера... Может у себя в городе получится найти тефлоновую трубку.
06 апр 2018, 22:12
А можете со своей трубкой мой эксперимент провести, чтобы уж точно удостовериться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2018, 22:33
Gid писал(а): ↑
06 апр 2018, 22:18
Да я уже года три экспериментирую. Не липнет пластик к тефлону.
И с этим прозрачным боуденом всё просто - он нормально работает с любым хотендом, кроме 4.1. Если он упирается в термобарьер с тефлоновой вставкой, или в цельнометаллический - ему пофигу. А вот от контакта непосредственно с нагретым соплом ему плохеет.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 апр 2018, 23:38
У меня тефлон просвечивает цвет пластика - брал в ивиоле, никаких проблем...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2018, 16:07
Gid писал(а): ↑
06 апр 2018, 20:46
К сожалению, нет. Это мысли вслух о качестве китайской продукции и различиях поставщиков.
Кстати, если отыскать кусочек нормального тефлона, можно зарядить сантиметра три в термобарьер, а в него уже упирать эту трубку. Косячно, конечно, но как временный выход может быть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2018, 16:23
07 апр 2018, 16:07
Из общения с разными продавцами на алишке я понял, что к сожалению, большинство из них случайные люди и не понимают, что продают. Даже при желании не могут ответить на элементарные вопросы, либо пишут какие-то глупости. :(
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 07 апр 2018, 17:01
07 апр 2018, 16:07
Пытаюсь найти кто продаёт у нас, пока кроме Чип и Дип нигде нет, но там срок поставки 5 дней. Есть конторы, которые типа занимаются 3д-печатью, но у них нет в наличии... Мне кажется в китайской деревне проще найти тефлоновую трубку чем в промышленном российском миллионнике(
