Мне пришлось с ним повозиться,на входе в радиатор между ним и соединительной муфтой был проежуток в пару-троек миллиметров и нить постоянно наровила там скрутиться,пришлось просверлить муфту и протолкнуть трубку на это расстояние и накрутить гайку чтоб не выскакивала.После этого стал работать,но при замене катушки нить приходилось выдирать из-за пробки .В общем хочется просто найти оптимальный вариант3D-SPrinter писал(а): ↑13 май 2017, 17:12Радиатор с принудительным обдувом - очень важная и неотъемлемая часть хотенда. Можете убедиться в этом на реальной практике.![]()
Экструдер возможная замена боудену?
Re: Экструдер возможная замена боудену?
- Diffid
Без радиатора с обдувом у вас тефлоновая трубка размягчится и замнётся. Или просто пробку словите, как повезёт. Когда тестировал свой двойной экструдер- сначала поставил e3d v6 без обдува, так он за пару минут печати весь полностью нагрелся выше 100 градусов и образовалась пробка.
Это понятно,но я упертый пока не испытаю отдельно голову директа не успокоюсь3D-SPrinter писал(а): ↑13 май 2017, 17:12Радиатор с принудительным обдувом - очень важная и неотъемлемая часть хотенда. Можете убедиться в этом на реальной практике.![]()
Бывает такое... даже в "серийных" принтерах.
http://3dtoday.ru/blogs/oigen/one-year-with-hercules/
Да только там проблемы при которых ни один экструдер не может печатать это холодное сопло.Я хотел с помощью своей конструкции получить четкую границу между горячей и холодной частью экструдера плюс при такой простой схеме легко контролировать все моменты.Попробую для начала с головкой как на фото в низу с воздушным разрывом между кареткой и головкой ,потом как вариант верхний с прямым заходом тефлоновой трубки только без радиатора3D-SPrinter писал(а): ↑14 май 2017, 00:59Бывает такое... даже в "серийных" принтерах.http://3dtoday.ru/blogs/oigen/one-year-with-hercules/
Не, ребят, директ круче боудена по всем пунктам, кроме массы. Для неверующих адептов тефлоновой трубки могу предложить попытаться напечатать хоть что-то, например, руббером
Плюсы директа:
1. Всеядность
2. Простота заправки
3. Меньшее усилие на экструдере
4. Предсказуемый и легко контролируемый ретракт
Минусы:
1. Масса
У боудена все наоборот
Фактически, я бы сказал, что как раз то боуден и есть директ с костылем в виде трубки
чтоб отделить самую тяжелую деталь от движущейся массы.
Плюсы директа:
1. Всеядность
Минусы:
1. Масса
Как раз и хотелось к всем плюсам добавить последний ,отсоединить движок.
Нее, неправда.Alex Post писал(а): ↑14 май 2017, 16:33Не, ребят, директ круче боудена по всем пунктам, кроме массы. Для неверующих адептов тефлоновой трубки могу предложить попытаться напечатать хоть что-то, например, руббером![]()
Плюсы директа:
1. Всеядность
Минусы:
1. Масса
У боудена все наоборотФактически, я бы сказал, что как раз то боуден и есть директ с костылем в виде трубки
При использовании стандартных пластиков АБС и ПЛА никаких явных проблем с боуденом нет.
При этом низкая скорость печати FDM является одним из главных недостатков технологии viewtopic.php?f=24&p=12466#p12466 . Так что уменьшение массы подвижных частей кинематики очень актуально.
Ну был же вариант - короткий боуден, висящий на резинках над принтером =)
Именно потому и лучше, что он жестче. Идеально боуден печатать мог бы стальной проволокой. А чем мягче материал - тем труднее им управлять, держа за хвост. Легкий директ, по массе сравнимый с головой боудена - вот идеал FDM технологии. Титан, кстати, очень близок к этому идеалу.
Кстати, на голове у Пикасо как раз стоит директ в виде нема14 (или даже мельче?) с планетарным редуктором. Тоже интересный вариант.
Было дело, разбирал и тестил я известный принтер с директом (не будем уточнять какой). Это удивительное ведро с болтами, которое печатает гораздо хуже и медленнее фанерных кубиков с боуденом.
И надёжность / ремонтопригодность всей этой байды тоже ниже плинтуса.
Мораль той басни такова, что если бы лучше был директ, я бы давно сделал директ. Благо, несколько вариантов шаговиков с планетаркой я заказывал для тестов года полтора назад. Даже не поленился разобрать их и взвесить. Оказалось, что металлический редуктор даёт очень незначительный выигрыш в весе относительно обычного NEMA17. А Титан, да, более грамотная конструкция. Но вешать её на подвижные части принтера тоже считаю нецелесообразным.
Ну почему так категорично?
ИМХО, повесить имеет смысл для работы с некоторыми типами прутков. Там где все равно не бывает больших скоростей, а точность не бывает лишней.
Но в общем и целом боуден справляется, тока бы еще ретракт поднастроить =)
