DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
iKPYT
Благодарил (а): 9 раз
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение iKPYT » 23 апр 2018, 14:59
TomcatNN писал(а): ↑
23 апр 2018, 13:20
iKPYT писал(а): ↑Сегодня, 13:15 писал(а): А как сохранить прошитую программу из платы прежде чем заливать свою ?
Ни как. То что там залито у тебя на флэшке и так есть.
Вы ошибаетесь в своём поспешном ответе, и вместо помощи мешаете! Советую удалить Ваш пост, чтобы не вводить людей в заблуждение.
Можно прочитать и сохранить прошивку от производителя, нашел здесь: http://3dtoday.ru/blogs/craveg/avrdude- ... -firmware/
команду пришлось слегка поправить, вот такой командой прочитал и сохранил:
avrdude.exe -p atmega2560 -c wiring -P COM14 -b115200 -C ..\etc\avrdude.conf -D -Uflash:r:"printer_firmware".hex:i
3D принтер "ifancybox 3 DXIMTECH CB-5XXL"
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 23 апр 2018, 22:34
iKPYT писал(а): ↑
23 апр 2018, 11:36
Почему у меня при указании переместится по оси X движение происходит по обоим осям? Какая часть должна знать про механическую схему принтера CoreXY
У меня была такая же трабла, инвертирование осей не помогало, решил таким путем:
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment one of these options to enable CoreXY, CoreXZ, or CoreYZ kinematics
// either in the usual order or reversed
//#define COREXY
//#define COREXZ
//#define COREYZ
#define COREYX
//#define COREZX
//#define COREZY
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 24 апр 2018, 07:41
23 апр 2018, 13:20
iKPYT писал(а): ↑
23 апр 2018, 13:15
неправда, прошивку можно легко слить штатной утилитой ардуинки
iKPYT
Непрочитанное сообщение iKPYT » 24 апр 2018, 12:27
LexxS писал(а): ↑
23 апр 2018, 22:34
iKPYT писал(а): ↑
23 апр 2018, 11:36
// @section machine
//#define COREXY
//#define COREXZ
//#define COREYZ
#define COREYX
//#define COREZX
//#define COREZY
http://ter1.ru:32181/Photo/2018/2018_04 ... 012954.jpg
Действительно проблема крылась в этом. Странно что Китайский товарищ сотворил прошивку и не указал COREYX.
Сегодня напечатал первую детальку.
В процессе перехода на свой вариант прошивки потерялся нагреватель второго экструдера.
Кстати, для платы RAMPS PLUS 2 V1.8.26 какое объявление платы лучше всего соответствует в Marlin?
у меня вот это:
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EEB
mis
Непрочитанное сообщение mis » 26 апр 2018, 11:33
13 апр 2018, 19:51
Короче при 50 и 210 град. было все нормально на 80 и 210 - выдает ошибку рано или поздно.
Так же собираю данный принтер. Стол китайский алюминиевый MK3 300x300. Там еще засада, что его сопротивление 1.3Ом, если добавить сопротивление проводов - 1.4Ом. При 24В ток через него будет 24/1.4 = 17.14А на холодную. Блок питания в комплекте рассчитан на 24В 15А. Я подключал стол напрямую к блоку питания, снизив напряжение до 23В (чтобы не спалить - и так ток получается > 16А). Максимум, что выжал на 'слегка' утепленном столе, - 110 градусов при окружающей температуре 25, причем с трудом (120 - если сверху еще 'подышать' на него и минут за 20). Итого стол требует всю мощность комплектного блока питания, плюс ему еще и не хватает... Заказал себе блок питания 24В 25А, а пока временно прикрутил 12В 10А на питание контроллера и шаговиков, а комплектный через реле стартера подрубил к столу (плюс пропеллеры тоже питаются через комплектный).
До печати пока не дошел - нужно разобраться с прошивкой - впервые принтер собираю. На стоковой (уже залитой заботливым китайцем) подергал все оси и проверил работу всех нагревателей и датчиков (температуры и концевиков). Не удалось только покрутить двигателями экструдера (не стоит ли там защита, чтобы они работали только при нагретом хотенде?). Так же выяснил, что стоковая рассчитана на стол 200x200 и в ней перепутаны оси X и Y. Наверняка её еще и откалибровать надо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2018, 11:40
mis писал(а): ↑
26 апр 2018, 11:33
Именно она родимая и стоит :) по умолчанию. Оси ХУ можно и механически шаговики переткнуть попробовать. А вот с размером стола косяк, без перепрошивки не увеличишь. Хотя если в прошиве не включены софтовые эндстопы, может и за 200мм будет голова выезжать. Пробовал?
mis
Непрочитанное сообщение mis » 26 апр 2018, 11:49
26 апр 2018, 11:40
Пробовал, именно так и узнал про 200мм.
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 26 апр 2018, 12:36
Защита на холодный хотэнд, что бы покрутить моторы экструдеров я менял минимальную температуру на ноль.
// This option prevents extrusion if the temperature is below EXTRUDE_MINTEMP.
// It also enables the M302 command to set the minimum extrusion temperature
// or to allow moving the extruder regardless of the hotend temperature.
// *** IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO LEAVE THIS OPTION ENABLED! ***
#define PREVENT_COLD_EXTRUSION
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
в файле конфиг.h
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2018, 15:15
26 апр 2018, 12:36
Оно то понятно. Речь шла про зашитую в контроллере прошивку. Если самому зашивать - то и стол поправить не проблема, и защиту отключить.
iKPYT
Непрочитанное сообщение iKPYT » 26 апр 2018, 18:50
mis писал(а): ↑
26 апр 2018, 11:33
Это для длительного режима нагрузки и номинальных пульсациях на выходе. От тока 17А БП, в течении ограниченного времени, не сгорит, а станет чуть больше греться и возможно увеличится пульсации напряжения на выходе. Обычно стол нагревается за пару-тройку минут, а для поддержания температуры не требуется постоянное подключение. У меня такой-же стол, только сопротивление холодного 2 Om. Кстати, похоже нагревает стол медная спираль, вытравленная с тыльной стороны. У меди положительный температурный коэффициент (при увеличении на 100 градусов сопротивление растёт на ~40%), то есть ток с нагревом уменьшится. Возможно снижение напряжения БП и увеличение сопротивления нагретого стола не позволяет вашему столу нагреться сильнее. Я пока грел свой стол только до 50 градусов.
Слегка по умничал, теперь похвастаю :)
Напечатал пару нужных для нашего принтера деталек и установил на принтер:
Опоры.7z
(7.13 КБ) 235 скачиваний
mis
Непрочитанное сообщение mis » 26 апр 2018, 19:45
iKPYT писал(а): ↑
26 апр 2018, 18:50
При постоянном подключении до 110 градусов стол греется не меньше 10 минут, после этого нагрев, можно сказать, останавливается. Т.е. стол отдает в окружающее пространство всю энергию, что получает от блока питания (Надо будет замерить, сколько это).
iKPYT писал(а): ↑
26 апр 2018, 18:50
У вас мощность стола, получается, меньше, чем у моего. Однако нехило параметры гуляют у одинаковых то столов.
Попробуйте разогреть его хотя бы до 100 градусов. Что-то меня берут сомнения, что это получится при 24В.
Скорее всего напряжение придется увеличить. Или сопротивление стола уменьшить.
зы: Сейчас померил сопротивление стола при 110 градусах (дальше температура почти не растет, а при поддержании температуры реле отключается секунд на 5 и включается секунд на 15) - 1.8 Ом (вместе с проводами). Итого рассеиваемая мощность примерно получается P=U*U/R=23*23/1.8=294Вт. Т.е. чтобы стол грелся дальше, ему нужно подвести мощность больше 290Вт. Либо утеплять, чтобы уменьшить теплопотери. Он у меня уже утеплен снизу каким то китайским ковриком, подозреваю что из стекловаты (весь чесался, пока его в фольгу и сверху рукавом для выпечки заматывал), но она тепло проводит неплохо - рука еле терпит. Закажу пожалую пробку, сделаю бутерброд потолще.
зызы: насчет времени нагрева слегка ошибся - минут 7-8 грелся.
зызызы: В моем случае если стол выше 110 не греть, то получается у комплектного блока питания остается еще примерно 60-70Вт на двигатели, контроллер и нагреватели хотендов. И работать будет на пределе. Не блок все равно нужно сменить, хотя бы на 24В 20А.
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 26 апр 2018, 21:09
mis писал(а): ↑
26 апр 2018, 19:45
Мой бп нагревает стол с 23 градусов до 120 за 11минут. При этом напряжение составляет 24.16 Вольт(так был отрегулирован с завода) и очень редко проседает на 0,01 Вольт. При этом бп за это время нагревается с 23 до 33 градусов. Считаю результат нормальным и ставить мощнее блок пока не планирую. Правда свой бп я чуток доработал.
Снизу на стол наклеил два коврика из 3мм пробки. Сверху лежит зеркальная плитка из Леруа 300*300*3 на термопасте. Замечу что температура стола на экране и стекла по пирометру отличается на 0.5-1 градус, и то, при наборе из-за тепловой инерции.
iKPYT
Непрочитанное сообщение iKPYT » 27 апр 2018, 00:39
mis писал(а): ↑
26 апр 2018, 19:45
У нас на плате (надуюсь у всех нас одинаковые платы) стоит хороший транзистор, даже 3 транзистора, через которые подключаются нагрев стола и экструдеров. Эти транзисторы имеют настолько меленькое сопротивление что не греются совсем. А вот реле имеет смысл если подключать нагреватель в 220В, однако наш стол не такой. Кстати реле имеет ресурс поменьше чем транзистор.
Попробовал разогреть свой стол до 110, разогрелся до 98 и улетел на "хальт", у меня нет утепления пока. Мне следует поменять провода и от блока питания и от стола. Уже купил провод 2.5 мм2. Провода нагрелись до 60. Транзистор не нагрелся совсем, возможно он чуть чуть греется но под таким мощным вентилятором это незаметно.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 27 апр 2018, 09:35
Хм. У меня подогрев от 220. Греется быстро.
Но утеплять всё равно придётся, т.к. стол греет опоры, а они начинают его изгибать и калибровка высоты на холодную сильно плывёт.
Пока откалибровал на горячую, но это только временное решение.
mis
Непрочитанное сообщение mis » 27 апр 2018, 10:46
iKPYT писал(а): ↑
27 апр 2018, 00:39
Я уже упоминал выше, что временно использую два БП, один на 12в на питание контроллера и шаговиков и второй комплектный на 24В на питание стола и пропеллеров. Отсюда и вытекла необходимость в реле. Два БП - так сказать перестраховался. Уже пришел заказанный 24В 25А, но пока не ставлю, т.к. чую, что скоро захочу внести изменения в конструкцию - не нравится мне, как собрал, - тогда и поставлю.
Кстати сначала вместо реле стартера хотел использовать твердотельное. Но, видать, купил уж совсем шлак - оно сдохло минут за 10-15 нагревшись так, что корпус начал плыть. В его защиту могу лишь сказать, что вместо радиатора использовал профиль одной из опор принтера.
Кому интересно - это было реле SSR-25 DD неизвестного производителя. В нем стоял транзистор IRFP-250. Брал за 190р здесь: https://www.aliexpress.com/item/Solid-S ... 09237.html
Anidal писал(а): ↑
27 апр 2018, 09:35
А у вас стол какого размера? Подозреваю, что 200x200. Если так, то вполне вероятно, что тем, у кого 'небольшой' стол - шлют стол с грелкой от 220В + твердотельное реле на переменку, плюс менее мощный БП, а у кого побольше - MK3 300x300.
LexxS писал(а): ↑
26 апр 2018, 21:09
Не подскажете, как?
