Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 янв 2021, 14:49
kandrey писал(а):
13 янв 2021, 13:55
никак не могу понять за счет чего биметалл перед цельнометалом вывозит
За счет лучшей отдачи тепла в районе радиатора и за счет увеличения полноценной зоны расплава в районе нагревателя, что в сумме должно дать более резкий градиент.
На мой взгляд, вся возня с прогрессивными термобарьерами имеет одну цель - возможность беспроблемной печати от ПЛА до PEEK какого-нибудь без геммора с трубкой.
Я тут полистал соседний ресурс, и из мнений комрадов попробую выделить пару моментов:
1. Для успешной печати ПЛА на титановых/биметаллических термобарьерах требуется ретракт не более 2 мм (привет боуден 1,9мм или директ) и хорошее охлаждение термобарьера. Полагаю, МК8 с тридцаткой вряд-ли справятся.
2. Чтобы сразу не свернуть голову новомодному биметаллическому термобарьеру, необходимо производить сборку в соответствии с рекомендациями от e3d, что идет вразрез с устоями отечественной школы сборки хотендов.
Резюмируя, могу сказать, что без некоторых модификаций тулить все это на стандартный СПринтер смысла нет. А если не напрягает периодическая возня с трубкой, так тем более.
И ветка действительно не самая удачная для подобных обсуждений :)
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 янв 2021, 16:47
13 янв 2021, 14:49
это логично, теплопроводность меди существенно выше нержавейки, наверное так и набегает 10С по сравнению с "титаном", но за эту плюшку вылезают грабли с подтеками и посредственной механической обработкой внутренней поверхности и тут уже думаешь "а стоит ли оно того"
13 янв 2021, 14:49
вот тут не ясно - Андрей вообще советовал подматывать фумленту в резьбу на блоке
13 янв 2021, 14:49
согласен. и это весьма достойная цель, но я все больше склоняюсь к мысли, что собрать 2й принтер под ПЛА проще, чем возня с этими "инновациями"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 18:01
kandrey писал(а):
13 янв 2021, 16:47
Конечно. Чтобы меньше греть термобарьер 4.1, и чтобы расплавленный пластик не лез по резьбе. Чем меньше греется тефлоновая трубка, тем лучше. В идеале плавление пластика должно начинаться на границе тефлон-сопло.
13 янв 2021, 14:49
Тут надо учитывать, что в области расплава все пластики дают нагар на металлических стенках. Особенно ПЛА и крашеные пластики. К тефлону этот нагар не пристаёт и постепенно выводится в область сопла и наружу, а на металлическом термобарьере вполне себе прилипает. Чтобы уменьшить это прилипание, термобарьер полируют изнутри, но сколько-то нагара всё равно образуется. А потом в области нагара образуется пробка. Так что металлические термобарьеры не являются необслуживаемыми, их надо периодически чистить (иногда методом высверливания пробки с последующей полировкой канала до прежнего состояния). Всё это гораздо сложнее, чем просто подрезать раз в полгода тефлоновую трубку.
Основная проблема боудена до сопла - образование щели между трубкой и соплом из-за неисправности пневмофитинга. Именно с этой неисправностью многие и борются посредством установки цельномеллических термобарьеров. А можно просто менять пневмофитинги почаще, если есть подозрение, что они не держат трубку.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 янв 2021, 19:33
13 янв 2021, 18:01
Чтобы пластик не лез по резьбе, надо правильно собирать хотенд :)
13 янв 2021, 18:01
А пацаны-то не знают... Год без обслуги уже...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2021, 20:03
13 янв 2021, 19:33
А как нужно правильно собирать хотенд? По инструкции от E3D соплом термобарьер поджимать? И так каждый раз после каждой тепловой деформации? ;)
13 янв 2021, 19:33
Ну так "век живи, век учись"(с).
Собственно, о чём спорим? Кому какие хотенды больше нравятся, и как их собирать? На это я всегда отвечаю - дело хозяйское!
Не нравится мои рекомендации, делайте по-своему, в чём проблема-то? :)
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 янв 2021, 06:36
13 янв 2021, 19:33
Интересует! нужно ли подматывать и как не дать пластику лезть из блока, потому что без ленты люфт в резьбовом соединении ощущается так руками
torabravo
Непрочитанное сообщение torabravo » 14 янв 2021, 09:41
kandrey писал(а):
14 янв 2021, 06:36
Если обойтись без колхоза и собирать по инструкции самого E3D, то сопло поджимается к термобарьеру и пластик не попадает в резьбовое соединение в принципе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2021, 10:05
Угу.., только учтите, что все три детали (кубик, сопло, термобарьер) сделаны из разных материалов с разными коэффициентами теплового расширения. И после каждого цикла нагрева-охлаждения будут взаимно опрессовываться и постепенно развинчиваться. Особенно это касается тонкостенных термобарьеров 4.1 . Соответственно, постепенно образуется щель между термобарьером и соплом, в которую полезет пластик. А низкого качества детали изначально могут быть настолько кривыми, что даже после затяжки будут везде со щелями. Изначально с этим боролись прокладыванием тефлоновой шайбы между соплом и хотендом. Потом вместо этой шайбы я предложил наматывать фум-ленту на термобарьер. Она выполняет сразу несколько функций - амортизирует тепловое расширение, герметизирует просаженную резьбу и уменьшает передачу тепла от кубика к термобарьеру. А завинченное до упора сопло получает максимум тепла от кубика. Инструкция от Е3D идиотская, но хоть как-то прокатывает с цельнометаллическим термобарьером. А у типичного китайского 4.1 просто мнёт стенки, которые чуть толще фольги.
Но опять же повторюсь - я не настаиваю, дело хозяйское. Как хотите, так и собирайте свои хотенды. :)
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 янв 2021, 10:24
14 янв 2021, 10:05
фумлента в целом устраивает и пластик нигде не лезет, только вот подозрение, что снижается производительность хота из-за уменьшения зоны расплава, но я печатаю на 60 (тишина в приоритете) и проблем не замечал, интересуюсь можно сказать из чистого любопытства
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2021, 10:31
kandrey писал(а):
14 янв 2021, 10:24
С термобарьером 4.1 зона расплава начинается с сопла. Греть тефлон через термобарьер бесполезно и даже вредно. Чем меньше греется тефлон, тем на дольше его хватает. При рекомендованной мной сборке хотенда пластик нормально давится до скорости 140-150 мм/сек с соплом 0.4.
С цельнометаллом зона расплава поднимается миллиметров на 5 почти до радиатора. Хотенд работает совершенно по-другому. Так что не путайте теории экструзии для 4.1 и цельнометалла / биметалла.
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 янв 2021, 11:06
14 янв 2021, 10:31
это при какой толщине слоя ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2021, 11:20
kandrey писал(а):
14 янв 2021, 11:06
До 0.2 мм. И 0.24 на скорости до 90-100. Но лично я предпочитаю печатать на 70-80, чтобы принтер "по столу не прыгал" и не орал. На таких комфортных скоростях можно и 0.28 соплом 0.4 печатать для ускорения процесса.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 янв 2021, 11:34
14 янв 2021, 10:05
Мракобесие какое-то чесслово :) В активной эксплуатации четыре блока, два из которых с 4,1 - больше чем за год ничего не раскрутилось/потекло.
14 янв 2021, 10:05
Ага, весь мир идиоты, только у нас горстка нормальных ребят осталась :lol:
Непрочитанное сообщение kandrey » 14 янв 2021, 11:44
14 янв 2021, 11:34
вы слишком категоричны
14 янв 2021, 11:34
год ни о чем не говорит, кол-во кг пластика было бы наглядней
14 янв 2021, 11:34
весь мир идиоты
до коронобесия были такие подозрения, теперь я почти уверен, что это так
Непрочитанное сообщение antobel » 15 янв 2021, 17:01
А не пора выделить хотэндный холивар в отдельный топик? к последнему спринтеру это очень относительно...
