И ещё надо проверить трубку на "тефлоновость". Проверяется скотчем (скотч не должен липнуть к трубке), и ещё можно капнуть расплавленным зажигалкой ПЛА (тоже не должен липнуть). А то было несколько случаев, когда китайсы присылали НЕ совсем тефлоновые трубки под видом тефлоновых.
- Revenger
Да, погорячее, я им уже дааавно печатаю. На моих экземплярах так. Даже таблицу температур термисторов в прошивке правил.
Принтер Prusa i3,Прошивка марлин 1.1.х, автоуровень индуктивный!
На стекле 2 слоя алюминиевого скотча!
Доброго времени суток. Знающие люди, подскажите пожалуйста. После сброки Zav max pro решил запустить первую печать тестового кубика. Плата Lerdge S.
При выборе файла печати, сразу пишет что печать выполнена. При этом стол и хотэнд не начинают нагреваться. Просто пишет что печать выполнена с временем 0.
Отдельно с платы хотэнд и стол нагревается. "Хоумится" с экрана тоже нормально. Термисторы показывают комнатную температуру на столе и на хотэнде.
Менял прошивку с 2.0.3 на 2.0.6, сбрасывал на заводские настройки. Файл на печать закидывал с USB и с карты. В группе дали заведомо исправный г-код. Отключал все от платы, кроме питания. Проблема всегда одна и та же. К компу подключить пока не могу, нет переходника.
Еще есть вопрос по плате нагрева стола от lerdge. На плату приходит 12в, при включении нагрева стола с экрана, на этой плате загорается зеленый светодиод, но на выходе на стол 12в не появляется. Неисправна плата?
Заранее всем спасибо.
Нет ли русских букв в имени файла?
- Revenger
Я проблему затыков решил, спасибо за участие. На стыке термобарьера была какая-то кака в виде нагара, отверстие под пластик было почему-то как бы сужено немного этим нагаром. Вероятно жесткости абс хватало продавливаться, пла и сбс тормозили. Это моя версия. По крайней мере заменил термобарьер сразу на новый, чуть подрезал (буквально абы ножиком зацепить)тефлон и всё. детальки по часику из пла печатал без затыков.
А файл, я надеюсь, с расширением gcode, а не stl?
- Revenger
g-cod или часть сюда скиньте.
Ну ещё вариант, что что то неправильно подключено. Это отдельная плата? Или ключ, встроенный на основную? С Лерджами никогда дела не имел, можно ссылок/фоток этого всего хозяйства?Collaps писал(а): ↑05 июн 2018, 11:54Еще есть вопрос по плате нагрева стола от lerdge. На плату приходит 12в, при включении нагрева стола с экрана, на этой плате загорается зеленый светодиод, но на выходе на стол 12в не появляется. Неисправна плата?
P.S.: Нашел на Али плату подогрева со схемой:
http://s.aliexpress.com/vY7fInA7 Это оно? Именно так все и соединено?
Плата такая, только для подключения к lerdge s доп плата не требуется. Подключено все верно.
Так а все таки, что за плата, что за микроконтроллер на ней, что за прошивка? Чудес не бывает, если стол не греется - значит где то что то неисправно или неправильно собрано. Если печать не идёт - значит см.выше. Так что или подробностей или искать счастливых владельцев этих Лерджей для обмена опытом.
schs
Насчёт счастливых это спорно. Первый контроллер пришёл с дохлым сериалом, всё остальное работало, но т.к. я печатаю только через малину мне в таком виде он бесполезен. Выслали замену, на втором шаговик экстудера крутился в одну сторону. Отремонтировал сам, там брак платы, от процессора до драйвера дорожка в метализации в обрыве. Кинул соплю - работает.
Знал бы что у них сплошной брак - не связывался бы.
Всем спасибо. После переподключения всех драйверов и проводов, волшебным образом печать запускается.
