sskorohodoff
Непрочитанное сообщение sskorohodoff » 15 фев 2019, 17:16
15 фев 2019, 07:28
а у вас что-то по умолчанию плохо в дисплее работало?
Спасибо по умолчанию все работает. Просто подумал, таким макаром свою менюшку сделать можно...
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 15 фев 2019, 17:23
05 фев 2019, 16:30
- offset Z не сохраняется - пишу полученное значение в слайсере;
а что это? не совсем понял.
можно ли в клиппере настроить автоматическое включение/отключение корпусных вентиляторов, вентилятора хотенда? и можно ли управлять подсветкой через октопринт?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 фев 2019, 17:34
Stein писал(а): ↑
15 фев 2019, 17:23
можно, буквально пару строк в настройках, но они конечно должны быть подключены не просто к блоку питания....
Спойлер Вентилятор хотенда
# Heater cooling fans (one may define any number of sections with a
# "heater_fan" prefix). A "heater fan" is a fan that will be enabled
# whenever its associated heater is active. By default, a heater_fan
# has a shutdown_speed equal to max_power.
#[heater_fan my_nozzle_fan]
#pin:
#max_power:
#shutdown_speed:
#cycle_time:
#hardware_pwm:
#kick_start_time:
#   See the "fan" section in example.cfg for a description of the
#   above parameters.
#heater: extruder
#   Name of the config section defining the heater that this fan is
#   associated with. If a comma separated list of heater names is
#   provided here, then the fan will be enabled when any of the given
#   heaters are enabled. The default is "extruder".
#heater_temp: 50.0
#   A temperature (in Celsius) that the heater must drop below before
#   the fan is disabled. The default is 50 Celsius.
#fan_speed: 1.0
#   The fan speed (expressed as a value from 0.0 to 1.0) that the fan
#   will be set to when its associated heater is enabled. The default
#   is 1.0
оригинал https://github.com/KevinOConnor/klippe ... extras.cfg
у меня через такой модуль подключено https://ru.aliexpress.com/item/0-24V-To ... 5933.html
выглядит так:
включается при температуре выше 50 гр.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 фев 2019, 18:25
Avtonomys, большое спасибо за модуль! подключили к пинам сервы?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 фев 2019, 18:34
Stein писал(а): ↑
15 фев 2019, 18:25
ну я думаю вам получше посоловеют способ подключения))) у меня просто этот модуль уже давно валяется...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 фев 2019, 18:35
Stein, offset Z - смещение по Z :) как я понимаю, что-то типа бебистеп в Марлине. Не знаю, как это в Марлине реализованно, здесь можно задать смещение по Z в процессе. Я использую, чтобы настроить уровень после замены своих блоков(сопел). При начале печати оффсетом выставляю нужную поправку, а затем после печати на найденную величину меняю высоту по Z в прошивке(удобнее, чем в слайсере). Есть ньюанс - с дефолтными настройками оффсет в минус не накрутишь - защита сработает. Я добавил в [stepper_z] position_min: -5.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 фев 2019, 18:42
Kaktus, хм. интересно. я давно думал о горячей замене сопел, но что-то лень все это делать. даже и не подумал о таком способе)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 фев 2019, 18:59
Stein, я здесь рассказывал о своем способе горячей замены сопел: viewtopic.php?f=25&t=127&start=1005 Мне нравится. Просто после каждого перехода с V6 на Вулкан приходится править высоту по Z в прошивке, а в случае с Марлином без Окты это то еще удовольствие :D В Клиппере секунды делов. В моем случае после каждой замены блока высота меняется, но при помощи оффсет и Октоклиппер все это делается быстро и непринужденно.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 20 фев 2019, 20:37
Kaktus, в вашем конфиге в секции экструдера есть какие-то специфические параметры только для вашего экструдера? кроме количества шагов конечно же. просто его работа сильно отличается от марлина. бузер по окончании печати должен что-то проиграть? в целом все замечательно. работает гораздо тише.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 фев 2019, 21:33
Stein, в секции экструдера от дефолтных вроде отличается max_extrude_cross_section - с дефолтными значениями в ошибку уходил при попытке продавить нужное мне кол-во пластика, и pressure_advance - преднатяг прутка. С pressure_advance у меня любви не вышло - сыровата тема. Дергает нить по поводу и без - экструдер жалко. Кисслайсер это более граммотно делал, но у меня артефакты появлялись. В итоге отключил все улучшалки, и вполне доволен результатом.
В фалах example.cfg и example-extras.cfg все настройки описаны. Почти все.
Бузеру что скажешь, то и проиграет. У меня в стартовом и конечном g-code прописано. Пищит после нагрева стола и сопла при старте, и после окончания печати. Команда M300.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 20 фев 2019, 22:14
20 фев 2019, 21:33
еще бы понимать их) не силен я в тонких настройках.
на ваших настройках качество печати точно не хуже чем на марлине. так что оставлю все как есть пока.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 фев 2019, 16:23
Можно подключить папку/раздел в виде карты памяти и выбирать файл прям с дисплея крутилкой. так чисто для информации, кто любит печатать одно и тоже :D
# A virtual sdcard may be useful if the host machine is not fast
# enough to run OctoPrint well. It allows the Klipper host software to
# directly print gcode files stored in a directory on the host using
# standard sdcard G-Code commands (eg, M24).
#[virtual_sdcard]
#path: ~/.octoprint/uploads/
#   The path of the local directory on the host machine to look for
#   g-code files. This is a read-only directory (sdcard file writes
#   are not supported). One may point this to OctoPrint's upload
#   directory (generally ~/.octoprint/uploads/ ). This parameter must
#   be provided.
Оригинал: https://3deshnik.ru/go.php?https://git ... xtras.cfg
грубо говоря получаем на выходе тот же Marlin но без sdcard))))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 фев 2019, 19:36
Avtonomys писал(а): ↑
21 фев 2019, 16:23
Как раз вчера настроил virtual sdcard :D Там еще один немаловажный момент (со слов пользователей): при печати больших окружностей с высоким качеством, у октопринта приключается затык с передачей данных. Так вот использование virtual sdcard решает эту проблему.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 фев 2019, 19:41
Еще вчера настроил поднятие стола перед повторной парковкой. Было 5мм, сделал 10. У меня когда стол до упора вниз, парковка не отрабатывала нормально. В Марлине настраивал, а в Клиппере все найти не мог с наскока :) Если у кого такая проблема, надо в [stepper_z] добавить homing_retract_dist: 10
[stepper_z]
step_pin: ar46
dir_pin: ar48
enable_pin: !ar62
step_distance: .0025
#endstop_pin: ^ar18
endstop_pin: ar19
position_min: -5
position_endstop: 193.8
position_max: 193.8
homing_speed: 20
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 фев 2019, 20:43
21 фев 2019, 19:36
спс.
21 фев 2019, 16:23
тогда еще нужно выбрать в веб морде octoprinta что бы отображались файлы только с sdcard. тогда и через веб морду файл будет передаваться напрямую в klipper. вроде так оно работает....
