ЧПУ станок с CO2 лазером
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Спасибо!
Проект из профиля трансформировался в раскроечный фрезер для листовых материалов.
Насчёт портального лазера сомневаюсь. Потому что его надо делать с мощной трубой для резки, а это минимум 1.2 метра труба + 15 см зеркала / боковины. Получается слишком здоровый портал. Да и дыма там столько при резке, что проект получается чисто гаражный. И даже летне-гаражный с открытыми воротами.
- zloyevgen
А по-подробнее можно?3D-SPrinter писал(а): ↑23 фев 2019, 15:04Проект из профиля трансформировался в раскроечный фрезер для листовых материалов.
Мне кажется, что любой лазер не домашний, ну кроме самый мелких для гравировки.3D-SPrinter писал(а): ↑23 фев 2019, 15:04Да и дыма там столько при резке, что проект получается чисто гаражный.
Пока не начал собирать. Расскажу подробнее после начала сборки в отдельной теме форума.
Этот лазер в виде ящика с крышкой и вытяжкой уже отправился к новому владельцу в подвал жилого дома. Там он нормально работает. А портал не вписывается в 90% помещений, в том числе офисных и производственных.
- Sound_Priest
Резака как раз не хватало для полного счастья на форуме) Теперь я спокоен
Раскроечного фрезера для дибонда ещё не хватает. Комплектуха уже едет, ближе к маю и им займусь.Sound_Priest писал(а): ↑06 мар 2019, 21:21Резака как раз не хватало для полного счастья на форуме) Теперь я спокоен
Как говорится, "хозяйке на заметку" - компрессорный ингалятор https://med.gramix.ru/ingalyator-nebula ... o-110.html при той же цене дует лучше китайского компрессора. Лучше припихивает воздух по тонким шлангам, и шумит меньше. Продаётся в любой аптеке.
Он не совсем дует. Он создаёт в маске пар из лекарства.
Если не присоединять к шлангу маску, то это просто воздушный компрессор.
То же касается и маски / ингалятора - если их присоединить к любому компрессору, то они будут создавать пар из лекарства.
Я так понимаю проект доведен до финиша!?
Хотелось бы обобщающий пост: что, где, по чем и сколько нужно купить, комплектность кита и т.п.? Как на принтерах, чтоб самому собрать.
Очень интересует этот станочек.
Проект доведён до финиша, но я сомневаюсь в рентабельности производства КИТов для сборки этого станочка.
КИТ получается огромный, неудобный для доставки и дороговатый.
Эти КИТы есть смысл делать тысяч по 14-15, но вряд ли они заинтересуют кого-то по такой цене.
Т.е. сейчас нет возможности получить такой станок?3D-SPrinter писал(а): ↑27 июл 2019, 02:08Проект доведён до финиша, но я сомневаюсь в рентабельности производства КИТов для сборки этого станочка.
Сейчас все в отпуске. А вот недельки через две теоретически можно попробовать закупить материал, нарезать корпус и напечатать пластиковые детали.
