Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2018, 20:36
15 окт 2018, 18:38
экструдер с редуктором улучшил качество печати?
Я пробовал несколько вариантов, в том числе серьёзный металлический редуктор и ремённый. Значительной разницы в качестве печати не заметил. Да и незначительной, честно говоря, тоже. :) Потому применил в серийном варианте самый простой, надёжный и оптимальный прямой привод с шестерёнкой МК8.
Это с АБС и ПЛА. С более сопливыми филаментами, возможно, будет лучше редукторный экструдер с двумя подающими шестернями бОльшего (чем у МК8) диаметра.
lilden2008 писал(а):
15 окт 2018, 19:35
Пластик брал от Бестфиламент.
Чё-то дороговато у них. А есть более вменяемая по цене альтернатива?
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 окт 2018, 20:40
Кстати вопрос: а чем клеить детали из ПЭТГ например к какому-то другому изделию? Не из пластика, или из другого типа пластика. Чтобы происходило растворение слоя верхнего от клея мне не нужно, нужно чтобы просто держалось.
Может какие-то контактные клеи подойдут? Или клей для вклейки стекол автомобильных?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2018, 20:46
15 окт 2018, 20:40
Вообще, обычные клеи к полиэтилену не клеятся. Циакрин немного клеится, но его можно ногтем отковырнуть. Ещё клеится нечто сопливое, как на изоленте, или плёнке-самоклейке.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 окт 2018, 21:03
15 окт 2018, 20:36
Только, что взял две килограммовых ПЭТГ катушки от Бестфиламента по 1150 рублей за кг, при цене прямо в городе. То есть нет дополнительных почтовых расходов. У них на сайте цены посмотри - толи акция, толи маркетинговую политику сменили - цены на 100 рублей дешевле , чем в DNS.
Поставил на печать ПЭТГ - серый(не металллик) - заполнение 100 мм/сек, периметры, верх - 60 мм/сек, первый слой 25 мм/сек. - 250 градусов - напечаталось сразу. Нет такой "жести" как с пластиком от DNS. Всё больше не буду пластик там покупать.
Непрочитанное сообщение kandrey » 15 окт 2018, 21:08
15 окт 2018, 20:40
прикручивать ))
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 окт 2018, 21:13
kandrey писал(а):
15 окт 2018, 21:08
прикручивать ))
Как вариант. Можно и прикрутить) А для герметизации тот же силикон использовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2018, 21:40
Lenivo писал(а):
15 окт 2018, 21:03
Спасибо за информацию! :)
Кстати, оказывается, у нас в НН есть производитель PET-G https://www.syntechlab.ru/ . Попробую с ними пообщаться, заодно и пластик по-тестирую.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 окт 2018, 21:46
15 окт 2018, 18:38
Lenivo, экструдер с редуктором улучшил качество печати?
Лично мне с редуктором больше нравится печатать.
Но у редуктора может быть ограничение по скорости печати - то есть надо максимальные обороты двигателя поделить на коэф. редукции. При этом надо учитывать, что после 2/3 от максимума оборотов начинает падать тяговое усилие двигателя. На безредукторный вряд ли обратно перейду - если только сильно прижмут какие-нибудь технические или конструктивные обстоятельства в будущем. Но пока с редуктором мне комфортней печатать.
На сложных моделях ПЕТГ не тянет на большой скорости - надо снижать. Буду подбирать скорости.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 окт 2018, 23:19
15 окт 2018, 20:36
А где можно купить качественную шестеренку , а то ту что покупал по указанной ссылке не айс ( стерлась за месяц :o ) .Сам не ожидал ладно запасная была ( просто до кучи взял у другого продавца да и на нее надежды нет ), вот уж не думал что об пластик могла стереться но после замены все пошло нормально .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2018, 23:29
15 окт 2018, 20:46
Ну он не совсем полиэтилен. Где то читал, что на дихлорметан отзывается (в плане растворения) и суперклеем клеится, особенно если зашкурить. Кто желает - попробуйте, расскажете.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 01:42
15 окт 2018, 23:29
Я тоже читал, что дихлорметаном слегка растворяется. Точнее, набухает с деструктурированием. Проще говоря - разрушается. Надеюсь, и по этому вопросу пообщаюсь с местным производителем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2018, 01:48
evgenVST писал(а):
15 окт 2018, 23:19
Даже и не думал, что она может стереться. У меня уже года три работает самая обычная с BIG TREE TECH Store.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 окт 2018, 06:26
16 окт 2018, 01:48
Значит мне так повезло . Тут где то ссылку давали на хорошую мне тогда показалось дорого а счас не могу найти .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 окт 2018, 07:44
evgenVST писал(а):
15 окт 2018, 23:19
Точно стерлась? Может просто плотно зашпаклевалась пластиком? Попробуй иголкой поковыряться.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 16 окт 2018, 07:51
16 окт 2018, 07:44
Точно стерлась?
Ну не совсем уж стерлась , просто зубья круглыми стали . Хотя на вид вроде норм а по сравнению с новой то различия есть . Пластика на ней нет .
