SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
как и писали в начале темы - китайские камеры дают полосы. Выдержка 1/64, никак не сходится с проектором. Полосы бегут по экрану, примерно 1 волна в 3 сек. Ищю камеру с выдежкой 1/60.
Но теперь похоже придется на какой нибудь Logitech колхозить кронштейн для объектива
спасибо, я и спланировал на матрицу постаивить кронштейн на м12 и менять на CS, когда нужен CS или C объектив через кольцо.Имей ввиду, С-mount можно на СS-mount поставить через кольцо, а на оборот нет, получается 5 мм лишних
https://ru.aliexpress.com/item/UCMOS-US ... c77b&tpp=1
Возьми вот эту, качество гарантирую. У нее датчик 1/3", соответственно объектив бери 9мм.. из недорогих (относительно) Fujinon HF9HA-1B. проверено, работает отлично. Я в "Штурмане" купил вот эту http://sturman.ru/product/kamera-dlja-m ... s03100kpa/ (надо было по быстрому, некогда с али ждать), а они прислали которая по ссылке. Пришлось обратно отправлять, жду свою. Естественно протестировал перед отправкой что пришло, только объектив был 12,5 мм (у моей датчик 1/2"), результатом очень доволен, зеркалка и рядом не стояла. Придет камера, по мере проб скрины выложу.
Вообще по хорошему форум существует чтобы делится своими изысканиями по теме, а тут все молчат, попросили табл, получили приемлемые результаты и пропали! Давайте по активней, выкладывайте скрины сканов, ссылки на железо, описания по настройкам.
Logitech 9200 у меня есть, качество не плохое, но цена у него порядка 6 000 руб., смысл колхозить, если можно взять готовое решение, да еще и дешевле!!!Stylo писал(а): ↑27 июн 2017, 13:01как и писали в начале темы - китайские камеры дают полосы. Выдержка 1/64, никак не сходится с проектором. Полосы бегут по экрану, примерно 1 волна в 3 сек. Ищю камеру с выдежкой 1/60.спасибо, я и спланировал на матрицу постаивить кронштейн на м12 и менять на CS, когда нужен CS или C объектив через кольцо.Имей ввиду, С-mount можно на СS-mount поставить через кольцо, а на оборот нет, получается 5 мм лишних
Спасибо за наводку по камере. Если что то из этого получится, то куплю скорее всего, а пока нету время ждать еще 3 недели, поэтому купил logitech с920. Выставил выдежку и все, "сетка" ушла со сканов. Если смотреть на экран калибровки то все равно бежит мааааленькая полоска, но убирается увеличением яркости проектора.PaPasha писал(а): ↑27 июн 2017, 21:39https://ru.aliexpress.com/item/UCMOS-US ... c77b&tpp=1
Пока я доволен более чем, т.к. все на скорую руку: калибровочная панель с неизвестным углом из коробки от обуви, камера с родной оптикой, не установил линзы на проектор. Следующий шаг - привести все это в порядок.
http://kurokesu.com/main/kitc920-resources/
Это по переделке с920. Там даже step (упрощенный) для печати корпуса есть, + видео процесса. Бегущая полоска яркостью проектора не лечится, лучше попробовать точную настройку частоты проектора (если позволяет видеокарта). Изменить на 61Гц, или 59Гц
Всем привет.
1)Делюсь результатами своих сканов. Может кто подскажет :
Софт: David 4 ;
Win 7 (32 bit) , камера: китай - YW 500 (sensor 1/2.5" cmos , resolution 2592x1944
) ,проектор : NEC (DLP, 1024x768) ,
но в программе выставляю 1920х1080 ,качество намного лучше.
По отдельности сканы уже нравятся(хоть еще есть над чем работать), а вот вместе - получается совсем плохо (большие щели, и какая-то искаженность ). Что может быть не так?
2)Хочу собрать поворотный столик из arduino uno , easydriver , и мотора nema 17 - буду рад помощи (схемы , скетчи )).
И еще вопрос- в софте david 4 есть поддержка автоматического сканирования для самодельных поворотных столов ,или только для оригинала? (чтоб поставить предмет,нажать кнопку сканирования,и 360 градусов сканирования происходило автоматически)
Пока только узнал ,что если подключать diy столик, то не надо отмечать функцию enable turntable (это только для оригинального столика), а надо подключать через активированную функцию com port.
Софт: David 4 ;
На 4 странице ссылка по поворотке. По сканированию: настройки покажи, калибровочную таблицу.
Пришла камера, вечер прошел не зря, как и обещал, выкладываю первый результат
- Вложения
- Череп4.gif (6.58 МБ) 5366 просмотров
Жаль моделька не полная(( но все равно спс, замоделю и фрезерну с дюральки на работе.PaPasha писал(а): ↑29 июн 2017, 05:20http://kurokesu.com/main/kitc920-resources/
Жаль не смог найти https://ru.aliexpress.com/item/HKES-5PC ... 39414.html такой кронштейн на 16мм между отверстиями, упростило бы задачу
Кому интересно вот скан черепушки https://cloud.mail.ru/public/FZ6D/VnyTGxHDS Размер 30 с небольшим Мб, хотя размер модели примерно 130*150*110 мм.. Всего было сделано 12 сканов по кругу, сканировался с низким разрешением камеры, с большим не получается сделать глобальное соединение сканов, ноут вырубает на завершающем этапе. Сглаживание не применялось, при объединении точность 700, резкость 0, отверстия не закрывал.
PaPasha, отлично! Череп конечно не маленький но всеравно достойно, у меня чет беда то ли с камерой толи с компом, вываливаюсь в синий экран то на моменте калибровки то вовремя сканирования. Все никак не соберусь комп переустановить.
Зкун, Спасибо, а ты на ноуте мучаешься, или стационарный? У меня ноут вообще вырубает, но только при тяжелых сканах, а сейчас начал юсб порт выключать после каждого скана, приходится переходить на вкладку настроек и выключать, а потом включать камеру,да и фпс больше 4 не дает. 3D настроен под Давид на внешнюю видеокарту, уже только чего не делал, но видно чудес не бывает, пора ноут менять, не хватает энергоресурсов! Есть еще надежда на переустановку системы, а в ней сейчас столько гов..., да и переустанавливал года 3 назад.
Привет! Да на ноуте тоже загав... вообщем тяжело ему. Вчера чет решил на другом ноуте попробовать- мощном- все без вылетов. Причем как на встроенном в проц видео так и на дискретке. но у него i7 16 оперативы, ссд. Правда на старом ноуте новые дрова под камеру пользовал(грешу и на них) и девид старый. На втором ноуте дрова старые, а девид поновее. Как-то так.
Вообщем не плохо сканит, но ничего не совмещается. Думаю панели виноваты, пока лежали без дела все погнулись порвались, надо новые делать думаю на стекло наклеить...
Кстати, друг по камере PixelLink разобрался как разрешение в девиде менять? Я научился)
Кстати, что касается ФПС - я частично поборол проблему - когда дергаешь выдержку в девиде он менчяется, посмотри у меня тоже выдает в теории 8 а в девиде только 4, поменяв выдержку и приоткрыв диафрагму(для компенсации) можно гейном чуток) добился 6фпс.
У меня линза широкая, пришлось увеличитьь кроп матрицы потеряв в разрешеннии, но зато поуже и фпс 16 вроде стал.
Так что сейчас буду городить линзу на проектор и новые калибровочные панели. Линцы куплены 37мм, но обычные не асферические, боюсь будут искажения..
