Фот-фот, в таком же силиконе купил как-то вроде тоже аудио - но брали люди напрямую у филипса - лудились не в пример лучше китая, внутри скорее не люминь а сталь, на полтора квадрата около сотни жылок....3D-SPrinter писал(а): ↑24 май 2019, 16:58конечно, дерьмовые - алюминий покрытый тоненьким слоем меди.
- antobel
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
jeka
Какой длины шлейф на лерге экран идет, а то чет не хватает длины у стандартного на техно 222?
50 см (вот тут в списке комплектухи имеется viewtopic.php?f=25&t=871#p37865 ).
Там же есть фотки электроники с удлинённым и стандартным шлейфом.
jeka
Спасибо увидел, жаль раньше не посмотрел опять две недели ждать!
jeka
Интересно, если поставить стол на 12В(1.2 Ом), напряжение на блоке питания с 24В (20А) уменьшить до 17В, ток получится в пределах 15А, стол скорее всего быстрее будет греться, кто чего думает? На данный момент хотенд греется в разы быстрее, если они будут нагреваться одновременно будет лучше!
Можно. На вентиляторы поставить DC UP/DOWN в зависимости от номинального напряжения. Нагреватель хотенда на 12В и придушить в прошивке. Но, смысла, особо, нет. Выиграть пару тройку минут в процессе, который занимает, обычно часы. Зачем?
Не надо так делать - стекло на столе лопнет, а 24-вольтовому нагревателю хотенда 17В будет недостаточно. Кроме того, на 12В этот стол греется очень неравномерно. Да и пожароопасность "быстрого" стола гораздо выше, БП работает в нестандартном режиме (выдаст 255 Вт вместо 360) и т.д. Неужели трудно потерпеть стандартные 4-5 минут нагрева стола? На фоне длительности средней печати это вообще ни о чём. Да и не надо ждать у принтера, пока он нагреется. У Техно стол всегда приезжает на нужную высоту, первый слой контролировать не надо. Оставьте принтер в покое, он сам всё напечатает.
Интересно, как это сделать в закрытой прошивке Lerdge?
Feym
Как правильно подключить вентиляторы обдува детали и радиатора?
Нужно 2 управляющих минуса (один на вентиль радиатора, второй на вентили обдува детали) к лерджу и 1 общий плюс с преобразователя dc-dc?
Или на обдув детали и радиатора разная скорость вращения нужна?
На все вентиляторы подаётся общий "+" с DC-DC, чтобы можно было отрегулировать шумность и производительность вентиляторов. Минусы вентиляторов подключаются к "минусам" на соответствующих разъёмах Lerdge.
Смысл в том, что на разъёмах Lerdge напряжение питания 24В. От него вентиляторы будут выть и дуть слишком сильно. А мы подаём на вентиляторы пониженное напряжение с DC-DC. При этом вентиляторы могут быть хоть на 12В, хоть на 24В. И срок службы вентиляторов на пониженных оборотах значительно увеличивается.
Чаще всего не нужна. Ставится общее напряжение около 70-80% от рабочего напряжения вентиляторов, и хватает.
Feym
понял, спасибо, а то вчера в ночи цепанул все к преобразователю, а потом перед сном дошло как надо3D-SPrinter писал(а): ↑26 май 2019, 02:53На все вентиляторы подаётся общий "+" с DC-DC, чтобы можно было отрегулировать шумность и производительность вентиляторов. Минусы вентиляторов подключаются к "минусам" на соответствующих разъёмах Lerdge.
Feym
плата с браком?
не читает юсб флешки (через провод или напрямую в плату, питание на флешку есть), пробовал 2 разных в fat32 и ntfs, sd флешка прочиталась нормально
Пока такого не встречал, но вполне возможно. Я бы первым делом проверил, нет ли соплей припоя на ножках разъёма USB. Ну и накрайняк можно попробовать прошивку заменить на более старую / новую.
На всякий случай написал предостережение в начале темы viewtopic.php?f=25&t=871&p=37865#p37865 .
Feym
пробовал, изначально стояла 3 версия, откатился через sd карту на 2.0.2 - результат тот же, светодиод на флешке горит, а плата флешку не видит.3D-SPrinter писал(а): ↑26 май 2019, 13:00Ну и накрайняк можно попробовать прошивку заменить на более старую / новую.
кстати, не совсем понял по механике, может чего собрал/подключил не так?
если из меню принтера двигать оси x и y, то двигаются обе, короче говоря по диагонали, не знаком с этой кинематикой, я так понимаю там движение в одной плоскости достигается одновременным вращением двух двигателей?
еще из меню принтера при подаче прутка начинает безостановочно "петь" мотор, с каждым шагом по-разному пока не разблокируешь или не выключишь, это же не нормально? может драйвер плохой? один с экструдера уже поменял, с тем вообще писк шел с момента включения принтера
Это плохо.
В общем да, но не всегда. Движение по диагонали одним мотором. Нужно проверить в меню настроек, выбрана ли кинематика XYCore. А дальше я писал вот тут viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 , как настроить направление движения моторов:
3D-SPrinter писал(а): ↑19 мар 2019, 02:10Для этого тыкаем на основном экране менюшки значок оси Z. Если стол едет вниз и паркуется, то направление вращения мотора правильное. Если едет вверх, выключаем питание принтера, включаем, заходим в настройки - моторы - направление вращения и тыкаем на мотор Z. Направление вращения меняется.
Точно так же проверяем направление вращения моторов X-Y. Для этого жмём парковку по оси Y. При этом левый мотор должен вращаться против часовой стрелки, правый - по часовой стрелке. Если это не так, исправляем в настройках.
Ну это особенность работы драйвера на удержании. Это нехорошо, но не является неисправностью. Надо ещё ток драйвера проверить - сильно пищит на слишком большом токе.
Feym
Снял плату, вроде никаких соплей не нашел, на всякий пропаял разъем usb и контакты на проце - безрезультатно. Контакты данных звонятся нормально между разъемом и ногами проца, питание есть, непонятно почему не работает.
