3DLab
Непрочитанное сообщение 3DLab » 17 янв 2017, 20:43
Прошивка не работает заливаю с библиотеками реакции 0! обычная grbl пашет без проблем на моей электронике uno r3 и cnc shield
Маловато информации, но предположу, что не подключен концевик Z max. Подключите нормальнозамкнутый концевик либо просто поставьте джампер на 11 вывод ардуины и землю (Z+endstop на CNC shild)
Будет время, напишу более подробную инструкцию по прошивке.
Aleks
Непрочитанное сообщение Aleks » 18 янв 2017, 14:17
Сегодня вечером попробую
AIM-4
Непрочитанное сообщение AIM-4 » 18 янв 2017, 18:36
Пробовал ли кто-нибудь красить изделия из этого полимера (зелёного)?
По идее, он должен краситься акриловой краской для пластиковых моделей?
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 18 янв 2017, 19:40
Да, и еще вопрос по поводу "дополемирезации", нужна ли она и сколько по времени ее делать? Почти на всех фотополимерах упоминается необходимость закалки УФ светом готового изделия
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 18 янв 2017, 20:20
Читаю-читаю, и чувствую созреваю на DLP принтер, даже два списанных, из-за ламп, проектора нашел :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2017, 22:02
AIM-4 писал(а): Пробовал ли кто-нибудь красить изделия из этого полимера (зелёного)?
Пробовал, красится. Только нужно тщательно промывать детали спиртом перед покраской. И ещё можно немного "дополимеризовать" поверхность УФ-лазером, или светодиодом 10 Вт, чтобы сделать её тверже и полностью убрать "мыльность" от растворителя. В общем если немного потренироваться, то всё получится.
Ninznak писал(а): Да, и еще вопрос по поводу "дополемирезации", нужна ли она и сколько по времени ее делать?
Делать "дополимеризацию" необязательно (можно просто спиртом отмыть и высушить), но желательно.
sansanich писал(а): Читаю-читаю, и чувствую созреваю на DLP принтер,
Вообще, очень интересная тема. Особенно для профессионального (коммерческого) применения.
AIM-4
Непрочитанное сообщение AIM-4 » 19 янв 2017, 08:40
3D-SPrinter писал(а): Только нужно тщательно промывать детали спиртом перед покраской.
А много спирта уходит на промывку?
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 19 янв 2017, 13:13
Выиграл спор по затертой пленке. Закажу еще в другом месте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2017, 16:13
AIM-4 писал(а): А много спирта уходит на промывку?
Немного. Всё зависит от аккуратности, размера посуды, кисточки и т.д. При желании можно несколькими граммами деталь отмыть.
Mik-740 писал(а): Выиграл спор по затертой пленке. Закажу еще в другом месте.
На всякий случай неплохо бы дать ссылки на продавцов с затёртой и хорошей (если таковая придёт) плёнкой.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 19 янв 2017, 18:47
3D-SPrinter писал(а): Вообще, очень интересная тема.
Причём очень интересная!
Назрел вопрос. Вот такой проектор подойдёт hitachi cpx1 - разрешение 1024*768, проекционное расстояние 0,8-7,8м, световой поток 2000 люмен, контрастность 500:1? Просто если подойдёт, то меняю на обоих лампы. Из одного получится принтер, из другого кинотеатр, благо 1080p поддерживает)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2017, 21:45
sansanich писал(а): Вот такой проектор подойдёт hitachi cpx1
В который раз уже пишу - не подходят LCD-проекторы для 3д-печати.
В данном случае - https://market.yandex.ru/product/992079 ... &nid=55009 технология LCDх3.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 19 янв 2017, 21:55
Понял спасибо. Промаргал где-то. Каша уже в голове :roll:
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 20 янв 2017, 08:17
Михаил
Непрочитанное сообщение Михаил » 20 янв 2017, 12:05
Добрый день сограждане, у меня вот такой вопрос назрел. Я сам сделал шилд для UNO, скачал эту прошивку, залил, все без проблем. Только вот одно но!, когда подключаю Ардуино к компу, мотор начинает периодично крутиться, при этом Creation work shop цеплять ее не хочет, кто может подсказать, что это такое?
