Непрочитанное сообщение Shaman » 05 сен 2017, 17:22
Lenivo писал(а):
05 сен 2017, 17:01
Я заказал. Жду. На рампсе 1.4 мне жутко не нравилось , что драйвера DVR8825 - встают только в нахлест. В 1.5 похоже исправили данный недостаток.
Не было такого недостатка, все нормально становится.
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 сен 2017, 17:23
05 сен 2017, 16:58
А чё, правильное решение! Закажу, пожалуй... :)
Смущает только то, что там транзистор силовой на стол такой же как и в обычном варианте, только корпус другой. А сменить уже вряд ли выйдет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2017, 18:20
Lenivo писал(а):
05 сен 2017, 17:01
Скорее это проблема драйверов, чем рампса. У меня сейчас спринтер на 8825-х работает - накаких проблем при установке. Может, взять напильник в руки и подровнять, что китаец не допилил?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 сен 2017, 18:24
Shaman писал(а):
05 сен 2017, 17:23
Внешний ключ для стола на правильном мосфете или даже на реле полностью снимает проблему нагрева, а при правильном подходе - высвобождает один силовой выход для прочих нужд.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 06 сен 2017, 08:11
А чем рампс 1.5 отличается от 1.4 ? Креплением транзисторов? И все?
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 сен 2017, 11:29
Mik-740 писал(а):
06 сен 2017, 08:11
Ну на вскидку я вижу еще, что убраны предохранители (и правильно). А так очень похоже на старый. Хотя непонятно, почему и кто эту поделку назвал RAMPS 1.5, по факту это просто немного модифицированный RAMPS 1.4
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 сен 2017, 12:15
Shaman писал(а):
06 сен 2017, 11:29
Mik-740 писал(а):
06 сен 2017, 08:11
Предохранители не убраны, а поменен их тип -они теперь SMD. RAMPS 1.5, - разводка платы другая (хотя выводные разъёмы те же, что и ранее), поэтому и номер другой. Стандартная практика.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 сен 2017, 11:17
А я получил сегодня плату RAMPS 1.5. Так, что если будут вопросы можно спрашивать. Только я её еще не подключал. Отверстий под винты крепления три.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 01 июн 2018, 15:41
Народ, кто ставил вот такой модуль питания? Как оно? Не загорится?
А то в нашем сельпо ничего интереснее нет
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2018, 16:12
tridekt писал(а):
16 июл 2017, 22:29
Я в начале не понял, почему когда у него (SingaSong) по 10 заказов в день, а положительные отзывы только раз в месяц..
В списке отзывов есть такая кнопка "только отрицательные отзывы" я её нажал, и вот они, все отзывы и все свеженькие!
И все эти отрицательные отзывы похожи и на мой случай.
Заказывал у этого продавца моторы. Полностью доволен. И доставка быстрая и провода 1м (не нужно сидеть стыковать/паять). Так что вам похоже не только с ним не везёт. А спор открывать можно, но по истечению регламентированного срока. А так вы кандидат в чёрный список для али :idea:
п.с. и ещё закажу кстати. В прошлый раз заказал но не у него, т.к. ссылки перепутал. В принципе теже яйки, но провода короткие.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2018, 16:14
Чиффа писал(а):
01 июн 2018, 15:41
куда такой модуль? На питание светодиодов пойдёт наверное.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 01 июн 2018, 16:29
Revenger, куда-куда, в принтер, куда ж еще!
Две полоски светодиодов само-собой, но основное - это хотэнд. Стол у меня - грелка 220в.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2018, 16:40
Чиффа, а питание электроники, моторов? Думаю это не серьёзный БП какой-то... Или пару/тройку ставить.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 01 июн 2018, 17:21
Блин, на коробке написано 120 Вт. Номинал хотэнда - 60 Вт. Все остальное жрет копейки.
Меня интересует не загнется ли источник от постоянных скачков нагрузки? Желательно с опытом эксплуатации: удачный/неудачный
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 июн 2018, 19:45
Чиффа писал(а):
01 июн 2018, 15:41
Я ставил такой модуль - и вынул его из принтера - там основная проблема -это упрощенная схемотехника по подавлению импульсных помех и однотактный генератор импульсов - короче "вешает" ардуину по помехам и внешний фильтр слабо помогает - то работает нормально, то всё виснет. 12А - на движки и на хот енд - с трудом хватало. А нагреватель стола у меня на 220 вольт. Потом поставил большой широкий БП на 16 А и всё стало работать гораздо лучше. Лучше такой блок не использовать - долго матерился с этим блоком.
