modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 10 мар 2018, 13:39
Чиффа писал(а):
10 мар 2018, 12:42
а потом отскребать термопасту от стекла...
гм. А зачем её отскребать? Нужно же только при замене стекла. А стекло оно же практически вечное?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2018, 14:36
Kostya1973 писал(а):
10 мар 2018, 13:27
Я правильно понимаю
По идее, да.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2018, 14:46
modsley писал(а):
10 мар 2018, 13:39
Ну не только. Стекло периодически мыть приходится, освобождая от слоев адгезива. Причем удобнее это делать не на принтере ;) Ну и насчёт вечности... При неудачном стечении обстоятельств из стекла выламываются очень прикольные линзы, делая его непригодным для дальнейшей печати.
Ну а паста - она не даёт особо никаких преимуществ. Когда нам нужно ОТВЕСТИ тепло, чтоб охладить что то под радиатором - тогда да, важно сделать это как можно скорее и термопаста очень кстати. А тут задача противоположная - нагреть :) И нагреется ли стекло на полминуты раньше или позже - это, на самом деле, ничтожное преимущество перед теми неудобствами, которые принесут вымазанные в термопасту стекло, стол, руки, принтер, одежда, кошка, дети... Список можно продолжить по своему усмотрению :) При этом следует учесть, что с текстиля термопасту очень трудно удалить без следов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2018, 14:54
modsley писал(а):
10 мар 2018, 09:22
Вообще такое ощущение, что он позже начинает пластик подавать
Так распиши хотэнд хорошенько: пару ниток вокруг пройди, иль юбку нарисуй..
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 10 мар 2018, 14:58
modsley писал(а):
09 мар 2018, 11:06
температура платформы 110
Термопарой пройдись по столу, чтобы - точно! :)
Непрочитанное сообщение antobel » 10 мар 2018, 15:51
10 мар 2018, 13:27
Ребята! Я правильно понимаю сначала была недоэкструзия, потом пробилась дюза и вся стало более менее?
да, похоже, либо филамент был шибко бракованный в начале катушки
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 10 мар 2018, 17:58
Т.е., если я правильно понял, кладём зеркало ( хорошо, что мастерская зеркальная прямо под домом) прямо на алюминий и не паримся? Мне казалось, что стекло и алюминий как–то стрёмно.
Но раз вы говорите…
Платформа, кстати, оказалась ровная, зеркало прямо прилипает.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 10 мар 2018, 18:25
Здравствуйте все.
Проблема и разряда, заставь дурака богу молится...
Бутерброд Мега + рампс, как у большинства сгорел стабилизатор 5В Меги, купил, попросил коллегу на выходных заменить. Звонит - стабилизатор заменил, но зачем то (..... в, на) при отправке всех осей в положение "дом" и удержании двигателей на месте, начал мерить задающее напряжение тока шаговых двигателей (начал с оси Z...).
С его слов, только он дотронулся до регулировочного винта, двигатель пискнул и все, положение не держит.
Ось Z свободна перемещается от руки, куда направишь туда и едет.
Драйвера проверены всё нормально, дело не в них.
Двигателя тоже менялись местами эффекта нет, ось Z будто витковое.
Может выбить канал оси Z меги/рампса?
Можно ли задействовать канал с E1?
На работе буду только в понедельник, может прошивку перезалить?
Ну и вообще куда копать?
Да как альтернатива, ну если сделать ничего нельзя, заказ новой MKS GEN 1.4 или MKS GEN-L?
Спасибо всем заранее.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 мар 2018, 18:36
PAP писал(а):
10 мар 2018, 18:25
Можно viewtopic.php?p=4191#p4191
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2018, 20:23
PAP писал(а):
10 мар 2018, 18:25
А в чем смысл? Спалил мегу - так и поменяй мегу :) МКС то зачем ещё палить? МКСы горят не хуже Мег при криворуком подходе, зато стоят заметно дороже. А в РАМПСе кроме того, что на Е1 переназначить, можно ещё step и dir соплями на свободные пины пробросить, и тоже все оживет ;) РАМПС+Мега хоть и кривоватая штука, зато в умелых руках гораздо более универсальная, чем всякие МКСы :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 мар 2018, 20:28
modsley писал(а):
10 мар 2018, 17:58
кладём зеркало
Ну, само собой, зеркало стеклом вверх кладём. Зеркало на самом деле совсем не обязательно, можно и обычное стекло. Просто существует поверье, что на зеркала идёт стекло наивысшего качества :) поэтому их и используют. Лично я использую обычное оконное стекло 3мм из старых запасов и все ок.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 мар 2018, 20:39
10 мар 2018, 20:28
Я тоже стекло использую. Было дело резанул зеркало 4 мм, как то не пошло, заметно хуже. Вернулся на 3 мм оконное стекло.
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 10 мар 2018, 21:23
dark184 писал(а):
10 мар 2018, 20:39
Выбор зеркала обусловлен тем, что под домом багетная мастерская, где за 150р. и 15 мин вырежут нужное зеркало трёшку, даже с отрезанными уголками.
А стёкла у них только двойки.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 10 мар 2018, 21:25
10 мар 2018, 20:23
Спасибо конечно.
Но к чему все это.
Да я вовсе не гений программирования, могу прошивку исправить (там где скажут) и залить в принтер.
Про MKS думал более лучший китай чем бутерброд АРДУИНА/РАМПС, там хоть с питанием камня все продумали.
Чуть не забыл: MKS GEN-L -/+ по цене, мега + рампс
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 10 мар 2018, 21:36
PAP писал(а):
10 мар 2018, 18:25
Говорят же - отключать движки при настройке тока. Отключил движки, включил принтер, настроил ток, отключил принтер, подключил движки, включил принтер. Долго? :) зато не сгорит.
