Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 18:09
Diffid писал(а): Но вот печать с растворимыми поддержками- очень нужная фишка.
Если учесть кучу неизбежных соплей при смене материала, то далеко не факт, что растворимые поддержки это нужная фишка. Грамотно расставленные поддержки в Meshmixer решают почти все проблемы при печати одним материалом.
Revenger писал(а): Хотя реально, использовать его только мотаться на работу глупо.
Если уж зрить в корень, то в наше время и на саму работу мотаться глупо. ;)
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 05 окт 2016, 18:18
Этого минуса лишены качающиеся/приподнимающиеся сопла со шторками- я пробовал Dondolo, очень хорошее качество, но серва на удержании бывает сгорает. Было бы круто сделать нечто вроде экструдера Picaso PRO250, но ни чертежей, ни подробных фоток внутренностей я не видел :(
И есть ситуации, когда без растворимых поддержек не обойтись.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 18:22
Diffid писал(а): Было бы круто сделать нечто вроде экструдера Picaso PRO250, но ни чертежей, ни подробных фоток внутренностей я не видел
Чертежи можно нарисовать на коленке за 15 минут, только результат будет тот же - куча соплей, гимора с настройками, и надёжность техники ниже плинтуса. Да и материал для растворимых поддержек совсем недешёвый.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 05 окт 2016, 18:44
А для dlp материал разве дешевый?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 18:58
FastMaker писал(а): А для dlp материал разве дешевый?
Материал для DLP пока недешёвый. Но надеюсь, скоро удастся решить проблему в какой-то мере, и будет в наличии качественный фотополимер по цене 2000 руб. за пол-литра. И если учесть, что вес моделек, печатаемых на DLP, составляет всего несколько граммов, то этих 0.5 литра очень надолго хватает.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 05 окт 2016, 19:25
Ну вот когда подешевеет, тогда и будем делать посмотреть. :)
А пока лично мне не нужны эти брелки. да еще и с такой стоимостью материала.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 20:00
FastMaker писал(а): А пока лично мне не нужны эти брелки. да еще и с такой стоимостью материала.
Вам-то может и не нужны, но бывает, что люди на 3д-печати деньги зарабатывают.
Вот пример из практики - печать мастер-модели магнита на холодильник для заливки силиконовой формы для дальнейшего тиражирования из литьевого пластика. Стоимость заказа порядка 1000 руб., время печати порядка 20 минут. Стоимость полимера 40 руб. при цене 4000 за литр. И даже при цене полимера 10000 за литр получается очень рентабельно (себестоимость материала 5-10% от стоимости заказа).
romzes
Непрочитанное сообщение romzes » 05 окт 2016, 22:36
Здравствуйте!
Писал в это теме что мой H-bot печатает цилиндр с отверстием овалом. В прошивке стоят одинаковые шаги. Заменил шкивы. Поменял раму на металлическую. Визуально не видно овала. Когда мерею вот такие размеры 14,56мм (мин.) - 14,90мм (макс.) при печати на скорости 70, и 14,65 - 14,88 мм при печати на скорости 20. Подскажите пожалуйста это допустимая норма или что-то не так с кинематикой?
Благодарю!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2016, 23:40
Вроде, только что обсуждали, что для FDM +/- 0.5 мм вполне допустимая норма http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... 2280#p7104 . И это без учёта косяков от слайсера, Ардуины, усадки на нагреваемом столе и прочих факторов. Но если это так парит, скорректируйте в прошивке перемещения по X-Y и экспериментальным путём превратите овалы в окружности. И ещё мне очень интересно, как вы проводите измерения на печатных пластиковых деталях с точностью 0.01 мм? ;)
Или давайте ещё раз посчитаем. 14,88 - 14,65 = 0,23 мм. В то же время, если моторы на X-Y 200 шагов на оборот (шаг 1.8 градуса) и шкивы 20 зубов с шагом 2 мм, то имеем точность 20 х 2 / 200 = 0.2 мм. Так что цифры сходятся.
romzes
Непрочитанное сообщение romzes » 06 окт 2016, 00:08
Спасибо за ответ. Извините пропустил это обсуждение. Мерил штангенциркулем (точность измерения 0,01 мм). Я заметил что при больших скоростях в одном месте где заканчивается круг чуть чуть больше овала (наверное надо регулировать ретракт).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2016, 00:19
romzes писал(а): наверное надо регулировать ретракт
Может и ретракт. Но лучше просто не ждать от технологии FDM невозможного. Есть точность 0.2 мм, ну и отлично!
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 06 окт 2016, 09:06
У фото полимерки есть свои минусы
Андрей,если я правильно понимаю-в версиях 223 и 233 у вас в верхней части корпуса получатется две горизонтальных рамки?
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 06 окт 2016, 13:13
Друзья, вроде собрало все :)
У меня нет модельки для вентиляторов, которые обдувают деталь. Поделитесь плиз. Думаю ее первую надо печатать :)
И можно где-то подробнее прочитать по настройке Cura под наш принтер ? Например какой профиль выбирать в начале и т.д. ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 окт 2016, 13:58
kostyankin писал(а): Например какой профиль выбирать в начале и т.д. ?
Держите мой профиль печати для Cura 15
Cura15_233_06.zip
(2.08 КБ) 263 скачивания
Статьи про Cura http://3deshnik.ru/blogs/tag/cura
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2016, 14:14
В Куре в закладке принтер нужно выбрать Add new machine, Other (RepRap...) и заполнить всё по пунктам.
Модель обдува https://cloud.mail.ru/public/5Kg2/RWLwW5pg5 .
