sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 20 ноя 2016, 10:54
Если так разделить,тогда E "висит" сама по себе, будет просто 284 в воздухе ни туда ни сюда. А вот если дописать до правильного состояния то получается
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {(200*16)/(2.0*16),(200*16)/(2.0*16),200*16/8,200*16/4,142}
:) Т.е изначально нет немного параметров, а так все работает чотко X,Y,Z,E
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 ноя 2016, 11:12
sailanser писал(а): а так все работает чотко X,Y,Z,E
Так уже пять параметров. Ошибку выдавать не будет, но она есть.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 20 ноя 2016, 18:18
Может кто подскажет, можно ли сделать в старткоде, чтобы сопло, когда уже поехало на точку печати не делало ретракт?
Смысл какой, у меня сейчас стол подъезжает к соплу на 0,25мм, делается небольшое выдавливание пластика, сопельку буквально, чтобы сопло этим расплавом как бы очистилось, затем сопло поднимается на 3мм и... вот тут срабатывает основной г-код... делается ректракт (который в слайсере задан) и сопло помчалось к месту печати и начинается печать. Однако из-за этого ретракта, юбка частенько начинает печататься с пропусками, порой отлипает от стола первая нитка, налипает на сопло и т.п. Хотелось бы этот ретракт как-то миновать, пусть кляксу бы сопло ставило, но на юбке не страшно. Обнуление Е0 в старткоде прописывал не единожды, не помогает избавиться от лишнего ретракта но может еще что нужно дописать?
Сейчас вот так:
M42 P4 S255; turn on lights
G28 ; home all axes
G92 E0 ; zero extruder
G1 E20 ; down filament
G1 X10 Y190 ; move extruder from clips
G1 Z0.25
G1 E5 F100;
G4 S3; wait 3 sec
G1 Z5
G4 S1; wait 1 sec
G1 X20
M117 Printing model
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 ноя 2016, 10:55
Revenger, из прошивки тут не помочь. Можно добавить выдавливание, чтобы компенсировать кажущееся (нет команды) втягивание.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 21 ноя 2016, 12:25
не не.. не кажущееся. Я и вижу и ощущаю рукой откат когда сопло стартует в точку начала печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2016, 17:01
Вопрос параллельный этой теме http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=330 - может кто-то подскажет, куда купать, чтобы прямо в прошивке сделать DLP-шный подъём стола на каждом слое на 3-4 мм с последующим возвращением к толщине слоя?
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 25 ноя 2016, 19:23
У меня вопрос по PIDу экструдера. Что это такое и как этим пользоваться - вроде понятно. Но у меня Мендель90 (точнее породия) с двумя хотэндами.
У одного хотэнда PID DEFAULT_Kp 18.80; DEFAULT_Ki 1.66; DEFAULT_Kd 53.13.
У другого DEFAULT_Kp 14.82; DEFAULT_Ki 0.82; DEFAULT_Kd 67.31
И что в итоги мне запихнуть в прошивку?
И еще: в настройке прошивки сказано, что можно зайти в Repetier-Host через меню Конфигурация\Конфигурация EEPROM и посмотреть параметры.
А через эту менюшку сохранить настройки PID можно или только через перезаливку прошивки в ардуино?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 ноя 2016, 19:49
MAScorporation, в Marlin Kimbra есть раздельные настройки PID.
Через Repetier-Host можно менять параметры в EEPROM.
Принтер занятный. Интересно как печатает.
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 27 ноя 2016, 01:46
AKDZG,
Мне не счем сравнивать, но на мой взгляд не плохо. Собрать, собрал, а довожу до ума со скоростью черепахи (тестировать, пробовать различные настройки и т.д.). Более полугода назад собрал и далее печати тестовых кубиков и вентиляторов для хотэнда дело не ушло (времини нет). Сегодня попробовал залить Repetier-Firmware и мне показалось, что с этой прошивкой двигатели работают мягче чем с Marlin.
А вот с заливкой Marlin Kimbra - проблема. Скачал, открыл в ардуино, нажал проверить и ... одни ошибки. Создал прошивку через онлайн калькулятор и здесь все тоже самое. Стал жанглировать разными версиями ардуино 1.0.6, 1.6.7, 1.613, а ошибки все равно появляются и при этом разные.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 27 ноя 2016, 09:52
На первом скрине: fpos_t - является толи стандартной функцией, толи стандартным типом данных (не кидайте палками яжнепрограммист), суть в том, что нельзя обзывать также переменные (сам столкнулся с этим после обновления ардуино авр, зачем обновлял, работало ж все хорошо...)
Лечится просто:
- берем тотал (или другую удобную прогу),
- открываем каталог со скетчем, ищем файлы "с текстом" "fpos_t",
- заменяем во всех найденных файлах "fpos_t" на "Fpos_t" или "fPos_t" или "fpos_T", короче, главное чтобы одинаково везде было и отличалось от "fpos_t".
- радуемся что все заработало!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 ноя 2016, 11:30
По Кимбре позже напишу. Сейчас сам разбираюсь.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 ноя 2016, 12:21
Repetier на прюше у меня работал вообще супер, а на х.бот не получилось настроить. Срывы постоянные были. Пришлось на марлина "переучиваться" ))
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 27 ноя 2016, 15:11
С прошивкой Marlin Kimbra, я разобрался. Пытался залить версию 4.1.2 и не обратил внимание что есть более свежая 4.3.06. С этой версией проблем с компеляцией не возникло.
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 27 ноя 2016, 20:00
Вот пример, как печатает мой аля Мендель, прошивка Repetier-Firmware. Печатал обдув под сороковой вентилятор, рисовал сам в Компасе, слайсел Курой:
начало печати:
https://youtu.be/5Xldp-2eF5o
окончание печати:
https://youtu.be/AHYkouw0Cm4
Есть еще вопрос, правда не знаю к прошивки он или нет. Когда печатаешь с SD карты то проблем нету. А когда через комп, то в процессе печати время от времени валятся ошибки и пару раз печать до конца не дошла. На прошивке Репитора пока подобного не увидил, а на Марлине время от времени. При этом комп и провод точно не причем, пробовал на разной технике.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 ноя 2016, 03:18
MAScorporation писал(а): На прошивке Репитора пока подобного не увидил, а на Марлине время от времени.
А скорость порта в прошивках одинаковая?
