Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 май 2017, 02:39
Anry777 писал(а):
27 май 2017, 00:02
Подшипники на тефлоновых трубках
https://www.youtube.com/watch?v=Tq5x8Lq ... e=youtu.be
Для данного применения не годится. Будет аццкий воблинг.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 27 май 2017, 09:27
Shaman писал(а):
27 май 2017, 02:39
Anry777 писал(а):
27 май 2017, 00:02
Ну я же не сам выдумал. Есть мнение кардинально противоположное, основанное не на домыслах, а опыте применения.
Цитирую
"Тем кто как и я воюет с воблингом посвещается... Многократная замена подшипников LM12UU мейд ин чина не привела ни к чему - они или люфтить начинают довольно быстро или наоборот подклинивать... Последний раз из-за люфта при выключении моторов стол вообще имел тенденцию терять координату Z.... Надоело мне это короче."
"Были спроектированы подшипники с использованием второпластовой трубки наружным диаметром 4 мм (как правило трубка боудена имеет 2 мм диаметр внутри и 4 мм снаружи. На ее базе и делалось). "
"По завершении всей этой черной магии )) я понял как может печатать ЗАВ ))"
Пруф. https://vk.com/topic-107680682_34842978
Только подшипники пришлось перерисовывать - не дал исходники автор, по непонятным мне причинам, (может из вредности?) а у ЗАВа - они немного другие.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 май 2017, 12:39
Anry777 писал(а):
27 май 2017, 09:27
Какие тут уж домыслы.
То, что столик висит в верхнем положении и по нему нужно стукнуть, что бы он поехал с обычными подшипниками есть закусывание, которое и является причиной всяческих артефактов на деталях. Ну еще вариант - подшипники получились слишком тугие, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что столик едет вниз очень медленно даже когда ему ничего не мешает.
Вот муфта это да. Мне тоже не удалось обычную пружинную муфту установить без перекоса. Думаю - разрезную что ли купить или напечатать таки какой нить вариант, благо их море.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 27 май 2017, 12:53
Shaman писал(а):
27 май 2017, 12:39
Anry777 писал(а):
27 май 2017, 09:27
Люди печатают, и довольны. Это не домыслы. А рассуждения о том как будут себя вести подшипники - только домыслы.
По муфте - печатал несколько штук.
Вот эта самая лучшая ИМХО
https://www.thingiverse.com/thing:2247244
(там она среди файлов)
Наш одноклубник Alex_Post автор.
Я печатал одну АБС слоем 0.2 - отлично встала
Вторую 0.1 - резьба прослаблена.
Так что печатайте 0.2
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 27 май 2017, 13:10
И в конце концов - я ж никого не заставляю и даже не советую. Написал лишь - "Напечатал подшипники, собрал на них стол. Хочу попробовать. Расскажу о результатах..."
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 май 2017, 13:36
Anry777 писал(а):
27 май 2017, 13:10
А я чего... Я ничего..
Я это к тому, что не проклеивайте стол, мало ли чего :D
Я так вообще не понял смысла проклейки.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 27 май 2017, 18:37
Для себя решил, что LM12UU это просто полный бред - целый пакет забраковал, они конечно ездят, но ни о какой плавности и точности речи нет.
Сейчас хочу попробовать вот такие муфты
https://www.aliexpress.com/item/12mm-be ... 54624.html
Да и репликатор 2 на бронзовых муфтах у меня уже нарезал более 5000 часов, так что думаю пойдут нормально.
Пока руки не дошли до моделирования креплений, но по одиночке они ездят мягко и без закусываний.
Что касается стола и проклейки, то если брать прочность крепления, то не хватает крепления боковых планок к муфтам/подшипникам - это основное направление нагрузки, и в оригинале оно оказывается закреплено косвенно через другие стенки. Я хочу предусмотреть в креплении пазы для гаек и привинтить к ним боковые планки стола напрямую.
По муфтам из тефлоновых трубок - есть ещё вариант спиралевидного заполнения, по идее должен быть лучше обхват https://www.thingiverse.com/thing:1786382
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2017, 19:21
digitalman писал(а):
27 май 2017, 18:37
Был такой вариант, мне не понравился (напрягает валы и подшипники). Лучше клеить блоки подшипников к боковым планкам кровати, чтобы всё уселось по месту. Очень неплохо себя зарекомендовала получасовая эпоксидка - кровать ставится на валы ещё "жидкой" и усаживается по валам.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 27 май 2017, 20:23
27 май 2017, 19:21
27 май 2017, 18:37
Я к сожалению не видел нормальных LM12UU, хотя брал у двух китайцев и nioz, они двигаются с ощутимым периодическим усилием (видимо как шарики там перекатываются), возможно где-то в природе они есть хорошие, но пока я считаю, что это деньги на ветер. Тем более клеить их смысла нет, когда такое безобразие.
Муфты с графитом ходят хорошо,
может их и лучше будет проклеить, чтобы не напрягать затяжкой винтов, у меня опыта на порядок меньше вашего.
Но сначала попробую винты.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2017, 20:33
Мне тоже не нравятся LM12UU. Но надо отдать должное, они вполне справляются со своими задачами даже на микронных перемещениях в DLP-принтерах. Так какой смысл "от добра добра искать"?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 27 май 2017, 20:45
У меня на DLP они дают волну с размер шарика,
и при перемещении руками я чувствую эти биения, я перебрал их 16 штук.
У вас на фото есть такие валы и подшипники, но где их купить за адекватные деньги с гарантией, что будет также - я не знаю,
поэтому пока что поставил на них крест.
При этом с рельсами я проблем не знаю, сразу забиваю под завязку литоловой смазкой NLGI2 и всё отлично.
Даже думал, как переделать стол на рельсы с двумя каретками, из-за такой ситуации с валами.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2017, 21:00
27 май 2017, 20:45
Это скорее ШВП даёт волну. А LM12UU где-то 80% пригодны для использования, если собирать по этой методике viewtopic.php?f=24&t=386&p=10190#p10190 .
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 27 май 2017, 21:02
Shaman писал(а):
27 май 2017, 13:36
Да стол как селедка становится - сниму покажу.. ч б еще винтиков добавил
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 27 май 2017, 21:17
27 май 2017, 21:00
27 май 2017, 20:45
Кстати да, надо ещё ШВП поменять, посмотреть, у меня лежат другие гайки,
потому что китайцы прислали 24мм, пришлось отдельно 22мм купить,
а сейчас стоит 24мм, повернутая наверх.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2017, 23:07
Да там вообще ШВП не надо бы. Для печати один вред от неё, только вид более пафосный. Абсолютно прямые они бывают крайне редко, а даже чуть-кривоватая ШВП мотает валы гораздо больше, чем самая кривая трапеция.
