3DSpriter 232 [archer]
archer
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Непрочитанное сообщение archer » 23 июл 2017, 17:30
Ну точно у меня везде драйвера А4988.
Со значением 135 - нормально пашет. Проверил гоняя пруток туда-сюда. На 20 см прутка погрешность не более 0,5 мм.
Не могу найти тестовую модельку, весь форум перекопал.
Стол не греется выше 60 градусов - напряжение на столе 11,29. Снизу не утеплял.
По пронтерфейсу - пишет 70, поверхность стекла - 59 мультиметром.
Выставлено 110 градусов.
Зато пока ни закусываний ни стука не слышу.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 июл 2017, 17:47
Вот куча тестовых моделек https://www.thingiverse.com/explore/pop ... ing-tests/
archer
Непрочитанное сообщение archer » 23 июл 2017, 17:55
Спасибо, но мне-б в g-code спринтеровскую - ибо я пока со слайсером не очень (точнее никак).
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июл 2017, 19:58
archer писал(а):
23 июл 2017, 17:30
Напряжение маловато, но с утеплённым низом до 110 должно греться. Ещё БП можно до 14 В накрутить, чтобы на столе 12-13 В было.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 июл 2017, 20:45
archer писал(а):
23 июл 2017, 17:30
А на БП какое напряжение в это время?
archer
Непрочитанное сообщение archer » 23 июл 2017, 21:26
на бп 12,5.
это видать окно открытое мне подсирало. Кура выставила стол 80, голову 230.
пошла печать...
первые слои на кубике загибаются - видать не тот эрик краузе...
Еще впечатление, что температуры головы не хватает. Когда включаются кулеры модели - печать встает.
Поставил голову 250 градусов - пошел пластик. но адгезии не хватает... Пока остановлюсь - поищу клей и утепление стола.
Напругу тоже накручу попозжа.
P.S. БП 13.6 в. Стол 12,76 В.
Сквозняк убрал, Оно конечно греется но после 100 график совсем пологий... Градусов до 95 бодренько бежал вверх.
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 июл 2017, 00:52
Насколько я уразумел различие в прошивке при подключении 128 х 64 экрана:
#define DOGLCD.
Грфический использует D16, D17, D23.
Текстовый D16, D17, D23, D25, D27, D29.
Т.е. при ативации этой строки #define DOGLCD текстовый экран автоматом перестает работать? или они как-то на аппаратном уровне определяются?
3D-Sprinter 232...
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 24 июл 2017, 08:12
у меня бп до 16.5 накручен
на столе 15.9
до 100С 8 минут
Но
Нужно мегу питать как то не с рампса напрямую..
Думаю, даже на 13.5 она долго не проживет
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 24 июл 2017, 08:14
При использовании текстового экрана нужно использовать #define ULTRALCD
Конечно текстовый перестанет работать - там же другой принцип подключения.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 июл 2017, 09:42
У меня не мега, а MKS Gen - он 12-24 В. Но кода кручу напругу выше - вентиляторы идут на взлет. Надо будет им понижайку ставить для нормальной работы.
А по поводу дисплея вот инструкция с пластмасска.ру по настройке 128х64:
8. Настройка экрана:
Раскомментируем (убираем двойной слеш //) со строк
#define ULTRA_LCD
#define DOGLCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
так что #define ULTRA_LCD в обеих случаях.
3D-Sprinter 232...
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 24 июл 2017, 11:38
archer писал(а):
24 июл 2017, 09:42
какие вентиляторы на взлет идут?
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 июл 2017, 13:07
Вентиляторы на корпусе и обдув термобарьера - они питаются от 12 в напрямую.
Причем, на плате тоже высокое идет сквозняком - т.е. вентиляторы обдува модели тоже засвистят нехило.
Я включил принтер, подвесил мультиметр и начал регулировать напряжение - при 13,5 в еще ничего, а добавляешь еще чуток - противный высокочастотный свист всех включенных вентиляторов. Впечатления как на самолете перед взлетом.
3D-Sprinter 232...
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 24 июл 2017, 13:39
так лучче от платы запитать
там же можно ШИМ настроить. И включать их будет только во время печати
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 июл 2017, 14:09
Поддув подвала от шим? Грузить вертушками мозги?
Да ну нафик. Если устраивать управление этой мельницей, то отдельно от мозгов принтера. Да проще нагрузку повесить в цепь карлсонов они и приутихнут.
Просто не охота нагружать особо стабилизаторы платы излишне высокой напругой, сначала стоит утеплить стол - мощности там хватает, просто когда градиент температур большой - возрастают потери. Сначала утеплюсь - а потом усложнять буду. Может потом термовыключатели на карлсоны повешу. У меня как минимум 1 комплект вентиляторов запасной сложился, так что пока немного в напряге послужат.
3D-Sprinter 232...
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 24 июл 2017, 14:26
Ну собственно - я нагрузил мегу - и ничего... работает
