Проектируем сенсор окончания и перехлёста прутка
wolfs_SG
Re: Проектируем сенсор окончания и перехлёста прутка
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 02 июн 2016, 18:58
Revenger писал(а): Я когда пластик загружаю, то примерно вижу, хватит его или нет
а представьте... просто представьте...
Вы собрали принтер... только собрали... первый раз запустили...
загрузили нитку от проверенного производителя (Bestfilament)...
а на протяжении 1 часа печати у Вас на катушке 1-3 перехлеста происходит...
Представили?
С этого эта тема и началась... а отслеживание окончания прутка уже прикрутили чтоб было...
Эта ситуация была у меня... первая катушка и такой косяк... ох я с ней и намучился... сейчас вспоминаю как страшный сон...
Тургенев И.С.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 июн 2016, 19:12
Ну тогда да. Беда/печаль. У меня пока вообще ни разу небыло перехлёста. Ни на бестфиламенте (3кг) ни на фдпласте (8кг) не считая первые нонеймы сразу после покупки принтера. (т.т.т.) :)
digiTALker
Непрочитанное сообщение digiTALker » 21 ноя 2016, 19:57
wolfs_SG писал(а): а представьте... просто представьте...
было разок у меня на ФДпласте АБС
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2016, 11:13
А вы вообще представляете, как можно сделать перехлёст при намотке катушки на производстве? Это ведь надо снять катушку, скинуть с неё несколько витков прутка, и продеть катушку через петлю. :lol: Так что все перехлёсты появляются не на производстве, а при неаккуратной заправке прутка в принтер.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 ноя 2016, 11:30
Мне вот тоже не понятна такая истерия и утверждения (началось еще на робофоруме)... Ну реально, ведь если голову включить, то КАК?? :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2016, 14:38
В принципе можно при упаковке катушки сделать перехлёст, продёрнув конец прутка через слетевший виток. Но опять же, когда пруток в принтер заправляешь, надо проверить, чтобы перехлёста не было.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 ноя 2016, 18:30
Я не могу знать КАК это сделано!
Но! То, что было - то было... я теперь, конечно, понимаю.... что этот перехлест я постоянно передвигал дальше... но меня это ужасно бесило... и с тех пор я больше пластик этой компании не разу не покупал!
Тургенев И.С.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 ноя 2016, 19:10
Как некоторые говорят: "Кесарю кесарево..." (с) :)
Давайте уже не будет продолжать оффтоп. Может у кого-то наработки по теме появились?
Я как перешёл на фдпласт "работы" по экструдеру и намотчику полностью свернул, как и контроль перехлёста тоже не делал, т.к. за всё время его небыло ни разу.
п.с. пытался сделать такой датчик для регулировки скорости намотки, его же, наверняка, можно использовать и для перехлёста и чего угодно (как тут видео вставить нормально я не знаю, по этому ссылка).
https://www.youtube.com/watch?v=MMISKyTq_8w
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 29 ноя 2016, 11:45
Revenger писал(а): п.с. пытался сделать такой датчик для регулировки скорости намотки
У меня мысль была при помощи фото и свето диодов сделать измеритель диаметра прутка. Как понимаю тут такой же принцип?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 ноя 2016, 11:47
Здесь светодиод и фотоэлемент. Принцип, наверное схожий, но я особо не разбираюсь :oops:
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 29 ноя 2016, 12:14
Revenger писал(а): но я особо не разбираюсь
вообще не страшно! Так большая часть всего делается: главное ввязаться, а понимание придет!
Тут, походу, приопускании прутка тень становится меньше, ток на фотоэлементе больше ну и пошло-поехало. А датчик, вроде, самодельный же, нет?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 ноя 2016, 13:20
Да, я так и планировал, при опускании пруткА сопротивление в делителе меняется. Простой скетч использовал и совместил его с оборотами мотора. Всё самодельное (кроме ардуино и радиодеталек :) )
fredrix
Непрочитанное сообщение fredrix » 05 янв 2017, 08:51
Один из станочных вариантов на роликах с проточкой. Два закреплены жестко, по ним движется пруток. Сверху третий ролик на рычаге. Датчик, например, потенциомметр на оси рычага. Сопротивление будет показывать степень провисания. Дальше через АЦП микроконтроллера отслеживаем критические значения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 янв 2017, 15:55
3D-SPrinter писал(а): А вы вообще представляете, как можно сделать перехлёст при намотке катушки на производстве? Это ведь надо снять катушку, скинуть с неё несколько витков прутка, и продеть катушку через петлю. :lol: Так что все перехлёсты появляются не на производстве, а при неаккуратной заправке прутка в принтер.
Скажем так: этот перехлест больше виртуальный чем реальный. Пару раз тоже ловил такой глюк, вплоть до перегрызания прутка. Всегда потом этот перехлест "разбирался" путем прокручивания катушки в обратную сторону, как бы расслабляя витки. Я так понимаю, что это происходит, когда пруток наматывается с большим натягом и витки проваливаются в глубь и там зажимаются. Но очень неприятно это ловить при многочасовой печати :(.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 янв 2017, 16:06
Я вот сейчас задумался, а не подобное ли у меня было не так давно.. причём раза три при 5-6часовой печати (на трёх деталях по разу).. На утро подошёл, а оно пусто и прутОк подгрызан, вытаскиваю - край подгоревший/потемневший обрезаю, вставляю и поехали дальше нормально печатать (т.е. никакой петли на катушке). Да и если бы затык в сОпле, то, вероятно, просто заправив пластик печать бы не пошла.
