Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2019, 07:40
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 21:51
Думаю, может, туда как-нибудь 120 мм воткнуть с допилом корпуса
Я воткнул с допилом 70мм тонкий и тихий комповый кулер с охлаждения проца. Повесил его снаружи, добавил дырок в крышке БП - работает практически бесшумно.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 ноя 2019, 08:10
Тут главное с производительностью кулера не ошибиться, а то БП перегреется...
У тебя кулер на выдув работает?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2019, 09:24
Чего на выдув, на вдув. Дует внутрь БП, а выдувает сзади через решетку как раз в сторону задней круглой дырки на спринтере. Я там кулер не ставил, только решеточку прикрутил. Все отлично продувается.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 ноя 2019, 14:32
Dynamitry писал(а):
12 сен 2019, 19:50
прикрутил SUNON 30x30x10....
PWM Не поддерживают. Это все, что нужно знать про SUNON. https://www.aliexpress.com/item/3299513 ... 4c4diJpsIB
Очень странно, Sunon с индексом S99 официально "with PWM". Вопрос: что китайцы продают с этой наклейкой? :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 ноя 2019, 17:56
Mazayac писал(а):
11 ноя 2019, 14:32
Тут интересный вопрос - вы ШИМом управляете этими вентилями или питаете им?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 ноя 2019, 18:01
Shaman, верное замечание. ШИМ ему надо подавать на четвёртый провод, а не питание шимить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 08:05
03 ноя 2019, 19:42
Moroz писал(а):
03 ноя 2019, 13:54
Если брать Lerdge то какую версию Х или К и с какими драйверами?
Lerdge-X с драйверами 2208 на X-Y, 4988 на Z и 8825 на экструдер (Е).
Непонятно пристрастие к 4988 для Z и к 8825 для экструдера.
ОК, 4988 - по-старинке, когда они у всех были и при апгрейде было жалко денег. Но сейчас проще поставить 2208 и не слышать больше никогда выбивающегося повизгивания зэтки.
Также и с кочёвкой 8825 - тянется по форумам какое-то предубеждение, типа 2208 "работает там на пределе" - так ведь нет же, стоит на заводском Vref 1.1V, далёком от максимального тока, а мотор тянет так, что из катушки с перехлёстнутыми витками пруток чуть не оторвал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 ноя 2019, 09:30
Mazayac писал(а):
24 ноя 2019, 08:05
а мотор тянет так
Важно не как тянет, а как толкает :) У меня тоже тянет так, что перехлестнутый пруток может порвать. Но при этом если вдруг что не так в хотэнде - пропускает шаги, щелкает, но пруток не пилит. Но по току - согласен, в нормальном тракте 1.1-1.3 А вполне достаточно.
С 2208 на экструдера другие глюки были описаны, что его "интерполяция" сходит с ума на небольших перемещениях в 1-2 шага, и появляются артефакты на моделях. Не на всех и не всегда, но тем не менее.
Лично меня что на Z что на E вполне 4988 устраивают. Ну да, подъем и опускание Z очень хорошо слышно - но мне это даже нравится, как сигнализатор начала и конца печати. Типа пора задницу от стула оторвать и посмотреть чего там делается (сделалось). При переходе слоев я лично мотора Z не слышу. Экструдер слегка напрягает ретрактами, есть такое дело. Но также напрягает и то, что могут полезть глюки где не ждешь, если 2208 поставить. Но может и созрею, ХЗ ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 09:44
24 ноя 2019, 09:30
8825 точно так же щёлкает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 ноя 2019, 09:47
Так это хорошо, что щелкает и не пилит. Слышно ухом, что что то не то. Было как то отрегулировал чтоб не щелкало - так блин потом заколебался пропиленный кусок доставать...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 10:03
Alex Post, а, я то подумал, что это недостаток :)
Хорошо, оставляю 2208 на экструдере.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2019, 16:31
Mazayac писал(а):
24 ноя 2019, 10:03
Да без проблем - дело хозяйское! :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 16:59
3D-SPrinter, ну такая же сладкая тишина :)
Приятно заново изобретать велосипед, например, принтер стал переставлять на столе при печати - а он замолчал, вау! Вспененный полиэтилен под ножки теперь всегда кладу.
SymbiSoft
Непрочитанное сообщение SymbiSoft » 02 дек 2019, 19:49
Здравствуйте. Есть вопросик. Кто-то сам собирал принтер на подобной механике?
Или как вообще она называется?
Хотелось бы собрать самому такой принтер ввиду очень дорогой доставки.
Для моих хотелок такого принтера на "пока что" хватит. Та и самому собрать интереснее же, чем купить готовыйИзображение
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2019, 19:57
SymbiSoft писал(а):
02 дек 2019, 19:49
viewtopic.php?f=21&t=878
Не советую такое собирать. Лучше уж "классическую" Prusa i3 делать, примерно в те же деньги выйдет.
