ЧПУ - плоттер
vtoryh
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение vtoryh » 22 мар 2016, 08:48
plastmaska писал(а): в общем здесь я пока только можно сказать начинаю.
Ну Вы когда Арткам ставили, он у вас спрашивал постпроцессор, Вы какой указали?
При работе станка, ошибок много в g-code?
vtoryh
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение vtoryh » 22 мар 2016, 08:50
Из чего собирали? Родной комплект заказывали?
plastmaska
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение plastmaska » 22 мар 2016, 11:20
vtoryh писал(а): Из чего собирали? Родной комплект заказывали?
Частично, у них все детали чертежи в открытом доступе.
Но вот рельсы как бы только у них, там профиль интересный:
Буфер обмена02.jpg (23.13 КБ) 7009 просмотров
рельсы у них брал, остальное или сам или у китайцев
vtoryh
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение vtoryh » 22 мар 2016, 12:58
Ясно. Ну я на v-slot собирал приятелю.. себе сейчас тоже заказываю запчасти, но V-slot уже не найти за вменяемую цену, закажу на соберизаводе.
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2016, 22:04
Встретил на алишке вот такой прикольный шильд http://ru.aliexpress.com/item/CNC-shiel ... Title=true . Написано, что для Рампс 1.4. А какую прошивку можно туда залить, может кто-то уже пробовал? Мне оно интересно для лазерного резака и DLP-принтера.
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 мар 2016, 03:42
3D-SPrinter писал(а): Встретил на алишке вот такой прикольный шильд
Похож на NanoHeart
vtoryh
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение vtoryh » 02 апр 2016, 21:41
3D-SPrinter писал(а): Встретил на алишке вот такой прикольный шильд http://ru.aliexpress.com/item/CNC-shiel ... Title=true . Написано, что для Рампс 1.4. А какую прошивку можно туда залить, может кто-то уже пробовал? Мне оно интересно для лазерного резака и DLP-принтера.
А в чем смысл? обычный cnc шилд гораздо дешевле. я себе брал, с ардуино уно уложился в 10 баксов, плюс драйвера.
Вот например. Чистый grbl. http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 2faafe2905
Последний раз редактировалось vtoryh 02 апр 2016, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
vtoryh
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение vtoryh » 02 апр 2016, 21:43
рекомендую глянуть OX CNC и профиль от себеризаводру.
Для лазера идеально. у меня похожая конструкция фрезер таскает.
Кому нужно, могу фрезернуть детали из каленой дюрали 4мм или 6мм.
Хотя лазер таскать и фанера сойдет, взять потолще и не париться. :)
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2016, 22:02
Уже заказал обычный шильд GRBL. А вообще, сейчас озабочен проблемой замены вот такой штуки http://ru.aliexpress.com/item/DSP-contr ... 261.BO374z на что-то более дешёвое на основе ардуинки, и чтобы оно работало со стандартным плагином для CorelDraw. Ну и хотелось бы сохранить точность резанья на уровне 0.1 мм.
Ещё изучается возможность и рентабельность самостоятельной сборки вот таких БП для СО2 лазерных трубок http://ru.aliexpress.com/item/50W-Co2-L ... 264.BO374z .
И вообще, наверно, надо бы создать отдельную тему по мощным (профессионального уровня) самодельным лазерным граверам-резакам.
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2016, 22:43
vtoryh писал(а): рекомендую глянуть OX CNC и профиль от себеризаводру.
Интересный проект! Только где брать этот профиль и ролики, чтобы получилось быстро и недорого? Это вариант, но хотелось бы всё упростить и оптимизировать до предела на каких-нибудь 12-16-х валах по Y и 9-12-й рельсине по X. Лазерная головка с зеркалами почти ничего не весит, так что надо и сам портал облегчать до предела. Чтобы моторы 4401 всё это легко таскали. :roll:
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 апр 2016, 05:44
3D-SPrinter писал(а): И вообще, наверно, надо бы создать отдельную тему по мощным (профессионального уровня) самодельным лазерным граверам-резакам
Создавай, если есть что обсудить.
vtoryh
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение vtoryh » 03 апр 2016, 07:36
3D-SPrinter писал(а): Уже заказал обычный шильд GRBL. А вообще, сейчас озабочен проблемой замены вот такой штуки http://ru.aliexpress.com/item/DSP-contr ... 261.BO374z на что-то более дешёвое на основе ардуинки, и чтобы оно работало со стандартным плагином для CorelDraw. Ну и хотелось бы сохранить точность резанья на уровне 0.1 мм.
Ну я с лазерами не сталкивался, не знаю какое там оборудование.
А где трубку взяли? вам скорее малинку нужно смотреть. ардуина с грбл будет таскать лазер, а малинка управлять.
А софта вроде полно для лазера.
Последний раз редактировалось vtoryh 03 апр 2016, 07:41, всего редактировалось 1 раз.
vtoryh
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение vtoryh » 03 апр 2016, 07:37
Ролики 32 бакса на али, профиль на soberizavod.ru 4401 все это дело замечательно таскают на ремнях. для точности и мощи нужно еще ременной редуктор сделать и все.
Последний раз редактировалось vtoryh 03 апр 2016, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 апр 2016, 07:49
Обсуждение CO2 лазера выделил в отдельную тему.
Svasty
Re: ЧПУ - плоттер
Непрочитанное сообщение Svasty » 12 ноя 2017, 01:59
20 мар 2016, 17:29
У меня чпу фрезер на ардуине на grbl
Доброго дня, у вас урдуина мега или Уно?
