sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2016, 16:36
Но тут все очень просто. Вы то свой строите. :D И не факт что у вас высота по Z 294 мм ведь так?
Это дело поправить очень просто.
Делаете хоум, стол ушел вниз и показал 294.
Потом например пишите G0 Z150 F500 стол поднимется на какое то расстояние. После чего уже стрелками подгоняте под сопло с нужным зазором, смотрите сколько осталось. Осталось к примеру то что вы и написали 94. После чего от 294 отняли 94 получили 200 это и пишите в прошивке как высоту. После этого прошиваете и теперь по Z у вас 200 а точно под соплом и будет 0.
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 27 ноя 2016, 17:19
Я строю 3D-SPrinter 233, брал КИТ
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 ноя 2016, 17:23
Korneev писал(а): шаг винта - 2
У меня винт с шагом 2 мм, однозаходный
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,200*16/2,140}
Посмотрите сверху на винт, сколько спиралей там начинается.
Korneev писал(а): Так же заметил,что если нажать в pronterface XY на 0
Экструдер находится тоже не по центру.
Координаты (X0,Y0,Z0) находятся в левом ближнем углу стола, на поверхности.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 27 ноя 2016, 17:26
Я вообще в прошивке ставил значение 300. Потом в репитерхосте уводил стол в хоум и постепенно поднимал его до хотэнда и смотрел какая цифра у меня получится. Потом это значение и прописал в прошивке.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2016, 17:32
Вот и я о том. Тот же самый столик можно по разному поставить и уже будет разная высота.
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 27 ноя 2016, 17:54
6 спиралей
Координаты (X0,Y0,Z0) находятся в левом ближнем углу стола, на поверхности.[/quote]
Я не проверял, подумал это реализовано в прошивке (начало и конец стола.)
Поэтому считал что координаты должны совпадать с центром стола.
Что качается значения 2,140 , путем подбора мне больше подходит значение близкое к 11
Не совсем понял откуда в значении 2,140 беруться десятые и сотые цифры. Как я понял это кратность шага резьбы,
обычно это 2 или 1,25
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2016, 18:00
В корне не верно :?: {80,80,200*16/2,140} X,Y,Z,E
Т.е первые это оси, 200*16/2 это и есть расчет ходового винта по Z. т.е 200 это шаги движка, 16 это дробление на рампасе (все перемычки одеты) а 2-ка это уже шаг винта по Z, а последняя 140 это шаги экструдера на подачу прутка. Экструдер так же калибруется и должен подавать прутка ровно столько сколько вы ему в программе сказали. К примеру сказали подать 50 мм он точно 50 мм и подал.
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 27 ноя 2016, 18:32
sailanser писал(а): В корне не верно :?: {80,80,200*16/2,140} X,Y,Z,E
Значит у меня шаг резьбы не правильно указан, сейчас посчитал, на 4 сантиметра 21 виток, 40 делим на 21 = 1,9 или 2
В стандартной прошивке значение стоит 8 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284}
если подставить цифру 2 вместо 8, 200*16/2,284} , то высота стола еще больше пропроционально увеличивается,
а не скращается. Мне больше цифра 11 подходит ( подставил опытным путем..)
Может я не там копаю?
Последний раз редактировалось Korneev 27 ноя 2016, 18:40, всего редактировалось 2 раза.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2016, 18:39
А где покупали винт на Z ?
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 27 ноя 2016, 18:42
sailanser писал(а): А где покупали винт на Z ?
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T8- ... 0.0.vSZop3
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2016, 18:51
Да с винтом вы несколько пролетели надо было или 8 мм или 4 мм покупать.
Там копаете. Попробуйте так у вас по умолчанию там 200*16/8 вот и 2-ку ставите. Потом хомите по z и к краю стола линейку, уперев ее в "пол" принтера. Смотрите по линейке например там 50 по верху деревянного стола, и даете команду ось Z на 2,5,10 мм и смотрите сколько проехало.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2016, 18:57
А вообще эти винты как смотрю это ж...а я в свое теме писал какие пляски пришлось делать дабы винт и гайка работали.
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 27 ноя 2016, 18:58
sailanser писал(а): Да с винтом вы несколько пролетели надо было или 8 мм или 4 мм покупать.
если ставлю 2ку и поднимаю стол к экструдеру, то в нулевой точе (где экструдер коснется стола ) у меня по координате z показывает 240 вместо 0
И что потом делать с этими вычислениями?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 ноя 2016, 20:49
Попробую по шагам расписать
На верху должон быть нуль :D
Стол на верху под экструдером это ноль, стол внизу над "полом" принтера это максимальное т.е Z мах.
Посмотрите концевик по Z у вас должен быть подключен к Z мах. Вот пины на рампасе если у вас рампас
Жмете хоум по Z стол ломанул вниз, (считаем что шаги на ось Z вы настроили и когда говорите проехать скажем 20 мм он и проезжает 20 мм и ни как иначе) отработал концевик, и показал к примеру 294. Жмете хоум по X хот-энд ломанул влево (смотрим на принтер спереди) показало 0, жмете на хоум по Y портал ломанул от вас, (смотрим на принтер спереди) сработал концевик показало к примеру 200. Если все так отрабатывает, (если нет то переключаете движки разъем на оборот или в прошивке меняете пока так не станет) то пишите к примеру G0 Z150 F500 стол начинает подниматься вверх, на скоько то. Потом уже стрелочками из интерфейса постепенно подгоняете под экструдер, как осталось примерно 0,5 мм до экструдера уже выставляете стол (к примеру платформа которая греет на пружинках) и с шагом 0,1 или 0,01 уже более точно двигаете. Как все выставили смотрите что в показаниях если к примеру пишет 84, то 294-84=210 вот эти 210 и пишите в прошивку что это высота по Z.
После этого приступаете к калибровке экструдера.
Сначала закоментируете эту строку
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE,
Комментирование этой строки позволяет двигать движком экструдера, когда хот энд холодный, заправляете пруток делаете отметку и говорите мол выдавить 50 мм, потом в том же месте снова отметку и замеряете, по результатам замера вносите поправку в самое последнее число, прошиваете и снова говорите экструдеру 50 мм выдавить, замеряете. После корректировки числа на экструдере возвращаете строчку в исходное состояние, снимаете с нее комментарий.
Korneev
Re: RE: Re: Принтер на рельсах от 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Korneev » 27 ноя 2016, 21:44
sailanser писал(а):Попробую по шагам расписать
Вопрос не в этом. Стол движется на расстояние большее чем высота принтера. Перемещения принтера не соответствуют расстоянию перемещения введенного в программе. Ноль у меня где надо. Концевики работают правильно. С экструдером потом буду разбираться. Это не проблема.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
