Хитрая настройка слайсера
- Чиффа
Re: Хитрая настройка слайсера
О, прошу прощения, не понял смысл задачи. Есть настройка в Slic, а точнее кастомизация g-кода:
Сам не пробовал, но должно работать
- Matias Gray
...На которую можно поставить два зеркала.
Тогда "печатающая головка" будет весить совсем ничего. До каких скоростей можно тогда разогнаться?
Да тут и лазерная головка ничего не весит. В этой системе самое тяжёлое - сама кинематика и направляющие. В голову приходят бредовые идеи о направляющих из дюралевых анодированных трубок (типа никасила в блоках цилиндров) на втулках скольжения, или даже из карбона на роликах.
Потому что такой принтер имеет смысл только на скоростях 400-500 и нарезке FDM-слайсерами. Тогда скорость печати получается сопоставимой с быстрым FDM-принтером, но зато с разрешением по X-Y порядка 0,1 мм.
