Хороший адгезив для 3д-печати
Re: Хороший адгезив для 3д-печати
Вспомнил про эту тему, готов подытожить на основе множества экспериментов.  Энтеродез плохо подходит для изготовления 3д-адгезива, лучше с ним не связываться. Гораздо лучше липнет технический высокомолекулярный PVP с алишки https://aliexpress.ru/item/100500186702 ... 7940115583  .  Оптимальный адгезив получается при разведении 3-5 грамм PVP в 0.5 литра водки. На стекло удобнее всего брызгать мелким пульверизатором из под Мирамистина https://market.yandex.ru/product--miram ... 4386&cpa=1 .  Более жидкий раствор 3 грамма на 0.5 литра лучше распыляется пульверизатором. Пластик сам отскакивает при охлаждении стола до 60-70 градусов. Если нужна более мощная фиксация, можно развести 5-6 грамм PVP на 0.5 литра водки, но такой раствор может плохо распыляться пульверизатором (получается слишком густой и вязкий), и напечатанные детали могут сами не отскакивать даже при полном остывании стола.
p.s. Честно говоря, конкретно водку я не пробовал, использовал раствор чистого этилового спирта с водой в соотношении 1/1 (50%). Но, думаю, с водкой тоже должно получиться. Разводить в чистом спирте не рекомендую, клей получается слишком сильный и вырывает куски стекла.
				Nicky
А чем энтеродез не подходит? Ну кроме стоимости конечно. Развожу пакет на примерно пол литра дистиллированной воды с медицинским спиртом (50 мл примерно), пропорции от балды. Использую распылитель из хозмага с простой бутылкой от воды 0.5. Брызгаю на микрофибру из того же хозмага и протираю ею поверхность стекла. Все работает, детали липнут, после остывания от стола отходят сами, стекла не рвет (правда я зеркало использую, но не думаю что принципиально), обновляю примерно раз в 4-5 печатей, основа детали получается идеально ровная. Раньше просто брызгал на стекло, но нанесение протиркой гораздо эффективнее, детали держатся лучше, расход раствора в разы меньше, зеркало выглядит зеркалом, а не заляпаной форточкой. Раствора хватает на очень долго. Просто интересно настолько ли лучше pvp, или какое преимущество кроме цены в нем?
Примерно в 2 раза лучше липнет. Точнее, его требуется в 2 раза меньше разводить для такой же эффективности. Это важно, если пользоваться мелкодисперсным пульверизатором. Ну и чтобы стекло было чистым. Слой адгезива от такого пульверизатора получается очень тонкий и равномерный, его на стекле не видно. Если размазывать тряпкой, можно и из энтородеза достаточно липкое желе намешать.
				Nicky
В моем случае прозрачный раствор делаю, не желе. В жидкости нет ни частиц, ни мути. Пакет энтеродеза из аптеки, не помню сколько там 5 или 10 г, на 0.5 жидкости.
Это понятно. Но густовато для распыления получается 5 грамм на 0.5 литра и хуже липнет. Впрочем, дело хозяйское, спорить не о чем.
Я просто делюсь опытом, что технический PVP с алишки мне понравился больше энтеродеза по всем параметрам.
				Nicky
Так я и не собирался спорить. PVP не пробовал, потому и интересуюсь. Удобство энтеродеза в том что пошел, купил в аптеке, сделал раствор. PVP при этом в ту же цену получается в разы больше, но ждать, потому и интересовался про плюсы/минусы, стоит ли купить на алике пакетик или нет смысла.
				Alexxx
Пользуюсь аптечным энтеродезом (1 пакетик на 250 мл 50 процентного спиртового раствора) очень доволен, перед каждой печатью смоченным патчем протираю стекло,  в 90 процентах случаев деталь сама отскакивает при остывании. Нравится чистота стекла после нанесения и соответственно чистота поверхности детали. С ужасом вспоминаю каляку маляку и раствор клея БФ!
Я вот наоборот не смог найти в доступных аптеках энтеродез и пришлось заказывать и ждать с алишки ПВП К90. тоже слышал, что он луше энтеродеза и с ним я наконец то победил адгезию АБСа (ни АБС сок ни БФ-2 не помогли только раствор ПВП). А того количества ПВП что есть в минимальной доставке на али хватит на целую артель печатников. Лично бодяжу ПВП в чистом изопропаноле (5 г на 100мл спитра) и все прекрасно распыляется и хватает не на одну печать, из минусов вижу только липкую нижнюю поверхность печатаемой детали.Nicky писал(а): ↑12 дек 2022, 01:53Так я и не собирался спорить. PVP не пробовал, потому и интересуюсь. Удобство энтеродеза в том что пошел, купил в аптеке, сделал раствор. PVP при этом в ту же цену получается в разы больше, но ждать, потому и интересовался про плюсы/минусы, стоит ли купить на алике пакетик или нет смысла.
Если это Вас сколько-нибудь успокоит, то при использовании "фирменного" клея 3D для печати, нижняя поверхность тоже липкая. Так что ничего не потеряно. Водой всё это легко смывается.
