Непрочитанное сообщение AndrK » 03 мар 2019, 12:42
02 мар 2019, 23:50
Чёт новенькое.
Я с телефона писал. Печать крышки тут ни при чем, речь о заполнении области под крышкой. Т. к. деталь по XY может иметь разную площадь, в момент начала печати крышки, имеет смысл говорить говорить о площади крышки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2019, 16:23
Ну т.е. я правильно расписал проблему ;)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 мар 2019, 12:34
а вопросик, а подойдет "клей для оргстекла Solins" для склейки и обработки PLA пластика?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 мар 2019, 13:51
Avtonomys писал(а):
04 мар 2019, 12:34
По идее да, только токсичнее дихлорметана.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 мар 2019, 17:53
Кто-нибудь печатал большие детали из SBS Glass? Как у него с усадкой? Углы будет отрывать на больших деталях?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2019, 18:33
Обычно сам SBS проблема оторвать от стола, если он большой площади. Подорванных углов не было ни разу. Бывает, на первом слое если плоховато прилипает - обрывает всю модель и таскает по столу за соплом, но это уже форс-мажор и обычно на небольших по площади моделях.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 мар 2019, 19:03
zloyevgen писал(а):
05 мар 2019, 17:53
С усадкой у него порядок. Если перестараться с адгезивами, можно поиметь проблемы с отделением от стола. Я бы больше задумался о межслойной адгезии крупной детали. Я для этого стараюсь делать либо больше периметров, либо со 100% заполнением, и обдув минимально необходимый. Если мелочи/навесов нет, то можно и без обдува.
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 10 мар 2019, 18:40
Ребят, вопрос по ремню: начало падать качество печати на скорости 60мм/сек. Подтянул ремни по максимуму - качество вернулось. По идее в следующий раз надо будет уже менять ремень, если на него подозрения упадут? У кого как с этим дела обстоят?
до затяжки:
после:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2019, 18:46
Sound_Priest писал(а):
10 мар 2019, 18:40
На своём боевом 222 я ремень уже 3 года ни разу не натягивал и не менял. Очень сомневаюсь, что его замена как-то повлияет на качество печати, если корд не порван. А с порванным кордом печатать вообще невозможно. В этом случае ремень тянется и проскальзывает на шкивах моторов.
Недавно заменил рельсы на новые. Старые на Y оказались совершенно раздолбанными с заметными люфтами. Качество печати улучшилось, но очень незначительно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2019, 20:43
Оно как обычно, дьявол кроется в мелочах. Там чуть чуть, тут чуть чуть и в целом набегает заметно. А чтоб исправить - нужно и там и тут и ещё вон там все поменять. Это как у меня с первой моей прушей: за почти четыре года эксплуатации качество заметно упало, явный разнобой по слоям появился. Головой понимаю, что пора все подшипники поменять, линейные и обычные, да ходовые винты по Z, да может даже и каретки Z перепечатать (стыдно сказать, но они у меня ещё те, что китаец печатал стоят). Но так вроде пошевелишь люфтов явных нет, и думаешь - а вдруг не поможет? Так и печатаю на нем всякие черновики. Зато всегда свободен ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2019, 20:49
10 мар 2019, 20:43
Может, лучше новый 222-й из прюшиных запчастей собрать? Из дибонда. :D
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 10 мар 2019, 21:15
я как раз свою первую прюшу пустил на органы для второго принтера от Андрея)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2019, 22:33
10 мар 2019, 20:49
Там запчастей то только пара моторов и пригодится :) мозги я не рискну ставить, ибо подглюкивают, плохо шьются - раза со второго-третьего, а больше то и взять нечего... Экран 12864, графический. Остальное валы 8-ки да подшипники :) Ради пары моторов курочить рабочий аппарат - это не по нашему. Тем более, мне "БМВ" далеко не всегда нужен. Довольно часто есть работа и для "УАЗа" - флексом/резиной пропечатать, да даже и с тем же пет-г на директе гораздо меньше волосни.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 мар 2019, 23:59
10 мар 2019, 22:33
В этом смысле, да - лучше прюшу иметь в запасе.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 мар 2019, 07:05
Добрался наконец то до пет-г , напечатал пробную модель все отлично с первого раза небольшое но то что с ситаллового стекла не смог отодрать и вырвало пару небольших кусков стекла ладно другая сторона практически целая (там сразу после покупки вырвал чуть чуть :D ).Так то думаю что ПЛА и PET-G мне будет достаточно в 99% случаях .
