- lilden2008
В общем не купил сегодня я Лонда Про.. не нашел в том магазине, где был. Нужно искать еще.
Взял вместо него Сьес (с цифрой 4 по фиксации). Весь вечер промучался с попытками напечатать хоть что то... не липнет никак.. а если и прилипает - то через небольшой промежуток времени загибает углы, а дальше и так понятно...
Возможно дело еще все же в зазоре - нужно уменьшить на 0,1 попробовать.. Так как колбаска не размазывается, а просто ложится на стол той нитью, что была выдавлена из сопла.. Может в этом и дело все таки?
И еще - объясните мне пожалуйста, в какой момент нужно брызгать лак и в каком количестве?
Как я не пробовал - он высыхает, становится беловатого цвета и по ощущениям (тыкал пальцем) не липнет вообще...
зазор уменьшите, чтобы в нуле по Z между столом и соплом бумажка с трудом двигалась, у меня без всякого лака АБС печатает - стол 110, хот - 245lilden2008 писал(а): ↑12 фев 2018, 20:09колбаска не размазывается, а просто ложится на стол той нитью
- lilden2008
Если нужно чтобы с трудом двигалась - то тогда точно нужно зазор уменьшить. Сейчас бумажка свободно проходит..
в идеале зазор должен быть 0, т.к. на первом слое стол опускается на 0.2мм (на толщину слоя)
- lilden2008
Ааа, так вот оно что.. Т.е. при калибровке имеем зазор (например в 0,1) и плюс при начале печати опускается на 0,2 - итого зазор 0,3 и нифига не прилипает) Теперь стало понятно.
- lilden2008
Да я уже понял. Буду еще уменьшать зазор между соплом и столом. И искать лак Лонда про.3D-SPrinter писал(а): ↑12 фев 2018, 21:27Это бесполезно. Сам когда-то выкинул целый флакон этого сьеса.
А распылять его на горячий стол нужно? Или как?
Пластик должен размазываться в тонкую плоскую дорожку. Регулируется всё это сразу после начала печати первого слоя крутилками стола, либо прямо винтом Z (он рукой крутится). Накручиваете так, чтобы пластик размазывался, и всё прилипнет и напечатается. Главное - не бойтесь принтера. Его можно крутить так и эдак, ничего с ним не случится. А если случится, сами же и отремонтируете.
Распылять на холодный стол.
Вот, полная действующая модель.
Принтер 233, пластик ФД Пласт АВС.
Третье, что напечатали на работе, после тестового кубика и подставки для катушки.
Хорошо дома не оставил, шумит (на А4988) и воняет АВС, просто жуть.
Добавлю.
У кого проблемы с прилипанием.
Мой способ:
1. Стол в ноль, чтобы бумажка еле ёрзала.
2. БФ2 и спирт (пропорция 40%БФ/60%спирт) на стекло, это адская смесь. Деталь не оторвать, пока температура стола не опустится ниже 55. Можно затариться в ЧИП и ДИП, хоть литрами.
Добавлю.
Мой способ:
по мне слишком сильное прилипание хуже чем слабое - деталь вместе со стеклом может отлипнуть
- lilden2008
Только что закончил регулировку стола. Сделал чтобы газетная бумажка еле лезла.
И сегодня же ездил в ЧИП и ДИП)) Купил БФ-2 и Изопропанол. Буду на них тоже клеить) Почитал вчера интернет вечером - это самый лучший способ, дающий отличные результаты.
Вы не поняли, деталь сама отваливается при достижении температуры стола где-то +/- 55 "С (аж с треском). Так по крайней мере у меня.
да много чего дает отличные результаты, тут еще вопрос удобства использования
- lilden2008
Ну будем пробовать. А там уже видно будет.
Лак в любом случае как найду - тоже буду испытывать.
После всех мытарств с ABS печать пластиком SBS показалась магией
недавно крупную деталь оставлял печататься на 10 часов на лоджии. Ни каймы, ни клея не нужно. Просто на горячий стол с первым слоев в 0,1мм и погнали. Пришёл с работы - всё готово. Ни расслоений, ни отлипших углов нет.
