Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2019, 17:41
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 17:23
А меня добивает сама кура
Меня тоже добивает, но на данный момент она выдает наилучший результат(в целом), чем другие испытанные мною слайсеры... Настроек, правда беспонтовых оочень много, как по мне... И доступ к ним сомнительный...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июн 2019, 17:56
18 июн 2019, 17:18
Лично меня добивает отсутствие параметров размещения шва. Остальное менее существенно. По факту лично мне приходится постоянно рыться в экспертной куче режиме
ну такое, я один раз задал шов по центру стола и на этом все. я обычно в поиск вбиваю нужное слово.
да и все параметры можно скрыть или отобразить по пунктам...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2019, 20:22
Avtonomys писал(а): ↑
18 июн 2019, 17:56
Кстати да, что то я упустил этот момент. :)
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июн 2019, 23:16
18 июн 2019, 17:18
Для чего колодка, не пойму.
Колодка для того, чтобы можно было легко подключать дополнительные потребители по цепям +12 В и общая. Короче, плюс и минус дополнительный :)
Ну, решил замутить подсветку, а подключать ее некуда... занято все...
Есть еще потребители... в будущем... в общем, сделал такой разветвитель.
Тренировка: и модель нарисовал и на принтере ее распечатал. Приятно: уже две датали на принтере свои есть :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 июн 2019, 13:03
18 июн 2019, 20:22
есть еще плагин "Sidebar GUI" (cura 4.1), делает вкладку с настройками во всю высоту и прилепляет к правой части окна...
и еще плагин Cura Custom Setting Visibility Set Creator - создания дополнительные пункты basic, advanced, expert..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2019, 13:57
Пора плотненько заняться новой Курой... похоже уже можно ею пользоваться.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 июн 2019, 15:02
19 июн 2019, 13:57
главное в новой куре не раскрывать все спойлер с настройками, а только тот который нужен :lol:
19 июн 2019, 13:03
работает Cura Custom Setting Visibility Set Creator - меняем видимость каких то параметров, кура автоматном переключается в custom selection если не была уже в нем. Расширения > Settings Visibility Sets > StoreCustom Setting Visibility Set > пишем названия (к примеру "режим вазы") для данного режима отображения. кликая по "режим вазы" будут только те настройки которые поставили..
Непрочитанное сообщение antobel » 19 июн 2019, 22:05
в новой куре напрягает умолчание на 2,85 нитку...
создаёшь свой материал - вылазит ищщо стотыщпитсот 2,85 вариантов...
надо рыть инишники где оно там и укоцать весь этот хлам, но руки не доходят...
Я много печатаю хипсом а там скорость/обдув/температура сильно от детали зависят, несколько профилей тереба...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 июн 2019, 09:35
antobel писал(а): ↑
19 июн 2019, 22:05
толщина нити указывается в настройках принтера, по умолчанию там 2.85 и сопло 0.4. (cura4.1) если указано 1.75 то он материалы создает с толщиной нити 1.75. если 2.85 то он будет создавать материал с ниткой 2.85.
settings > Printer > Manage Printers... > Machin settings > Extruder
Непрочитанное сообщение antobel » 20 июн 2019, 11:41
Да, просто по умолчанию 2 десятка материалов 2,85 после инсталляции, а добавив нестандартный один - получаешь ещё дополнительно сотню и новосозданный в конце списка...
Непрочитанное сообщение antobel » 20 июн 2019, 11:43
причём принтер принтером а нить и температура - в свойствах материала... вобщем нада чистить дефаульты
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 июн 2019, 12:50
antobel писал(а): ↑
20 июн 2019, 11:43
ну если я правильно понял то можно просто очистить папку "сura\resources\materials" но создать новый материал можно только будет из текущего (те что
сохранны в "\AppData\Roaming\cura\4.x\materials") или импортом из тех которые были удалены...
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июн 2019, 14:22
Вот что обнуружил.
Часть недоэкструзий (пропусков, рытвин, дырок) на периметрах - из-за неверно настроенного ретракта!
Через некоторое время после ретракта (переход от одной стенки к другой) - слышен щелчок (не пропуск шагов!) и нитка разорвана (на 1-2 мм).
Наблюдается по вертикали приблизительно в одном месте (разброс несколько сантиметров).
Т. е., при ретракте образуется воздушный пузырь.
Дистанцию ретракта уменьшить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2019, 14:58
Я думаю, со скоростью поиграться - уменьшить на десяточку, например.
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июн 2019, 15:39
Были у меня мысли...
Думаешь, расплав рвет при большой скорости?
