Дiд Панас
Непрочитанное сообщение Дiд Панас » 05 янв 2022, 18:19
Доброго времени! ВСЕХ с КОЛЯДИНАМИ.
3-тьи сутки читаю ветку.
1. Понял
2. Понял, но не все.
3.И Все не понял.
Не об этом. Есть кто из Минска?
Нужна помощь, довести за руку пенсионера, до........
С механикой понятно. А с электроникой, слабо. Забыл(возраст), хочу построить эдакую штуку. 3д принт заканчиваю.
Всем, Всех БЛАГ!
Дед.
Дiд Панас
Непрочитанное сообщение Дiд Панас » 05 янв 2022, 18:30
Есть кто из Минска?
President
Непрочитанное сообщение President » 10 янв 2022, 16:55
Бутылко рез на подшибниках от генератора автомобиля ваз. 6302-2RS размеры 15x42x13. все болты М6. не много криво, так как не разбираюсь еще в блендере.
https://drive.google.com/file/d/1OZ3USS ... sp=sharing
President
Непрочитанное сообщение President » 10 янв 2022, 17:15
2. под болты м6 заместо проставок. Бутылко рез на подшибниках от генератора автомобиля ваз. 6302-2RS размеры 15x42x13. все болты М6.
https://drive.google.com/file/d/1Pr13Ci ... sp=sharing
President
Непрочитанное сообщение President » 10 янв 2022, 17:22
Проставки стандартные не подходят.
вот проставка под болты
https://drive.google.com/file/d/1g3fOx4 ... sp=sharing
Drongo
Непрочитанное сообщение Drongo » 10 янв 2022, 17:56
Zneipas, скажите пожалуйста..напечатал проставку 9.5 мм. А лента выходит 14 мм...в чем ошибка?
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 11 янв 2022, 09:28
Drongo писал(а): ↑
10 янв 2022, 17:56
В видео на канале чётко сказано - номер проставки не эквивалентен ширине получаемой ленты. Это просто номер для ориентирования.
dandiane
Непрочитанное сообщение dandiane » 13 янв 2022, 13:51
@dandiane
Bonjour Zneipas
Félicitations pour votre travail je consulte souvent vos vidéos, malheureusement la langue étant un obstacle ( Français et je ne maitrise ni le Russe ni l'Anglais ) je me contente des images.
voila je cherche les stl de votre vidéo ( Бутылкорез из подшипников, регулируемый (от Александра). ) car j'ai l'ancienne version et cette nouvelle version me plait beaucoup.
merci beaucoup, si vous pouvez me procurer ces STL.
Amicalement
Bonne Année 2022 :)
dandiane
Непрочитанное сообщение dandiane » 13 янв 2022, 16:32
Bonjour
la réponse ne correspond pas à ma demande, je cherche les STL qui sont sur la vidéos de zneipass ( Бутылкорез из подшипников, регулируемый (от Александра).
2 254 vues • 12 déc. 2021 • Коллега Александр порадовал нас очередной годной конструк…)
j'ai déjà le modèle précèdent mais je trouve celui-ci plus facile pour le réglage de la hauteur.
PAR AVANCE MERCI.
Amicalement
Dandiane
dandiane
Непрочитанное сообщение dandiane » 13 янв 2022, 17:05
@dandiane
je suis désolé je ne vois toujours pas de réponse à mon message j'ai du loupé quelque chose.si une personne peut me fournir les STL par avance merci.
Amicalement
Dandiane
dandiane
Непрочитанное сообщение dandiane » 13 янв 2022, 17:14
@dandiane
Euréka j'ai enfin trouvé, mais comprendre uniquement avec le visuel c'est la galère,
merci à vous tous
Amicalement
dandiane
dandiane
Непрочитанное сообщение dandiane » 13 янв 2022, 17:47
@dandiane
Bonjour c'est encore moi, je viens de consulter les fichiers STL du modèle ( ( Бутылкорез из подшипников, регулируемый (от Александра).
2 254 vues • 12 déc. 2021 • Коллега Александр порадовал нас очередной годной конструк…).
Il y a 2 fichiers : Base with bearings_2 et Base with bearing_3 ainsi que Base_2 et Base_3 sont-ils tous compatible les uns avec les autres ou uniquement les 2 avec 2 et 3 avec 3.
quelles sont les différences.
Avec mes remerciements
Dandiane
dandiane
Непрочитанное сообщение dandiane » 13 янв 2022, 18:08
Commentaire de l'auteur sur les modèles : "À la base n°2, il y a un axe de boulons au milieu entre les roulements. A la base n°3, l'axe est décalé de 0,5 mm plus près du palier haut, donc ça m'a semblé de meilleures coupes. "
je pense avoir compris pour le décalage de l'axe
Les roulements ( bearings ) sont toujours valable 6203 RS ( 17 /40 /12 )
Amicalement
Dandiane
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 14 янв 2022, 12:05
pauvre France. d'abord napoléon, puis gilets jaunes, maintenant google translate est interdit
dandiane
Непрочитанное сообщение dandiane » 14 янв 2022, 12:22
dandiane писал(а): ↑
13 янв 2022, 18:08
Amicalement
Dandiane
Bonjour
Pourrais-je connaitre la signification des chiffres ( 33,42 ) sur la pièce, puis-je me servir de celle-ci pour le nouveau modèle ( Base 3 ).
Dandiane
