Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2018, 23:24
koluna писал(а):
09 сен 2018, 21:47
Приложил эскиз.
Не бывает такого. Там где красным - должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подшипник.
Вот, как пример: http://s.aliexpress.com/RvEnaUVf - везде подшипник запрессован.
Непрочитанное сообщение koluna » 10 сен 2018, 09:37
09 сен 2018, 23:24
Понятно. Спасибо! :)
Кстати, натяжные ролики ставят на валы какие-то специальные или на обычные винты?
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 сен 2018, 10:10
Там жесткость получается за счёт того, что подшипники очень сильно стянуты. Поэтому болта обычного хватает. Он на работает на изгиб практически.
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 сен 2018, 12:01
09 сен 2018, 23:22
AndrK писал(а):
09 сен 2018, 21:44
жду такие сопла
Для теплопередачи в них осталось всего 4 мм резьбы. Смысла в этом углублении особо нет. Ну да, чуть лучше герметизация, но гораздо хуже теплопередача в сопло.
Да, что с ним, что без него разницы не будет)
Непрочитанное сообщение koluna » 12 сен 2018, 11:03
Пока рельсы не пощупал, возникли вопросы...
Насколько они твердые?
Возьмем, к примеру, следующую конфигурацию: h-bot, директ + хороший обдув + еще что-нибудь на голове.
При установке по оси X кареткой сверху или снизу рельса - рельс не прогибается?
Ну, можно, конечно, кареткой сбоку установить - так профиль гораздо жестче...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 сен 2018, 12:05
Тут в соседней ветке утверждают, что рельс прогибается, если его прикрутить к кривой фанере. Но, с другой стороны, масса каретки с хотэндом совсем невелика, чтоб заметно прогнуть стальную "палку" такого сечения. Для надёжности все же лучше прикрутить алюминиевый лёгкий уголок. Его ребро значительно добавит жёсткости всей системе.
Непрочитанное сообщение koluna » 12 сен 2018, 16:05
Я вот тоже думаю, что прикрутить надо. Это еще позиционировать поможет...
Уголок или трубу профильную алюминиевую.
Непрочитанное сообщение koluna » 25 сен 2018, 09:50
Всем привет!
Что думаете по поводу Purelogic?
Китайское качество с Али по ценам в несколько раз выше или всетаки качество существенно лучше?
Смотрю на валы, линейные подшипники, держатели для Z оси.
Еще "порадовала" "пила" с диском толщиной 10 мм :)
Обращаем Ваше внимание, что точность реза составляет ±3мм. Кроме этого, заказанная длина будет на 10мм короче (толщина диска отрезной пилы). Просьба учитывать эти условия при заказе продукции.
Непрочитанное сообщение koluna » 27 сен 2018, 13:52
Схемой принципиальной на китайскую дуню 2560 с CH340G может кто-нибудь поделиться?
Не могу найти :(
RAMPS в открытом доступе лежит, а эта...
А у меня радость: вчера собрал на столе почти всю электронику кроме стола и хот-енда и на Марлин 1.1.9 движками покрутил через терминал! :)
Комплектуха потихоньку прибывает... изучаю FreeCAD, буду рисовать раму :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 15:25
koluna писал(а):
27 сен 2018, 13:52
А с какой целью интересуетесь, товарищ? :) На самом деле берешь схему, например, от китайской уны:
и любую от меги:
если все равно непонятно - можно еще оригинальную от уны:
И понимаешь, что китайцы просто заменили модуль USB моста с оригинального на ATmega16U2 на свой простенький СН430. Практикующему электронику этих трех схем вполне достаточно ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 27 сен 2018, 15:58
27 сен 2018, 15:25
Да не из милиции я :D
Как питание организовано интересовало...
Спасибо... видел я уже эти схемы. Будем разбираться по ним, если что. Как я понимаю, реальной схемы ни у кого нет?
Но вот кто их знает, может они еще что заменили...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 16:37
koluna писал(а):
27 сен 2018, 15:58
Как в китайской уне смотри. Так же и в меге будет (китайской).
Непрочитанное сообщение koluna » 29 ноя 2018, 12:32
Привет.
Кто-нибудь покупал что-нибудь у AXK Official Store?
Косяки были?
Заказал у них четыре SHF12, пришло два SHF16 и два немного разных SHF12... открыл спор на возврат половины суммы, китаец обещает выслать два недостающих SHF12... вот думаю, верить ему или деньги забрать...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2018, 07:30
Первый раз такого слышу. Ассортимент большой по "нашей" тематике? Если магаз типа "всего по чуть-чуть" - это обычно перекуп, мало понимающий в теме. Такого лучше добивать на деньги и заказать в другом месте.
Непрочитанное сообщение koluna » 30 ноя 2018, 10:09
Я могу привести ссылку (не в качестве рекламы), чтобы было понятно, о чем речь?
Вроде, полно всего, в т. ч. по нашей теме...
