Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 апр 2019, 18:24
Avtonomys писал(а):
10 апр 2019, 17:26
у меня так сейчас стоит
Поставил stealthchop_threshold: 200 - порядок. Чуть чуть до счастья не докрутил :) Кстати, исходя из чего у тебя stealthchop_threshold: 500? Гоняешь на таких скоростях?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 апр 2019, 18:45
10 апр 2019, 18:24
Поставил stealthchop_threshold: 200 - порядок. Чуть чуть до счастья не докрутил Кстати, исходя из чего у тебя stealthchop_threshold: 500? Гоняешь на таких скоростях?
на бум поставил. что бы наверняка не врубился шумный режим...
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 апр 2019, 21:48
Мои параметры
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin: ar42
microsteps: 64
interpolate: False
run_current: 0.9
hold_current: 0.5
stealthchop_threshold: 300
Ставить stealthchop_threshold больше макс. скорости перемещения смысла нет. Если я правильно понял описание параметра)
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 15 апр 2019, 10:04
Все работало, штатно включал, выключал систему. В очередное включение принтер не запустился. В окне клиппера выдало ошибку.
"02:40:58 Internal error during connect: No module named jinja2
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
command to reload the config and restart the host software.
Printer is halted
02:40:58 Internal error during connect: No module named jinja2"
Провел обновление - системы, клиппера, октопринта. Перезалил прошивку в принтер. Однако это не помогло. Ошибка по прежнему есть и принтер не запускается.
Поиск файла jinja2 на апельсинке не дал результата.
Система armbian 5.75 на OrangiPi.
Что делать?, переустанавливать всю систему особого желания нет, возможно исправить без переустановки?
3D- Sprinter 232 PRO
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 апр 2019, 16:06
pip install Jinja2
а так?
а так нужно klippy.log смотреть:
/tmp/klippy.log
Непрочитанное сообщение AndrK » 15 апр 2019, 16:34
Sernat писал(а):
15 апр 2019, 10:04
Все работало
Октопринт ругается на шаблонизатор питона. Если он пропал, переустанови. Как выше написали. Еще очень рекомендую освоить Rsync или аналог. Свободный софт, он такой... без бэкапа никуда)
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 15 апр 2019, 16:49
Sernat писал(а):
15 апр 2019, 10:04
Printer is halted
Тоже вчера встрял с этой женей. Переустанови Клиппер, через install, он сам все зависимости подтянет.
Klipper
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 апр 2019, 18:16
тут пишутся комментарии по добавлениям/удалению/обновлению:
https://github.com/KevinOConnor/klipper/commits/master
там есть упоминания про Jinja2, его нужно обновить...
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 15 апр 2019, 19:11
Спасибо всем ответившим.
pip install Jinja2
эта процедура не помогла.
помогло вот это
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 апр 2019, 12:38
Sernat писал(а):
15 апр 2019, 10:04
Avtonomys писал(а):
15 апр 2019, 18:16
помогло вот это
а как вы пробовали обновлять тогда Klipper если через install-*.sh единственный способ обновления ?)
cd ~/klipper
git pull
~/klipper/scripts/install-octopi.sh
make menuconfig
make clean
make
sudo service klipper stop
make flash FLASH_DEVICE=/dev/ttyACM0
sudo service klipper start
или вы так делали:
cd ~/klipper
git pull
sudo service klipper restart
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 18 апр 2019, 22:10
Avtonomys писал(а):
18 апр 2019, 12:38
Обновлял как и раньше через
cd ~/klipper
git pull
Это вычитал в коментах в одном из описаний.
а через install-*.sh, это переустановка.
обновление и переустановка, это же разные операции.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 апр 2019, 22:41
Sernat писал(а):
18 апр 2019, 22:10
это обновления со всеми зависимостями...
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... Changes.md
перед обновлениями лучше проверять вот эту страничку.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 апр 2019, 22:29
deleted
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 02 май 2019, 15:50
Подключил 2208 по UART с такими настройками:
[tmc2208 extruder]
uart_pin: ar2
microsteps: 128
interpolate: False
run_current: 0.9
hold_current: 0.6
клиппер выдает эту ошибку:
MCU 'mcu' shutdown: Rescheduled timer in the past
This generally occurs when the micro-controller has been
requested to step at a rate higher than it is capable of
obtaining.
В чем может быть дело? Мега не справляется?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 май 2019, 15:58
Stein писал(а):
02 май 2019, 15:50
Слишком много шагов (microsteps) на данной скорости на которой происходит печать...
