Экструдер с передачей вращения через трос кто нибудь такое встречал?
Re: Экструдер с передачей вращения через трос кто нибудь такое встречал?
интересно если вдобавок  подвести водяное охлаждение и обдувать сопло холодным  воздухом качество улучшится?
а то все только радиатор за термобарьером водой охлаждают
*ушел рисовать конструкцию*
				sanders
Почему не делают вариантов директобоуденов? Большой мотор на боудене, маленький и легкий на директе, работают синхронно. Боуден на силу, директ на точность. Масса возрастает не сильно. Точность по идее должна добавиться.
Думал над таким вариантом, но меня смущает накопление со временем рассинхрона моторов.
Да и не вижу я таких больших проблем с боуденом, чтобы переходить на директ.
Предлагаю сделать и оценить преимущества и недостатки. И поделиться с общественностью
 Делов то, в принципе, немного: смоделировать лёгкий экструдерчик на голову, укомплектовав его лёгким "блинчиком", да прокинуть к нему четыре провода.
 Делов то, в принципе, немного: смоделировать лёгкий экструдерчик на голову, укомплектовав его лёгким "блинчиком", да прокинуть к нему четыре провода. Мое личное мнение - никакого преимущества перед чисто директовым редукторным приводом не будет, а конструкция усложнится заметно, особенно заправка прутком. Минусы тоже известны: увеличение массы, снижение скорости и ускорений. Разве что попробовать движок совсем уж мелкий, типа nema14 "блинчика" Но это имхо тюнинг ради тюнинга
				Jordano
Директ экструдер вероятно стоит попробовать сделать с приводом от ремня. Для принтеров с кинематикой н-bot, ремень полностью должен повторять путь ремня приводного, опираться в тех же точках, что и приводной ремень, только ролики расположены на той же оси выше. Ремень замкнутый. Привод от отдельного двигателя, вращает ремень в ту или иную сторону, приводя в движение зубчатое колесо экструдера.  В состоянии, когда экструдер не выдавливает филамент, оба ремня (и приводной и экструдера) движутсятся синхронно и синфазно (от одного  и того же сигнала), а подача филамента - прибавлением или убавлением скорости, относительно скорости движения каретки с экструдером. (или приводного ремня, что то же самое).  2 экструдера Dondolo при переключении, механически, один подключается, другой отключается. В варианте кинематики XYcore - каждый ремень крутит свой экструдер. Масса может Быть минимальная, а момент вращения можно усилить более мощным двигателем или редукцией. Конструкция очень легкая и компактная, если кто-то в состоянии опробовать. Мой принтер в пути, хотел бы такую систему на него установить. Может кто сделает.
Сделать то не проблема, вопрос кто математику этого чуда-юда сможет запрограммировать. И да, сходу вижу проблему: если каретка будет двигаться с большой скоростью, моторам экструдера придется ее еще и перегонять. Вопрос, будут ли успевать шаговики крутиться в таком темпе? Второй вопрос - "пружинистость" ремня. На Н-ботах и Коре это создает заметные проблемы на поворотах. Теперь эти проблемы будут распространяться и на экструдир. Оно точно надо?
				Jordano
Справедливо.
вариант 2. По центру рабочего поля на высоте около 20 см. на шарнире закреплен шаговик, Его вал, через карданчик соединен с кареткой. Через карданчик привод на шестерню экструдера. карданчик может удлиняться на несколько сантиметров (к примеру на шлицах).
Вариант три: в той же точке, по центру поля, закреплен обычный боуден экструдер и соединен короткой трубкой с головой. Чтобы голова доставала в углы - экструдер вешается на растяжке из 4-х достаточно мягких пружин. В силу короткой и прямой трубки боуден работает практически как директ, но при этом практически не нагружает каретку. Такой подход реализован в дельтах. Ничтоо не мешает реализовать его и в картезианах.
				FCoreXY
главный недостаток директа большая масса
а большая часть массы - двигатель.
Посоветуйте конкретные модели шаговиков
- Lenivo
Так сейчас китайцы сразу предлагают комплектации для ДИРЕКТ редукторных экструдеров с лёгкими двигателями, которые подходят по размерам и однозначно "тянут" нагрузку.
А как советовать то? Двигатель выбирается исходя из технических требований - без редуктора одни двигатели, с редуктором 1:3 другие двигатели, с редуктором 1:10 совсем другие........
Вот, например, экструдер с двигателем
https://ru.aliexpress.com/item/32966821963.html
