ищу мастера собрать детали или весь принтер
makc
Re: ищу мастера собрать детали или весь принтер
Непрочитанное сообщение makc » 27 дек 2018, 12:41
27 дек 2018, 10:34
Лучше 200х200, в крайнем случае 200х300
сейчас есть пикассо 200*200 - сильно не хватает по размеру (склеиваем, но это то еще развлечение и результат не совсем устраивает (для тестов недостаточно). Хочу дополнить его вторым для печати больших изделий + для параллельной печати.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 дек 2018, 20:52
27 дек 2018, 00:02
Если будет желание пересобрать стол, могу нарезать все необходимые детальки.
Желания пересобирать нету вообще :lol: Попечатаю крупные детали как есть, посмотрим что и как, думаю регулировка скорости мимо резонанса поможет вполне.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 апр 2019, 08:17
makc писал(а):
26 дек 2018, 17:47
Вот базовые характеристики:
1) Пространственная рама из алюминиевого профиля
2) Закрытый негерметичный корпус
3) Подогреваемая до 50-60 градусов платформа печати
4) Размер рабочего поля близкий к 500х500х500 или 600х600х600
5) Материалы печати: PLA, по возможности FLEX
6) Количество экструдеров: 2
7) Bowden экструдер
8) Скорость печати: 15-150мм\сек
9) Толщина слоя печати: от 0.1 до 0.2мм
Под такие вводные, собрать принтер практически нереально. Основная проблема даже не в корпусе, проблема в столе таких огромных размеров. Первое, будет очень долго греться, второе, найти ровный дюралевый лист под стол практически нереально. Как вариант сделать из стекла, но судя по своему опыту, это далеко не лучшая идея. Третье, как вы будете печатать деталь 300х300 хотя бы? Усадка пластика на таких размерах даст о себе знать по любому. Четвертое, чтобы печатать флексом, лучше директ, а не боуден.
У меня собран принтер со столом 300х400 мм. В результате отказался от такого стола по ряду причин, сделал рабочую область 300х300 мм. Для 3D принтера считаю больше не надо. Детали больше если даже не влезают по диагонали, лучше все таки клеить.
