SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Mcdos
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Mcdos » 20 май 2017, 10:05
У меня вылетало когда был установлен режим видеокамеры на фотике.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 20 май 2017, 21:53
На старом давидовском форуме есть про подобный баг, только так и не понял как вылечить. Утилитка для тестирования так же вылетает, видно где то в настройках надо рыться. У тебя какой аппарат?
Mcdos
Непрочитанное сообщение Mcdos » 21 май 2017, 11:13
Так, мои инструменты:
Фотик EOS 100D. Объектив EF-S 18-55/
Проектор Митсубиси чето там...
https://www.dropbox.com/s/nfa4mtujgp0os ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vfufkhfyzt6jm ... d.jpg?dl=0
Сейчас моя проблема полосы от проектора. А именно сетка проецирования.
https://www.dropbox.com/s/ac4rj34s9p8j7 ... 5.jpg?dl=0
Если вы приблизите, хорошо приблизите, то на ярких светлых областях заметите сетку, где наиболее видны горизонтальные линии. КТо знает как избавится от них?
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Зкун » 21 май 2017, 12:47
Привет, линии появляются, когда не синхронизирована частота проектора и камеры(выдержка) .По сетке- попробуй расфокусировать немного проектор, помогает. Конечно эта проблема из-за низкого нативного разрешения проектора.
Stylo
Непрочитанное сообщение Stylo » 29 май 2017, 14:25
Всем привет!Устал таскать на работу сканировать(ручной типа - фен, за столько деревянных, что даже подержать не дают(( ) Циклоп не оправдал ожидания, отдал его в местный "СЮТ" в безвозмездную аренду.
Подобрал проектор 1280х768, жду когда приедет. На днях должны подогнать списанный Acer, сломался, будем реанимировать больного. Камеру подобрал, к ней две линзы 2,8-12 и 5-50 мм. Проблема только в том, что не хватает кое чего для DAVID 4, буду признателен.
PS в Рейнджвижен пару раз обращался, тогда еще загорелся, но Давид тогда только лазером сканировал((
v2m2
Непрочитанное сообщение v2m2 » 29 май 2017, 14:47
Привет. Задумался о создании 3D сканера своими руками. В наличии дома есть LED проектор Exelvan d720 с разрешением 1024х720 пикселей и китайскими люменами, и зеркальный фотоаппарат Nikon D90.
Я так понимаю, создание сканера из данных компонентов будет более оправданно, чем циклопа из лазерных указок и вебкамеры?
К слову, я вот думаю, возможно ли вместо указки на циклопе использовать лазерный нивелир - у него количество лучей и яркость больше чем у указки, а луч более широкий и яркий. (Нивелир в хозяйстве есть, смущают только его размеры, он все-таки побольше указки)
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 05 июн 2017, 16:30
Привет! Давно читаю вас, и вот уже и камера в пути и проектор есть, но давида нет. Уже зарегился, а в личку не могу никому написать. Помогите с поиском программки пожалуйста. Камера от ELP на базе Sony imx322 для микроскопов, телескопов и прочей техники. Проектор byintek bl125 он же Everycom x9.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 05 июн 2017, 18:25
Stylo
Непрочитанное сообщение Stylo » 08 июн 2017, 08:49
FRYblin писал(а): ↑
05 июн 2017, 16:30
она реально 30 фпс в fullHD дает? я заказал на IMX179 8мегапикселей, но что толку, если 30 фпс только с разрешением 800х600
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 10 июн 2017, 23:38
Пока не пришла, жду, как получу - начну тестить. Вообще тоже выбирал между 179 и 322, и вроде как по ютубовским обзорам 322 немного лучше. На китайских сенсорах брать побоялся, верю в соню)) Хотя и не исключаю, что за ту же цену китайский сенсор может оказаться лучше...
Сейчас нужна таблетка для давида, а то с урезаными возможностями полноценно работать будет не очень комфортно...
Jenk
Непрочитанное сообщение Jenk » 12 июн 2017, 16:00
Ребят таблетус есть у кого для Давидки заранее благодарен
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 15 июн 2017, 23:25
Stylo писал(а): ↑
08 июн 2017, 08:49
FRYblin писал(а): ↑
05 июн 2017, 16:30
Возможно у меня тупой старый комп(он реально тупой и старый) и не успевает всё обработать и вывести на экран даже в режиме калибровки, либо дров нет и изображения не видно, НО, попробуй зайти в параметры камеры и поменять YUI2 на MJPG, прямо в тех же настройках появится диапазон разрешений.
Да и откуда у меня сомнения по поводу своего пещерного компа, при разрешении 1920*1080 изображения нет, тупо гигантская надпись ДАВИД, НО калибровочную сетку комп через камеру видит и распознает. Магия)
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 15 июн 2017, 23:33
FRYblin писал(а): ↑
15 июн 2017, 23:25
Stylo писал(а): ↑
08 июн 2017, 08:49
FRYblin писал(а): ↑
05 июн 2017, 16:30
ЭВРИКА, попробовал на компе жены, у неё i7, 1920*1080 реально выдаёт 30фпс.
Stylo
Непрочитанное сообщение Stylo » 22 июн 2017, 21:39
Заказал 2 камеры 8Mp с объективом 2.8-12мм, и два объектива 5-50мм(CS-mount). в итоге камеры оказались с С-mount, так одна из них еще и с объективом 5-50мм.
В общем отправляю вторую камеру(5-50мм) обратно китайцу, 3 одинаковых объектива многовато будет. как раз с её стоимости можно заказть две 2Мр которые выдадут 30 фпс в Full Hd. Починил проектор BenQ, DLP 800x600.
пока буду играться с одной камерой. Могу сделать скрины разными объективами с одной точки, если кому интересно.
Вопрос по камере и объективу.
камеру новую хочу такую, FullHD 30 FPS 12мм mount: https://ru.aliexpress.com/item/2MP-Full ... 68165.html
Только какой лучше объектив, с учетом что 5-50 у меня уже есть?
Кронштейн на CS mount, для тех объективов что у меня уже есть: https://ru.aliexpress.com/item/HKES-5PC ... 39414.html
Ну и в этот кронштейн всегда можно вкрутить кольцо для перехода на С-mount без потери фокусного расстояния
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 23 июн 2017, 12:35
Имей ввиду, С-mount можно на СS-mount поставить через кольцо, а на оборот нет, получается 5 мм лишних
