Новичек в 3D. Напечатал тест-кубик. Куча вопросов
Re: Новичек в 3D. Напечатал тест-кубик. Куча вопросов
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 янв 2025, 23:51
Azat писал(а): ↑
24 янв 2025, 13:04
Печатал на PETG 247 град
PETG китайский? Тогда возможно многовато. Я московским FD-Plasт на 240-245°С печатаю, а он температуру выше чем китайские пластики требует.
Azat писал(а): ↑
25 янв 2025, 11:58
несколько фото самого принтера.
Ох и тяжела ты, шапка Мономаха...
Основательно перезаложились. Ось Х, интересно, сколько весит в сборе? Крепление головы на немалой такой стальной пластине. Рельс 12-й, уголок стальной 50*50. Линейные подшипники оси Y в корпусах. На этом железе смело можно фрезер с ЧПУ собрать. Неудивительно, что при такой массе его на поворотах заносит и разворачивает, как грузовик на льду. Вот и эхо.
borskiy писал(а): ↑
25 янв 2025, 12:46
Ремни должны быть параллельными, иначе ни о какой геометрии речи быть не может.
Подтверждаю, но с уточнением. Так не всякий поймёт, если не в теме.
Azat, Ремни должны быть не сами по себе параллельны. Более того, не обязательно полностью параллельны.
Главное - ведущая (рабочая) ветвь ремня (та, что перемещает что-либо) должна быть строго параллельна той траектории, по которой это что-то перемещается. Ведомая (холостая) ветвь при этом может идти как угодно, хоть зигзагом через десяток обводных и натяжных роликов.
Примерно так:
Там, где ремни у Вас "домиком", надо перенести точки крепления концов ремня, или переместить моторы и обводные ролики. В Вашем случае проще переделать крепления концов ремня, сместив их ниже через дополнительную проставку.
borskiy писал(а): ↑
25 янв 2025, 12:46
Соединение профиля - очень хлипкое.
Там металл 2,5-3 мм толщиной! Более чем. У меня весь принтер собран из Леруашного уголкового профиля толщиной 2 мм. 2,5 года полёт нормальный. Жёсткости достаточно, это не фрезер, нагрузок на "рабочем инструменте" практически нет.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 янв 2025, 04:37
Vikent писал(а): ↑
25 янв 2025, 23:51
Некорректное сравнение.
У Вашего на каждом соединении по 6 заклёпок, а в его аппарате - всего лишь одна скобка (даже не уголок):
Если бы ещё профиль внахлёст стыковался, может попрочнее было, а встык рёбрами - весьма сомнительная надёжность. Разболтается вмиг, т.к. зажимаются эти скобки одним коническим винтиком, площадь его контакта с профилем минимальная, а алюминий - мягкий материал (продавится - вот и ослаб зажим).
К тому же эти скобки весьма далеки от прецизионности, точно выдержать углы при сборке практически нереально.
ЗЫ Ладно, фиг с ними, с соединительными пластинами, это действительно дороговато выходит. Но к этим скобкам я бы рекомендовал добавить ещё и уголки (фотку выше выкладывал), и лучше удлинённые. Надёжнее будет.
Последний раз редактировалось borskiy 26 янв 2025, 05:08, всего редактировалось 2 раза.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 янв 2025, 04:57
Vikent писал(а): ↑
25 янв 2025, 23:51
Ох и тяжела ты
Первый блин...
Я свой аппарат три раза переделывал практически полностью (правда, без подсказок, интуитивно). На чужих ошибках не научишься. Пока десяток шишек на собственных граблях не набьёшь, ничего путного не выйдет.
Новичкам же рекомендую сперва "позаниматься интимом" с китайским дешёвым DIY (типа ANETа), понять, что такое 3Д-печать, а потом уже браться за постройку собственного аппарата.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 янв 2025, 08:49
borskiy писал(а): ↑
26 янв 2025, 04:37
профиль внахлёст
Имеется в виду так:
а не так как у Азата:
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 янв 2025, 08:55
borskiy писал(а): ↑
26 янв 2025, 04:37
Да и без продавливания винтики могут (и даже наверняка) выкрутиться от вибрации, они же не контрятся...
Я даже пластины, несмотря на то, что фиксируются 4-6 винтами, крепил с использованием гроверных шайб (гарантия, что ничего не разболтается от вибрации). А тут - всего один крохотный конический винтик.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 янв 2025, 09:16
borskiy писал(а): ↑
26 янв 2025, 04:37
Вот так:
Непрочитанное сообщение Vikent » 26 янв 2025, 17:10
borskiy писал(а): ↑
26 янв 2025, 04:37
Да блинский нафиг! :D Я только теперь понял, что фото с мощными уголками - не Азата, а Ваше. :D
Это я про них писал:
Vikent писал(а): ↑
25 янв 2025, 23:51
Вчера пооткрывал все фото в отдельных вкладках, чтобы на увеличенных посмотреть подробнее, и перепутал. :D
borskiy писал(а): ↑
26 янв 2025, 04:37
У него так вроде только один профиль пристыкован - на втором фото, справа (на нём верхняя опора винта оси Z висит). Остальные вроде везде внахлёст.
Да и не всегда этот нахлёст нужен. У меня в разработке сейчас очередной принтер. Размеры небольшие (стол 150х150), рама из обрезков профиля, оставшихся от других проектов. Отказ от нахлёстов позволяет экономить профиль, что очень актуально, учитывая ограниченность количества остатков материала. По 20 мм на угол, и вот уже 80 мм только на раме основания дрыгостола набежало. А углы, закрытые распечатанными угловыми заглушками, дадут дополнительную жёсткость за счёт входящих в пазы профиля выступов, и будут выглядеть даже симпатичнее нахлёстов. Внутри, разумеется, будут алюминиевые уголки для профиля. Как-то так это пока на макете:
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 янв 2025, 17:35
Vikent писал(а): ↑
26 янв 2025, 17:10
Вертикальные стойки я бы пластинами закрепил:
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 янв 2025, 17:42
Vikent писал(а): ↑
26 янв 2025, 17:10
и перепутал
Да... Это надо суметь - перепутать ultimaker и makerbot. ;)
Непрочитанное сообщение Vikent » 26 янв 2025, 18:42
borskiy писал(а): ↑
26 янв 2025, 17:35
Посмотрим. У меня размеры аппарата ограничены изнутри размерами имеющегося для проекта стола, а снаружи - размерами полки, на которую он в итоге должен встать. Сильно не разгуляешься, каждый миллиметр на счету. Даже торчащие по бокам пластины и головки винтов могут быть лишними. Проще дополнительные подкосы поверх уголков поставить - они хотя бы не выпирают в стороны. На фрезере именно так делал. Примерно так же, как на раме CNC 3018 из профиля.
borskiy писал(а): ↑
26 янв 2025, 17:42
Так они там на фото оба фрагментарно представлены. :D Да и смотрел только на уголки, поскольку в тот момент именно про них отписывался.
