Выбор первого 3д-принтера
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Выбор первого 3д-принтера
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 апр 2020, 20:27
02 апр 2020, 16:47
Или сейчас производители более ответственно подходят к подбору красителя, потому что воняет в основном он. У меня пластики из старых запасов подванивают заметно, новые - почти незаметно.
Потому и удивлялся, когда, до покупки читал что воняет, а при печати выяснилось, что никаких запахов то и нет.
02 апр 2020, 16:50
"Заводские" китайские к таковым не относятся. Разве что за попробовать договориться чтоб сразу укомплектовали 2208 драйверами.
Не знаю как они, но был тут в магазинчике, они же и принтеры под своим брендом фарцуют, так там стоял их принтер работал. Я честно говоря был в шоке от его тишины :o Причём собран на валах, втулки бронзовые, кинематика, если правильно понял h-bot.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2020, 21:00
AHTOH писал(а):
02 апр 2020, 20:27
А валы всегда меньше шумят, потому что висят в воздухе и вибрации на корпус не передают. Но все остальные параметры у валов хуже, чем у рельс (особенно вес, габариты и технологичность при сборке). В общем, как и всё в технике - сплошные компромиссы.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 апр 2020, 21:21
02 апр 2020, 21:00
Не берусь спорить. Но качество распечаток мне понравилось. И опять же, повторюсь, бесподобно тихий в работе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2020, 21:58
AHTOH писал(а):
02 апр 2020, 21:21
Да и качество печати на валах нормальное. Основной недостаток - низкая технологичность.
Просто неохота возиться с валами при сборке, а так-то всё давно придумано https://www.thingiverse.com/thing:572246 .
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 апр 2020, 22:05
02 апр 2020, 21:58
А в чём именно заключается низкая технологичность?
02 апр 2020, 21:58
Это понятно, что давно придумано. Я имел ввиду, что в живую увидел/услышал хорошо собранный и настроенный принтер с такой конструкцией.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2020, 22:17
AHTOH писал(а):
02 апр 2020, 22:05
Трудно подобрать приличные втулки, или линейные подшипники к валам, чтобы не болтались, не хрустели и не закусывали. Неудобно собирать всё это в кучу, а потом обслуживать (кто собирал качественный Ультик, тот поймёт). На портале нужно два вала вместо одного рельса и т.д.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 апр 2020, 22:58
3D-SPrinter, исчерпывающе, спасибо.
Так как мой анет на валах и я его переделываю в core xy, то думаю попробовать вместо подшипников, втулки из графитонаполненого капролона. Или всё таки бронзовые лучше?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 апр 2020, 07:19
AHTOH писал(а):
02 апр 2020, 22:58
На мой взгляд, обычные на шариках лучше. Со всеми остальными - как повезёт. Но надолго их не хватает.
Alex_Indigo
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Alex_Indigo » 30 апр 2020, 14:03
Всем доброго времени суток! В этом деле новичок. Хочу приобрести 3D принтер для старта своего маленького дела. Бюджет 500-600$. По обзорам и отзывам из интернетов выделил для себя 3 кандидатов:
1. Creality Ender 5 plus
2. Two trees Sapphire plus
3. Anycubic predator.
Что посоветуете/отговорите брать из вышеперечисленного? Или какие-нибудь альтернативы?
Посмотрел в сторону 3D-Sprinter 332, но толком обзоров и отзывов на него не нашёл и начитался страшилок про H-Bot кинематику, так что я в сомнениях. Плюс, проживаю в Молдавии, и слухи про Почту России меня пугают потерей и потраченных денег и самого принтера (если, конечно, их создатель отправляет их за рубеж)
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2020, 14:14
Alex_Indigo писал(а):
30 апр 2020, 14:03
Великоват будет, хотя дело хозяйское. Если и смотреть, то в сторону 222 или 232 Техно серии. А в Молдову Сдек не возит? Единственное что с таможней...
30 апр 2020, 14:03
Чтобы что то сказать про этих кандидатов - хотя бы ссылки на них хотелось бы увидеть. Хотя и заочно можно сказать общую мысль: кит набор из Китая - всегда лотерея. Может собраться вполтыка и долго радовать, а может - наоборот, и долго выносить мозг. Как повезет.
Alex_Indigo
Непрочитанное сообщение Alex_Indigo » 30 апр 2020, 14:30
30 апр 2020, 14:14
Лучше пусть будет запас по месту для печати. На мой взгляд, это примерно как с покупкой харда - доплатил чуть больше и купил с в два раза большим объёмом памяти. Про Сдек у нас никогда не слышал, но боюсь, что доставка будет стоить как половина принтера. Смотрю, что с Али сейчас доставка в Молдову либо Али премиум, либо DHL, либо TNT(видимо в связи с пандемией), но они очень дорогие, реально как половина стоимости принтера выходит и даже больше.
30 апр 2020, 14:14
1. Ender 5 plus https://aliexpress.ru/item/400024251400 ... 5a87xStogk
2. Sapphire plus https://aliexpress.ru/item/400064056528 ... 86249476.0
3. Predator https://aliexpress.ru/item/32976899441.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2020, 15:56
30 апр 2020, 14:03
Если есть сомнения, то не надо его Вам. Обзоры на китайский хлам так же многочисленны, как на бюджетные кредитные авто. А СПринтер это уже несколько другой уровень, на который переходят после тренировок с китайским хламом, но далеко не все. Так же, как и с авто - далеко не все переходят на премиум-класс. А кто привык к премиум-авто, ширпотребом не интересуются. Лично мне все эти китайские названия принтеров ничего не говорят, потому что они в принципе не интересны.
30 апр 2020, 14:30
Нет, тут примерно так - купил КАМАЗ на вырост и ездишь на нём в Ашан за продуктами для дома для семьи. Или в офис на работу. ;)
Чем больше принтер, тем сложнее и НЕудобнее на нём печатать.
30 апр 2020, 14:30
Да и у нас так же - посылкой по почте до Молдавии = 2500-3000 руб. в зависимости от веса и размера КИТа.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2020, 16:15
30 апр 2020, 14:30
1. Ender 5 plus
По этой ссылке каких то вообще несуразных денег стоит... По конструкции - в моем пониманиии это за гранью добра и зла, собирать кубик и в качестве основных направляек использовать профиль и резиновые ролики. Ладно еще когда дрыгостол так собирают, можно объяснить тотальной экономией. Но за такой конский ценник зажмомтить три рельсы... Это перебор.
30 апр 2020, 14:30
2. Sapphire plus
В принципе, мог бы и быть. Рельсовые направляющие, гнутостальная верхняя рама. Если ровно соберется - рабочий аппарат должен получиться. Хотя по цене как Спринтер выходит :)
30 апр 2020, 14:30
3. Predator
Брать дельту как первый принтер - стремная затея. Тем более на этих роликах "внутреннего качения". Я думаю, недолго они проработают, катаясь сталью по алюминию... По цене аналогично первым двум.
Alex_Indigo
Непрочитанное сообщение Alex_Indigo » 30 апр 2020, 16:48
30 апр 2020, 15:56
Если есть сомнения
Они есть потому, что я не знаю, действительно ли H-bot хуже, чем CoreXY, или же это как вечные холивары между пользователями Интел и АМД, БМВ и Мерседес, Эппл и Самсунг и т.д.. Одни хвалят одно и хаят другое, другие - наоборот.
А что вы подразумеваете под премиум классом? Когда мне о таком говорят, то сразу в голове представляется товар с неоправданно огромной наценкой с кучей побрякушек, без которых на самом деле можно обойтись, но наличие которых значительно повышают ценник. Мне нужно нечто среднее, между хламом и премиум классом. К примеру, если покупать телефон и выбирать между флагманом и середнячком, я выберу середнячка, ибо именно они зачастую работают дольше без подзарядки, в них нет ненужных плюшек, которыми на флагманах пользуются только в первые дни после покупки, и там самое оптимальное соотношение цена-качество.
Мне нужен качественный и надёжный принтер, который при должном уходе будет долго и хорошо работать и не подведёт меня, и к которому без проблем можно достать запчасти.
30 апр 2020, 15:56
Я думаю, Вы преувеличиваете. Либо я совсем не понимаю разницы между принтером побольше и поменьше. Для меня это как седан и универсал. Универсал чуть дороже, но выгоднее в плане места. Мало ли, барахло вывезти надо, или холодильник перевезти на дачу. Поправьте, если заблуждаюсь
Непрочитанное сообщение antobel » 30 апр 2020, 16:51
30 апр 2020, 15:56
Я бы сказал что тем больше он заточен под долгую печать с более низким качеством.
Для комфортного комплекта ИМХО надо иметь 100..140mm^3 для точной мелочи и 300mm^3 для конструктивного крупняка.
