Обсуждаем звук и аппаратуру
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 24 июл 2018, 17:35
3D-SPrinter, Добрый день , хотел спросить ещё по поводу ВЧ , я так понял Вы и такие тестировали - https://ru.aliexpress.com/item/AMT-ribb ... 3c00E7ZCfl и таки - https://ru.aliexpress.com/item/HIFIDIY- ... 37ae7adcf5 что из них получше , плюсы - минусы ...?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2018, 18:04
alex777 писал(а):
24 июл 2018, 17:35
что из них получше
Добрый день!
Первые (Хейлы) однозначно лучше (в моём понимании), но их надо уметь "правильно готовить". Они нормально играют только в качестве супертвитеров от 6-8 КГц с фильтром 4-го порядка. Схема кроссовера для них была в соседней теме http://images.vfl.ru/ii/1531567557/4d34 ... 480721.jpg . В паре с хорошим шириком на СЧ дают изысканные "воздушные" ВЧ и "хрусталь". Нормально впишутся в дорогую акустику.
Вторые (планары) имеют более грубый звук, но менее привередливы к фильтру. Могут играть от 4-5 КГц с фильтром 3-го порядка. Подходят для АС среднего уровня. Однозначно лучше дешёвого шёлка. Но в двухполоску с разделом 2-3 КГц вряд ли пригодны (мембрана у них маленькая, больше подходит для супертвитера в трёхполоску).
В общем, Хейлы я оставил на "топовой" второй версии комповых колоночек, а с планарами расстался без всяких сожалений.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 25 июл 2018, 04:24
3D-SPrinter, Спасибо за подробный ответ , всё доходчиво )) А вот эти - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3e02A8hqZ8 как я понял совсем другие динамики , и их можно применять в дух полосной АС ?
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 25 июл 2018, 04:32
3D-SPrinter, Получиться хорошо состыковать https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3e02uH9KDi и https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 3c00WtD93Q если да , то как Вы думаете на какой частоте резать и каким порядком ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 10:18
alex777 писал(а):
25 июл 2018, 04:24
А вот эти
Да в общем-то то же самое. Может, чуть получше, но характер звука у планаров такой же (на любителя). Но это чисто моё субъективное мнение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 10:23
alex777 писал(а):
25 июл 2018, 04:32
Получится где-то на 4 КГц 3-м порядком.
Но я бы за те же деньги взял это https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5b99H9bqAX , или это https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5b99H9bqAX . На мой вкус - получилось бы гооораздо интереснее.
ЗЫ. По моим наблюдениям - красивую сцену, объём, послезвучия и обертоны даёт перекрытие динамиков по частоте в фазе. Лента, планары и Хейлы плохо стыкуются по фазе с большим перекрытием с динамическими головками, потому что принцип работы у них несколько другой. Получается, что в АС вроде бы всё есть - и СЧ и ВЧ, но не цепляет, звук плоский и слушать неприятно. А вот шёлк в двухполоске играет гораздо "волшебнее", как бы "хором поёт" вместе с мидбасами. У алюминия звук "суше", чем у шёлка, без обертонов (по приборам лучше играет, на слух - хуже). Потому я бы предпочёл шёлк для двухполоски. Но всё это исключительно дело вкуса. :)
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 25 июл 2018, 11:06
25 июл 2018, 10:23
Понятно , спасибо . Ленточные не разу не слушал по этому наверное о них и думаю , вроде что то новое )) . Ещё вопрос , и думаю уже определюсь что собирать : Есть ли смысл делать 3х полоску как у Вас , но 5 дюймовым НЧ (что бы уменьшить объём и вписаться в мои габариты) , например - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4d56rTgQjB или с пяти дюймовым лучше сделать 2х полоску на базе того же - https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... c23dw9waaW (цену не учитываем) ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 11:26
alex777 писал(а):
25 июл 2018, 11:06
Конечно есть смысл! Трёхполоска всегда звучит интереснее двухполоски. Но только делать её надо с этими динамиками https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... daba5fda3d и возможно шёлком на ВЧ, потому что Хейлы на любителя. Или просто взять первую версию комповых колоночек и поставить туда эти 5 дюймов в меньший объём. При этом и СЧ-ВЧ динамики можно взять с алишки. https://ru.aliexpress.com/item/2-Melo-v ... 3c00gWcCZT и https://ru.aliexpress.com/store/product ... 148a73Pb0t . Но с настройкой кроссовера придётся повозиться, потому что нет готового проекта под все эти динамики.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 25 июл 2018, 12:05
25 июл 2018, 11:26
В этом то и вся беда )) Давно хотел спросить , на СЧ в какой то вариант ставили - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 59c0yReatr почему именно его , не - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 516f15NchX ещё когда смотрел раздел Vifa в ICAIRN AUDIO наткнулся на ещё один интересный 5 дюймовый СЧ/НЧ - https://ru.aliexpress.com/item/The-Germ ... 3c00ynp3Ym что скажите судя по параметрам ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 14:32
alex777 писал(а):
25 июл 2018, 12:05
Эти мне по звуку не понравились, закинул их в дальний ящик.
alex777 писал(а):
25 июл 2018, 12:05
По параметрам-то, вроде, всё хорошо. Но меня насторожила АЧХ с большим падением ниже 200 Гц. Но в общем и целом, думаю, вполне интересный динамик. Живьём не слышал, так что всё это только предположения.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 25 июл 2018, 15:14
25 июл 2018, 14:32
Ясно , значит пока в приоритете - https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 90984dcac7 Вы всё ещё на отдыхе , загораете ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 16:38
alex777 писал(а):
25 июл 2018, 15:14
Да, они (6-дюймовые) у меня хотя бы есть, и я их слушал. Впечатления - вполне положительные.
alex777 писал(а):
25 июл 2018, 15:14
Пока да. Думаю, ещё недельки две выдержу. Хотя, эта деревня уже порядком надоела. Тяжко тут после большого города. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2018, 18:39
25 июл 2018, 16:38
эта деревня
Что за она?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2018, 22:07
25 июл 2018, 18:39
Что за она?
Всё та же самая - рядом с Канакой в Крым НАШ. :)
Здесь и правда место глухое - т.е. деревня (в хорошем смысле).
До этого много лет была деревня между Сочи и Адлером, но эта мне больше нравится. :idea:
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 04 окт 2018, 13:41
3D-SPrinter, Добрый день , Вы много динамиков с Али переслушали , что из этих шириков порекомендуете и если можно в двух словах по чему ? (в основном СЧ диапазон интересуют) - https://ru.aliexpress.com/item/Audio-La ... 3c00lMHXdN - https://ru.aliexpress.com/item/Song-Qua ... 3c00jXzeZj - https://ru.aliexpress.com/item/2-3/3284 ... 6ef19uCCMj - https://ru.aliexpress.com/item/2-3f-4-a ... 3c00lMHXdN или может ещё что есть какой вариант...?
