Хочу построить свой 3D принтер по типу механики как у Makerbot
Re: Хочу построить свой 3D принтер по типу механики как у Makerbot
В общем как я понял из коментов: H-bot это золотая середина.
При правильно сделанной кинематике. Иначе это будет головной болью. Середина это как раз кореХУ: она многое прощает, а плюсы те же что и в н-бот.
Еще такой вопрос. Почему для кубика все покупают профиля алюминиевые? Разве нельзя взять квадратные трубы (или круглые), смоделировать в Солиде соединяющие детали и распечатать их на принтере?
А кто "все"? "Все" как раз собирают кубики из фанеры. Из профилей только отдельные мэйкеры, а потом долго-долго их доводят. Из обычных труб тоже можно. Только то, что намоделируешь, нужно фрезеровать из металла, пластик там не удержит. А из металла накладно, поэтому и непопулярно. Ещё один плюс профиля: к нему легко можно прикрутить все что угодно, не надо ничего размечать-сверлить. Вкинул в щель гайку, "споймал" винтом и готово. И проводку тоже в профиль удобно прятать. Да и крепеж сразу есть металлический, хоть какая то надежда на жесткость соединений.
Кто как хочет собирает. Даже так делают: и нормально печатает
Ну я так не собираюсь делать, хочу сделать так чтобы принтер был еще украшением помещения, хоть это будет и дороже, может быть намного. Для меня очень важен внешний вид, плохой по дизайну принтер сам я никогда не куплю. Для меня важно также получать эстетическое удовольствие.
Так вы определите для начала полный список требований. Проектирование обычно с этого и начинается.
Ну раз дизайн первичен - с него и начни. Потом попытайся запихать в него "начинку". Где не влезет - поправь. Вот и будет принтер мечты
Залог надёжного н-бота - это "модуль" типа вот такого:
А вокруг него уже можно что угодно "лепить", не забывая про ось Z.
У меня еще вопрос. Допустим я все построил (кубик с кинематикой и всем остальным). Программное обеспечение поймет какой у меня рабочий стол и на какую высоту ему подниматься? Это я к тому, что я могу спроектировать принтер любого размера, а потом по датчикам все настроить?
- wolfs_SG
Kloyuriy, Да... именно так... !!!...
В прошивке все эти моменты указываются
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Занятная штука. Это ж почитай вся механика и есть, дальше хоть фанера, хоть профиль, хоть просто на тумбочку без верха.
Не, реально прикольная штука
Делал я такую штуку года три назад. Штука получилась нерентабельная и бестолковая. Потому что корпус должен быть единой конструкцией, обеспечивающей геометрию и жёсткость. Это как несущий кузов и рама у авто.
Верхняя панель Спринтера - как раз такая штука и есть
только без стенок от нее мало толку. Я ж ее показал как формообразующую "деталь", от которой надо плясать при конструировании.
