Принтер "FRIBOT Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Re: Принтер "Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 12 апр 2018, 20:15
У кого нет возможности нарезать корпус, можем выслать КИТ-набор для сборки,
добавил ссылку на VK:
https://vk.com/public165035797
Anton3d
Re: Принтер "FRIBOT Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
Непрочитанное сообщение Anton3d » 11 июн 2018, 14:50
Подскажите пожалуйста кто в курсе какие именно детали из фанеры 8 мм? только рама для рельс, или подвижная балка тоже, или еще что то?
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 11 июн 2018, 16:33
Anton3d писал(а):
11 июн 2018, 14:50
Рама и балка. В названии файлов указана толщина фанеры.
Последний раз редактировалось 3Dmaniack 13 июн 2018, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2018, 20:59
А смысл их из 8ки делать? К балке все равно рельс привинчивается, он и даст жесткость. К раме тоже рельсы - не дадут прогнуться. Боковушки стола можно и дважды из 6-ки нарезать и склеить - ещё прочнее будут. Ну и в мелких фигулинках толщины 6мм более чем, в силу их мелкости. Где я ошибаюсь?
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 13 июн 2018, 07:31
11 июн 2018, 20:59
Вы это серьезно так считаете?
То есть у рельсы жесткость самодостаточна?
Тогда какой смысл от использования рельс, может просто заменить их валами?! :)
Или закрепить рельсу вообще вот так, как это делают в дорогущем Пикасо:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июн 2018, 07:45
Для применения в 3д принтеростроении - вполне. Балка Х с боуден головой так стопудово может быть самонесущей на пролете в 25-35см. Другое дело обеспечить жёсткий крепеж к кареткам У. Закрепить в одно отверстие балку не получится, нужно городить какой то огород. А два сборных узла на концах балки - это потеря жёсткости (что, кстати, и в Фриботе имеет место) и как следствие - искажения геометрии. Может я где и ошибаюсь, но как то опыт мне так подсказывает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июн 2018, 07:50
Кстати, могу на глаз ошибиться, но похоже что на пикасе рельса 12-ка стоит. Эта уж точно самонесущая :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2018, 11:21
3Dmaniack писал(а):
13 июн 2018, 07:31
3Dmaniack писал(а):
13 июн 2018, 07:31
Висячий голый рельс, прямо скажем - некрасивое решение. Но надо признать, в принтере жёсткости рельса может быть вполне достаточно.
3Dmaniack писал(а):
13 июн 2018, 07:31
В принтере рельсы не столько ради жёсткости применяются, сколько ради технологичности и компактности. Потому что на оси Х один рельс заменяет два вала и избавляет от кучи лишних деталей. На Y-Z рельсы тоже гораздо компактнее и технологичнее валов.
HellMenDos
Непрочитанное сообщение HellMenDos » 17 июл 2018, 22:09
Это просто удивительно , никогда не думал , что принтеры собирают уже сами. Не давно покупал себе принтер, не так хорошо как хотелось бы , ну и ладно . Лучше бы вас раньше нашел и сам собрал по вашим схемам . Если честно ваш принтер очень сильно похож на мой , прям очень сильно , Очень мало отличий . Успехов вам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :shock: :lol: :idea: :arrow:
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 июл 2018, 00:49
HellMenDos писал(а):
17 июл 2018, 22:09
Я мы еще и крестиком вышивать можем...
4erMet
Непрочитанное сообщение 4erMet » 26 мар 2019, 15:15
Интересно, с точки зрения конечного качества изделий есть разница между ремнем и винтом
Непрочитанное сообщение antobel » 27 мар 2019, 04:49
4erMet писал(а):
26 мар 2019, 15:15
В теории проблема воблинга отсутствует, а на практике - надо щупать :lol:
4erMet
Непрочитанное сообщение 4erMet » 27 мар 2019, 09:27
если я правильно понял, то с ремнем шпулей на 20 зубов и мотором на 200 шагов слой будет минимальный/кратный 0.16, я так понимаю это вполне нормальная механика
Непрочитанное сообщение antobel » 28 мар 2019, 20:47
Ну во-первых зависит от коэффициента драйверов,
а во-вторых - мне привлекательной показалaсь max-pro версия - там для доски 300*300 2 ремня по Z балансируются валом на котором шестерня 40 зубей, а на моторе 20.
ИМХО из вложенных в проект недостатков - грелка на 220, я убеждённый "люминщик" т.е. предпочитаю аллюминиевые МК2..МК3 нагреватели и внешний ключ на проверенном полевике.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 мар 2019, 20:53
в остальном - проект фрибот-мах-про практически лучшее что на 300*300 я нашёл,
осталось разбогатеть на кит, железки все есть или едут...
