получше и побыстрее это от 600уе сейчас где то. хороший экструдер качественные сопла. качественный обдув. и во все это пихать пет бутылочный весьма сомнительный выхлоп имхо. печать на высоких скоростях не только от пластика зависит.
Не, это-то понятно.
Просто чисто теоретически Ender 3 с Klipper способен в 150 мм/с. Ограничение по хотэнду E3Dv6 с моим PET около 145 мм/с. Вот и интересно, кто-нибудь проверял максимальную скорость для PET. Где-то здесь проскакивало, что больше 70 мм/с он уже плохо спекается.
Подскажите, в прошивках петпула третей серии не работает мотор , последняя прошивка в которой все работает без вопросов 2.9.
Сделал станок, переработал несколько бутылок, и тут засада, на моем принтере Longer LK4 Pro максимальная температура сопла, которую можно выставить 250 С.
1. Пруток через сопло не идет. У кого-то при такой температуре печатает?
2. Можно как-то поднять максимальную температуру нагрева сопла кроме перепрошивки?
термистор подобрать с другим сопротивлением, но отображаться температура будет неправильно
У меня на А8 при 235 печатает, материнку поменял - то же самое
1. На своём самосборе печатаю PET-G при 240 попугаев (стол 70). Нашим PET-B печатаю при 275.1. Пруток через сопло не идет. У кого-то при такой температуре печатает?
2. Можно, но дорого. Заменить плату на Lerdg.
возможно температура в попугаях. Есть чем померить реальную? печатаю 240/80 все нормolav писал(а): ↑06 ноя 2021, 22:52Сделал станок, переработал несколько бутылок, и тут засада, на моем принтере Longer LK4 Pro максимальная температура сопла, которую можно выставить 250 С.
Народ, а как у вас дела с кегами обстоит? Я взял 2 кеги светло-коричневую и тёмно-коричневую, распустил на ленту, часть спокойно протянул в пруток на 220 градусах (мои попугаи для протяжки именно такого размера), а часть тех же двух кег ни в какую не тянется... уже до 2,5мм ленту уменьшил - всё равно 5-10-30см и рвёт! И с температурой игрался, нифига ничего не выходит... обычные бутылки спокойно тянутся! Всё что протянул уже отпечатал и всё нормально с ним.... А вот почему не тянет не знаю.
Привет.
Мне наконец удалось производить себе пруток из ПЭТ бутылки. Но у меня сейчас проблема с печатей. Со мной случается, что движение прутка устанавливается и экструдер просто вращается пусто и пруток стоит. Чтобы это не случилось мне нужно помогать прутку рукой или рукой толкать рычаг экструдера. Самая большая температура сопла которую я попробовал была 270 градусов. Там уже пластик очень кипил.
Что с этим сделать? У меня принтер Эндер 3 Про базовая версия. (стоцк)
Спасибо за ответы.
Простите мою грамматику и стиль. Я не русский и по русски говорю только плохо.
Спасибо за ответы.
Бывают кеги с разной толщиной пластика по диаметру. Иногда отличается ну очень сильно одна сторона кеги от другой. Правда мне они попадались редко за все время штуки 3. Пришлось выбросить. Возможно так же совсем уж дерьмовый пластик но это ИМХО еще большая редкость. Вообще причин м.б. много. Еще как вариант сопло протяжки подзабилось например клеем.
По высоте кеги толщина пластика тоже меняется толще к дну и крышке,к тому же лента из крышки шире выходит чем остальной пруток.
Возможно нестабильный диаметр прутка. Слабоватый прижим шестерни экструдера к ролику. Как вариант зубья шестерни экструдера затупились, я шестерню поставил стальную они более живучи.
Последний раз редактировалось mekong 17 ноя 2021, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
С нормальным PETG всё работает нормально.
Бутылочный ПЭТ более жесткий и диаметр у него гуляет куда как больше. Рукой пруток проталкивается легко?
Нет так легко как у нормального пластика но я бы сказал что в норме. Его диаметр я уже уменшиль чтобы он лучше прошел через трубку боудена.
значит температура более - менее в норме. А вот с уменьшением диаметра вероятность проскальзывания шестерни повышается.
