goga2017lsd
Попробовал по вашему совету прицепил на прямую 5в к ноге от блока питания не помогло. Я еще забыл указать один нюанс что ардуина не работает от питания 12 вольт но я думаю что зашел стабилизатор смотрел видео на ютубе как его проверить, проверил есть пробой на первой ноге. После подключения пытался замерить ток на драйвере, и что-то короткую теперь движок не крутится а дергается как судорожный. И при вращении первого двигателя на обмотки второго питание продавалась 5.5вольт. Драйвера почти закончились остался 1 новые сегодня закажу. Может будут еще советы?!)
goga2017lsd
Lenivo, Попробовал по вашему совету прицепил на прямую 5в к ноге от блока питания не помогло. Я еще забыл указать один нюанс что ардуина не работает от питания 12 вольт но я думаю что зашел стабилизатор смотрел видео на ютубе как его проверить, проверил есть пробой на первой ноге. После подключения пытался замерить ток на драйвере, и что-то короткую теперь движок не крутится а дергается как судорожный. И при вращении первого двигателя на обмотки второго питание продавалась 5.5вольт. Драйвера почти закончились остался 1 новые сегодня закажу. Может будут еще советы?!)
- dark184
Нельзя так делать! Многие драйвера этого не переживают. Чтобы замерить ток сначала при снятом питании надо отключить двигатель, только потом включать питание на бутерброд, мерить и настраивать ток. Затем при снятом питании опять подключать двигатель. Только так! В ином случае подавляющее большинство типов драйверов дохнут.
По поводу стаба, он явно не рабочий, блок питания скорее всего уходит в защиту. Вообще, чтобы такими ремонтами заниматься нужны хоть небольшие познания в электронике и умение держать паяльник в руках. Что то дистанционно посоветовать довольно сложно. Я бы делал так, для начала выдернул бы из рампса все драйвера, узнал бы куда приходит +12В на стаб, т.к. есть варианты по распиновке стаба, узнал бы откуда снимается со стаба +5 В, подал бы питание на плату, замерил бы на стабе напряжения относительно общего провода мультиметром, Если на стаб приходят 12 вольт и уходят 5 вольт то он исправен, проблема где то в другом, если 12 вольт приходят, а 5 вольт нет, то два варианта, либо умер стаб, либо в цепи питания после стаба замыкание, либо то и другое. Если нет 5 вольт, то стаб выпаять, проверить по цепи короткое замыкание есть ли или нет, если исчезло, то впаять новый стаб, либо подать напрямую необходимое напряжение уже после стаба от лабораторного блока питания с ограничением тока на 0,5-1 ампера, чтобы случайно еще чего нибудь не спалить.
goga2017lsd
Надо попробовать, всеровно новая ардуина едет, а так может и первую оживлю
goga2017lsd
На ардуине на ножке 5в 4.5в когда уходит на рампе по этой же ноге 5.5в на двигатель от по оси Х 12в по оси у 5.5, вот и думаю почему 12 не доходят,
В сликре можно задавать разные параметры печати для разных частей детали. Но в любом случае хоть небольшой, но танец с бубном будет.
- dark184
Сколько им пользуюсь, честно говоря ни разу не видел там подобных настроек для разных частей детали. Единственное это переменная высота слоя... А тут настроить надо в одном слое, вместо части заполнения надо отпечатать сплошняком в определенном месте.
А ну да, еще можно в определенных слоях вместо заполнения делать сплошное перекрытие, но и это тоже не то...
Вас в гугеле забанили?dark184 писал(а): ↑15 окт 2018, 14:37Сколько им пользуюсь, честно говоря ни разу не видел там подобных настроек для разных частей детали. Единственное это переменная высота слоя... А тут настроить надо в одном слое, вместо части заполнения надо отпечатать сплошняком в определенном месте.
Гуглить по слову "модификаторы".
Например вот: https://www.youtube.com/watch?v=O_1impFC3l8
ЗЫ: честно скажу, я этой фичей не пользовался ни разу, однако знаю о том, что оно есть.
- dark184
Где ж вы раньше были??? Именно то, что нужно!!! Пользуюсь этим слайсером с самого начала, а понятия не имел что у его полной версии есть такая фича... Если пользоваться репитером и этим слайсером, то в репитере этой фичи нет!!! Нужно открывать полную версию! В ней модифицировать и экспортировать в Gcode который и открывать в репитере, либо сразу подсовывать принтеру! Разобрался буквально за 5 минут с модификатором, даже гуглить не пришлось, один единственный затык в том, что хрен найдешь как повернуть модификатор вокруг любой из осей, потратил минуты 3 чтобы найти где повернуть модификатор. Там еще есть фишка под названием part действует чуть по другому, если модификатор в своих пределах может обеспечить свои собственные параметры печати(они будут заменяться в основной модели на модифицированные, отменяя действие параметров печати основной модели, т.е. для модификатора берутся параметры печати основной модели по дефолту, а модифицируются только нужные, в моем случае это заполнение меняется на 100%, если ни один из параметров не модифицируется, то и никаких изменений после слайсинга в модели не будет), т.е. в простейшем случае позволяет сделать 100% заполнение в области, где он назначен, в более сложных случаях можно изменить в пределах модификатора и скорости и ширину экструзии и почти все параметры, а возможно даже и все, то Part также позволяет печатать со своими параметрами, но в случае пересечения части с основной моделью все параметры будут накладываться друг на друга, те. если разная сетка заполнения, например, на пересечениях будут напечатаны обе сетки.
Модификатор действует только в пределах основной модели, и не выходит за ее габариты, даже если модификатор назначен больше габаритов модели, он хоть и будет отображаться, но после слайсинга все равно не выйдет за рамки основной модели. А вот PART будет уже действовать и за габаритами модели, причем там будут свои настройки, а в пересечениях с моделью параметры будут накладываться друг на друга. Правда не ясно что будет со скоростью и шириной экструзии, не вникал, пока нет необходимости в этом.
Конечно работа с этими фичами не столь удобна, но и потребность в них возникает не часто, так что я бы даже сказал очень юзабельно.
Если со своей 3д моделью еще на стадии разработки можно что то сделать, то при печати готовых STL файлов вещь практически незаменимая, можно оперативно укрепить деталь прямо на стадии слайсинга!!!
Блин, а кто нибудь вообще знает про эту возможность Slic3R??? Лично я даже подумать не мог...
У меня возможно синдром утенка, я первым попробовал сликру и нашел его достаточно удобным. Потом, дабы знать, я попробовал все другие слайсеры, включая трофейный симпли, древнюю кису, обе версии куры и непонятный CraftWare и нашел их все юзабельными, но не столь удобными по сравнении со сликрой (особенно пруса эдишн).
И вообще, эта фича с модификаторами возможно весьма гибка и универсальна. К примеру, можно с помощью ее попробовать задать поддержки в конкретной области, игнорируя все прочее - но кому это приходило в голову?
- dark184
Я тоже подумал про поддержки. Но вот до сегодняшнего дня я просто даже не предполагал что есть такая возможность в слике, но я им пользуюсь в репитере, т.к. очень для меня удобно, могу прямо с компьютера вывести на печать. Для небольших, недолгих и разовых печатей это крайне удобно, не надо флэшку постоянно тыркать туда сюда. А вот подробнее изучать полную версию слика, даже не стал, т.к. юзабельность слика сильно страдает без поддержки репитерхоста. Но в отдельных случаях без модификаторов или частей сложно обойтись, так что все неудобства с лихвой перекрываются именно этой фичей...
Хотя необходимые поддержки для деталей, которые собственноручно разрабатываю, стараюсь делать еще на стадии 3д моделирования, а вот при печати уже готовых STL моделей из интернета обойтись без этой фичи в слике крайне сложно...
Я тоже пробовал и куру, и симпфли, и несколько других, даже не помню каких, а вот слезть с репитерхоста в связке со сликом так и не смог. Хотя даже куру пробовал в связке с репитерхостом и полную версию куры. Честно говоря полная версия куры мне вообще не понравилась абсолютно...
schs
На дельте разница очень существенная, меги не хватает даже на печать, не говоря уже об экране.3D-SPrinter писал(а): ↑14 окт 2018, 16:09Я недавно взял потестить LERDGE-X с энкодером. И она меня взбесила за 10 минут, потому что там даже с энкодером всё через задницу сделано - часть менюшки работает от энкодера, а часть надо всё равно в экран тыкать. Печатает точно так же, как древний бутерброд мега + рампс
А так - у меня что экран Lerdge светится, что обычный четырёстрочный - неважно, все равно на компьютере смотрю.
Дельта она не для печати, а для вида (типа кинематический курьёз). Можно долго смотреть, как на огонь и воду.
А я вообще не смотрю. Только выбираю файл на SD-шке, выкручиваю энкодером скорость на 150% и ухожу.
Ещё при замене пластика хотенд из менюшки разогреваю. Нафига там все остальные функции - ХЗ.
Nikolai67
Чтобы не крутить энкодером, почему в слайсере не поставить желаемую скорость?
