Рельсы для 3D принтера
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 10 май 2016, 11:53
astroiLL писал(а):
FastMaker писал(а): А на чем теория основана? Каретку с шариками проще поменять чем рельсу.
Не понял кому и где лучше менять. Но шарики для подшипников и кареток делают в одном месте, там одни, более жесткие стандарты, а рельсу в другом.
Это Вы видимо нормальное производство имеете в виду, а не Китай. :)
Кто его знает что там за шарики засовывают в каретки. Может вообще отбраковку какую несильную.
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 10 май 2016, 11:55
FastMaker писал(а): А уж для себя то любимого можно было зубочисткой поелозить.
Да, зубочистками уже елозил не раз. Так удалось добиться плавности хода на дном комплекте рельс-каретка, но заняло это очень много времени. Вот и решил воспользоваться советом Андрея, только потом поставить "чистые" шарики в "чистую" каретку. Ожидал, ведь, что отполируется канал каретки и рельс. :)
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 10 май 2016, 11:56
И смазывать лучше не литолом ,а литиевой смазкой
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 10 май 2016, 11:59
Avton писал(а): И смазывать лучше не литолом ,а литиевой смазкой
Согласен, использую такую - WD-40 SPECIALIST 400 мл, Смазка литиевая белая
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 10 май 2016, 12:01
BoBkA писал(а): Вот и решил воспользоваться советом Андрея, только потом поставить "чистые" шарики в "чистую" каретку.
Вы же всю систему притираете? Когда она забегала, надо было остановится на этом. А вы поставили новые шарики и опять получили "не притертую".
Как важно в деле доведения до совершенства чего-либо вовремя остановиться. :geek:
Астрономия и Линукс
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 10 май 2016, 12:09
Да. Лучшее враг хорошего. :D Попробую прогнать новые шарики с ГОИ, отпишусь по результату. Вдруг они окажутся крепче рельса и каретки, и притрут таки их как следует.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 май 2016, 13:40
После притирки рельса пастой ГОИ нужно только тщательно промыть и смазать. Менять шарики / каретку не нужно, потому что тем самым мы нарушаем целостность притёртого в сборе комплекта.
Кстати, недавно промыл рельсы обкаточной смесью для двухтактных двигателей (бензин с маслом 25:1). Очень понравилось, потому что оно и моет и смазывает одновременно (бензин испаряется, масло остаётся).
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 10 май 2016, 14:44
Хочу поделиться своим опытом. После распаковки и проверки рельс выяснилось что две катаются более менее, а одна плохо.
-Первым делом выяснил какие каретки хорошие, какая плохая.
-Затем начал катать одну из хороших кареток по каждой рельсе,проверяя качество рельсов.
самая длинная оказалась плохоскользящей. Две хорошие каретки поставил на короткие рельсы чтобы равномерно работали, а третью картеку начал дорабатывать вместе с длинно рельсой.
Разобрал каретку, промыл, смазывал литолом - не понравилось вообще, очень густая смазка, каретка каталась плохо.
Промыл смазал трансформаторным маслом, оно более жидкое.Эффект более менее.Но все равно закусывало сильно двигалась с большим трудом.Понял что каретка плохо движется из за сильного натяга. Полировка пастой ГОИ, спичкой, зубочисткой давала слабый эффект.
В наборе насадок для гравера, был найден брусочек (прикрепляю на фото) точильного камня. На вид агрессивный но царапин не оставляет глубоких,полирует хорошо. Снимает слой метала небольшой, можно не бояться снять лишнее.Я точил им примерял каретку,с каждым разом натяг снижался и движение становилось более легким.После каждого точения протирал рельсу во избежании засорения шариков.
После того как добился отимального результата,после камня прошелся пастой ГОИ со спичкой. Проверил внутреннюю канавку и отполировал.
Все собрал, смазал WD-40. Эффект очень понравился,самый лучший результат. Две другие каретки достаточно было отполировать пастой гои чтобы довести до идеала.
Из моих наблюдений:
-Во время полировкия я замечал примерно в каких местах закусывает каретка, после чего проводил металлическим пинцетом по канавке. Проведя острым металлическим предметом можно почувствовать небольшие заусенцы и уделить им внимание.
-Ставя шарики в каретку когда они вылетали, я пробовал подогнуть проволку во внутрь чтобы они плотнее держались.Держаться они стали плотнее , но на движение каретки это сказалось плохо. Т.к. проволка может немного погибать канал захода шарика в каретку, выгнул наоборот от канавки, повлияло положительно.
-После всех своих операций в следующий раз я бы не стал разбирать каретку, все таки движение не разобранной каретки с заводской смазкой мне нравится больше. Я бы начал с доработки рельсы.
P/S:Вопросы по рельсам наверное нужно обсуждать в соответствующей ветке,или перенести туда эти обсуждения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 май 2016, 15:26
Korneev писал(а): В наборе насадок для гравера, был найден брусочек (прикрепляю на фото) точильного камня.
Есть у меня тоже такой брусочек, но пилить им рельсы не рискнул. Потому что там канавки сферические под шарики, а бруском эту полусферу можно превратить в плоскость. Значит шарики будут контачить с канавкой точечно и быстро прокатают себе "колеи". Ну и в результате, каретка будет болтаться на рельсе. Так что на мой взгляд, притирание пастой ГОИ - наиболее грамотное решение. Смущает только то, что вряд ли можно полностью вымыть абразив, он всё равно останется на металле. И от этого рельсы могут быстрее изнашиваться (сами себя истирать).
zmeyfish
Re: Рельсы для 3D принтера
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 11 май 2016, 08:59
Коллеги, приветствую
Мучая забракованные китайские рельсы заметил легкий люфт. Есть ли у кого опыт избавления от люфта на рельсах?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 май 2016, 09:39
zmeyfish писал(а): Коллеги, приветствую
Молотком подогнуть ;) Или шарики подобрать.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 11 май 2016, 10:26
Алексей,приветствую. На счет шариков уже вчера заказал 250 шт. Молоток думаю крайняя мера, да и равномерно едва ли получится.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 26 май 2016, 16:18
Приветствую, самодельщики.
Вопрос несколько не по теме, но всеж. Поспешил и насмешил при заказе. Не посмотрел, что каретка в моем лоте короткая (http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 17615.html , нужно для СПринтер 222), а писать продавцу уже поздно - рельсы уже выехали. Теперь вот бюджет начинает трещать. Варианты сам вижу такие. 1. Заказать еще рельсы с нужными каретками, а первые попробовать сбыть на месте комплектными. 2. Заказать отдельно нужные каретки. В первом случае, возможно, что ничего не потеряю, во втором потери около 1600. Нашел всего одного продавца у которого можно каретки по отдельности купить (видимо, искать не умею).
Теперь к тому, что: "А нахрена это писать?" Так вот,возможно здесь найдется кто-то владеющий вопросами спроса у нас в стране (конкретно в Самаре) и скажет: "Хрен ты продашь эти рельсы. Будут они лежать до скончания чего-либо и потеряешь 3 кРублей."
Как-то так вот.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 май 2016, 16:34
SSV, остаётся только попробовать продать на Авито, а взамен купить нужные каретки.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 18:15
По нагрузке там и коротких хватит. Посадочные досверлить можно, а вот как будет работать только опытным путем. По идее хуже чем широкие.
