Станок для намотки трансформаторных катушек и катушек индуктивности для акустических фильтров
vladimirV
Re: Станок для намотки трансформаторных катушек и катушек индуктивности для акустических фильтров
Непрочитанное сообщение vladimirV » 10 янв 2020, 18:50
Я в 2017г собирал намоточный станочек. Выкладывал на сайте http://horizontautomatics.ru/forum/view ... f=12&t=150
Может какой из узлов пригодится. Видео работы на 5 странице.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 янв 2020, 04:30
vladimirV писал(а):
10 янв 2020, 18:50
Хорошая конструкция.......
Но вопрос в целесообразности такой конструкции..... Одно дело постоянно мотать трансформаторы - другое дело намотать пару для себя и на этом завершить это дело.
С другой стороны самоделкам все равно не тягаться с промышленными установками.....
Разбирал тут зеленые трансформаторы ТАН - катушки намотаны просто очень качественно -рядная укладка и каждый слой проложен трансформаторной бумагой, а вот с сердечниками какое то непотребство - витые сердечники просто разваливаются - подковы имеют разную толщину и набор расслаивается, торцы - не подогнаны друг к другу. Но всё залито мастикой и не видно, а начинаешь разбирать и видишь весь этот пофигизм при сборке . Хотя трансформатор вроде отработал 50-30 лет по основному назначению и не сгорел и даже не загудел. С другой стороны - (не зелёные трансформаторы) - имеют прекрасное железо и хорошую сборку, но халатное качество при намотке катушек и часто, просто в навали без пропитки.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 14 янв 2020, 07:15
Lenivo писал(а):
14 янв 2020, 04:30
Александр, для таких людей, как мы с Вами, интересен сам процесс конструирования. Возможность получить огромное удовольствие от любимого занятия. Заставить мозги поработать. В процессе, получить новые знания. И, когда это начинает все крутиться, выполнять поставленную задачу, это вершина блаженства.
Вот и сейчас добиваю робота – сабутыльника. В принципе, он и не целесообразен, но очень интересен в творческом плане. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2020, 17:26
Lenivo, Александр, а какая максимальная толщина провода для намотки? Можно НЧ-катушки мотать проводом 1-1.5 мм? Или хотя бы двумя проводами 2 х 0.75?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2020, 17:32
vladimirV писал(а):
10 янв 2020, 18:50
Серьёзная конструкция! :idea: Спасибо за информацию.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 янв 2020, 17:43
14 янв 2020, 17:26
С таким редуктором - я на пробу мотал - моножилу в ПВХ изоляции 2,5 кв.мм...... У меня была проблема с блоком питания - всего 2А и при большом диаметре провода - не хватало тока на второй двигатель - двигатель каретки. Сейчас переставил на 200 шаговый стандартный двигатель на каретку - и пробовал -спокойно 1 мм в диаметре намотал, правда на низкой скорости - (20 оборотов в минуту), А 0,8 мм в диаметре мотал на скорости 60 оборотов в минуту.....
Проблема в покупке нужной проволоки - все старые запасы уже измотал..... А в городе продают проволоку либо очень дорого - 1500-2000 руб за кг при развеске от 500 гр. Либо можно купить по 390-690 руб за кг, но катушки по 10 кг, либо просто физическим лицам не могут продать.....-
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2020, 17:52
Lenivo писал(а):
14 янв 2020, 17:43
Понял, спасибо! :idea:
Lenivo писал(а):
14 янв 2020, 17:43
У нас тоже есть такая проблема. Выручает радиорынок - там можно найти по 750 руб. за 1 кг в развес (отмотают, сколько надо). На две НЧ-катушки хватает где-то 500 гр. провода диаметром 1.25-1.5 мм.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 янв 2020, 17:53
vladimirV писал(а):
14 янв 2020, 07:15
Детский мультик вспоминаю - "Двое из ларца- одинаковые с лица".... Вы за меня работать будете ?- Ага...... А что и есть будете за меня? .... Ага ...в двойном размере.....
А то что хобби спирт пьёт - так у меня на хобби за год литр спирта расходуется - на протирки всякие........ Тут никакого робота собутыльника не надо - и так весь спирт убывает...... :mrgreen: :mrgreen:
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 14 янв 2020, 18:18
Lenivo писал(а):
14 янв 2020, 17:53
Успокаивает только одно - выпитый им спирт выливается назад в бутылку. :D
14 янв 2020, 17:26
Можно поставить мотор с редуктором. В моем проекте, стоит такой. И мотает шину 4 Х 2. У него Крутящий Момент: 70kg.cm
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2020, 01:43
vladimirV писал(а):
14 янв 2020, 18:18
Мощно! :idea:
