Проблема со сдвигом слоев при печати
_Mikka
Благодарил (а): 10 раз
Re: Проблема со сдвигом слоев при печати
Непрочитанное сообщение _Mikka » 07 дек 2017, 08:07
В общем провел следующие мероприятия:
а) свил провода, тщательно, неспешно с любовью )))
Провода от шаговиков вил попарно, а потом скрутил полученные витые пары в жгуты (в жгуте получилось 4 првода), скрутил достаточно плотно, получились как заводские.
б) развёл Силовые и сигнальные провода там где это возможно.
- силовые провода (вентиляторы, нагреватели, шаговики) пустил пучком через правый колодец;
- сигнальные провода (термисторы, концевики) пустил пучком отдельно от силовых через левый колодец;
- к ramps соответственно силовые и сигнальные провода проложены разными пучками;
В итоге, пока глюков не наблюдалось(за 1.5 часа печати), удалось отпечатать тестовую модель "Кораблик".
П.с. Спасибо всем ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2017, 08:56
Очень ценная инфа. Мне кажется, суть проблемы глубже: из-за 3.3В логики помехозащищенность 32битных плат получается ниже, отсюда такие странные и трудноуловимые глюки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2017, 11:30
07 дек 2017, 08:56
Видимо да, потому что кондовая Мега допускает любую прокладку проводов в фанерных кубиках.
