Прибором. При подаче на вход кругленький ардуины напряжения в диапазоне 7-12В на лапе 5В должно присутствовать это напряжение. Если его нет или оно не пять вольт - значит стаб того...
Nikolai67
Всё правильно, где-то он держит безопасные координаты.
Nikolai67
Нашёл G-код для разблокировки одного мотора
M18 Z - отключить только мотор Z
M18 - отключить все моторы
М17 - включить питание на моторы (с указанием оси, включит только эту ось)
Осталось разобраться с проблемой опускания оси Z. Чтобы можно было опустить ниже нуля.
Если концевик в Макс - это делается без проблем. Если в Мин - боюсь, это не возможно.
Nikolai67
Alex Post, Благодарю за помощь.
Я подумал, а нужен мне этот ноль и ниже его... Вроде как уже приловчился. Всё равно нужно в ручную под каждое сверло подводить ось Z к плате. Ну или какой-то контактный щуп делать...
- Lenivo
Если у вас ноль "сверху" и выключатель на замыкание(можно в прошивке настроить и на замыкание и на размыкание).
То просто подпаиваете два проводка к контактам выключателя. Один проводок с другого конца паяется на полоску жести, а второй проводок на крокодильчик. Потом полоску кладете под сверло, а крокодил цепляете за сверло и Запускает поиск "о" по "Z". и делов то на пять минут.
Nikolai67
Да, уже думал над этим, но проблема опускания ниже нуля остаётся открытой. + ко всему датчик нуля оси Z у меня геркон с постоянно замкнутыми контактами, а это переделка меня не устраивает.
Сейчас другая проблема вылезла. G-код выполняется не по очереди. Смотреть сполер.
Видно команда M106 не пихается в общую очередь, а выполняется сразу как прошла через парсер. А М107 не пробовал?
Nikolai67
Пробовал М107, разницы нет. Но лучше применять М106 S0, так советуют. Так и звуковой сигнал пищит раньше положенного.
Nikolai67
Победил и эту проблему вставив короткую паузу G4 P5 перед тем, что выполняется раньше, чем нужно.
И решилась проблема с опусканием ниже нуля. В прошивке изменил параметр #define Z_MIN_POS -2 (было 0)
И концевик при этом в минимуме? Проверь, сейчас у тебя при хоминге по идее вместо 0 по Z будет -2, если я правильно понимаю этот параметр.
Nikolai67
Точно, дома Z-2. Значит не решена эта проблема.
Если так оставить, то в слайсере для 3д печати нужно указывать дом -2
Короче, нужно думать, пробовать...
Вернул как было #define "Z_MIN_POS 0" и закоментировал контроль минимальной позиции //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
Вроде всё работает и координаты дома правильные.
goga2017lsd
Возможно ли восстановить стабилизатор на меге? Или оно того не стоит?
- dark184
Да, можно, но необходимы хотя бы минимальные познания в электронике. Но судя по вопросу похоже их нет, отдайте кому нибудь для ремонта.goga2017lsd писал(а): ↑13 окт 2018, 08:58Возможно ли восстановить стабилизатор на меге? Или оно того не стоит?
- Lenivo
Можно восстановить. Но проще купить преобразователь напряжения DC - DC на выходное 5 вольт . Подцепить его к 12 вольтам , а выход +5 вольт подать на РАМПС на любой контакт +5 вольт. И все будет работать и мучаться с перепайкой МЕГИ не нужно. У самого иногда выгорали стабы на МЕГЕ, так я и не заморачивался такой вещью. А чтобы на МЕГЕ не выгорали стабы надо подавать не 12 вольт, а пониженное 9 вольт - также для этого можно преобразователь напряжения DC - DC на выходное 9 вольт или поставить LM7809. Здесь на форуме ного тем с интеграцией таких стабилизаторов в РАМПС. В Теме про наладку СПринтеров точно есть.goga2017lsd писал(а): ↑13 окт 2018, 08:58Возможно ли восстановить стабилизатор на меге? Или оно того не стоит?
