Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 апр 2021, 00:07
31 мар 2021, 15:56
Эффект-то более точного позиционирования есть?
Проверил индикатором. Повторяемость парковки плюс-минус 0,01 мм.
А вот стол мягкий оказался. Рукой надавил его вниз / потянул вверх - опа, на 0,2 мм конец сместился по Z при неподвижном основании. То есть отрывать деталь или снимать прилипшую кайму прямо на столе - ни-ни! Надо снимать стекло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2021, 04:18
Mazayac писал(а):
01 апр 2021, 00:07
А с обычным датчиком не проверял для сравнения?
Mazayac писал(а):
01 апр 2021, 00:07
Это вполне возможно. Вообще, если стол винтом, его можно легко выправить руками. Это тоже иногда полезно. А то, что он пружинит при задевании соплом за всякие неровности печати, даже полезно. Потому что на абсолютно жёстком столе можно легко словить пропуск шагов по X-Y. Так что с избыточной жёсткостью стола тоже сплошные компромиссы. Идеальный вариант - пружинистый стол без остаточных деформаций. По-идее, это пластина из калёного дюраля. И в общем-то не проблема её сделать. Но многим такой стол может показаться слишком пружинистым и жидковатым. Если шатать спереди рукой, коробчатый стол из дибонда кажется более жёстким. Но он подвержен небольшим остаточным деформациям.
Mazayac писал(а):
01 апр 2021, 00:07
Без фанатизма можно и на столе всё снять. Тем более, что от правильного адгезива само всё отскакивает. Но в общем, да - желательно обращаться со столом более-менее аккуратно.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 апр 2021, 04:52
31 мар 2021, 23:15
Есть смысл их заказать и попробовать?
https://3dtoday.ru/blogs/mcpaul/obzor-k ... llografom
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 апр 2021, 06:27
01 апр 2021, 04:18
Ещё нет, но сразу подумал, что надо сделать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2021, 06:42
Kaktus, Понял, спасибо. Давно собираюсь автомобильный датчик Холла https://avtozap82.ru/p168543045-datchik-holla-romb.html попробовать, да всё никак руки не доходят. Он более правильно сделан - магнит постоянно находится напротив датчика и перекрывается стальной шторкой. По-идее, должен достаточно чётко срабатывать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2021, 07:20
31 мар 2021, 23:15
Скорее нет чем да, я думаю. Мне нужны были компактные, я заказал эти. Приехали с товарищем Шмидтом на борту :) Будет время и желание - попробую прикрутить. У меня на черном датчик ПОД фанерой стоит, и длинный язычек. Поменять нет проблем, ничего пилить не надо.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 апр 2021, 07:30
01 апр 2021, 04:18
Про упругие деформации согласен. При печати после мелких неровностей плоскость стола сохраняется.
Но вот при превышении довольно небольшого усилия деформация перестаёт быть упругой и край стола меняет свою высоту, увы. Может мои страдания с постоянной перекалибровкой вовсе не от датчика... Подумаю над усилителями.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 апр 2021, 00:17
31 мар 2021, 23:15
У меня пачка валяется, могу отсыпать. Даже двух разных форматов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2021, 00:22
Mazayac писал(а):
02 апр 2021, 00:17
Уже выяснилось, что не надо. Ничего особо хорошего в них нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2021, 00:32
Mazayac писал(а):
01 апр 2021, 07:30
Ещё проблемы с калибровкой стола часто бывают от немного глючного драйвера Z-мотора.
Насчёт жёсткости стола - у меня в хозяйстве есть вот такой принтер viewtopic.php?f=25&t=972 со столом из дибонда 3 мм. Такой стол гораздо жиже 4-миллиметрового, но он всегда приезжает на нужную высоту. Калибровал я его около года назад, когда хотенд перебирал и менял сопло.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 апр 2021, 01:32
02 апр 2021, 00:32
Менял, менял.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 24 июл 2021, 00:00
товарищи, а есть у кого ссылка на актуальный мод обдува на техно под турбинки? что там щас модно? :D
не с трубкой который обдув, а обычный
понял, что стоковые 30ки совсем не справляются
есть у кого еще красивая моделька на 30ки с узким соплом? те, которые нашел - низкополигональные, не ахти
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июл 2021, 22:39
Feym писал(а):
24 июл 2021, 00:00
перерисовал сам
Обдув под 30 вентилятор.rar
(957.96 КБ) 373 скачивания
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2021, 22:58
Feym писал(а):
25 июл 2021, 22:39
перерисовал сам
:idea:
Sertofan
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Sertofan » 14 ноя 2021, 21:33
Я извиняюсь, не в тему немного. На тудее один человек уверяет, что стол у него опускается сам, под собственным весом (винт-гайка). Возможно ли такое?
