Goryaschenko
Непрочитанное сообщение Goryaschenko » 20 июл 2016, 22:50
Нет, не перебор. Один питает систему. Другой стол и хотэнд. Хотя тут был описан способ через стабилизатор.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 20 июл 2016, 23:21
barmaleykin писал(а): подскажите как проверить?
Ну так и проверить - подать питание на её разъём. Если всё работает без компа, то, копать рампс. Если диод питания меги в рампсе на месте, то мега должна работать. Если диод на месте и мега не работате и с БП, то, возможно в меге стабилизатор накрылся. Менять.
У меня диод выпаян и питание на мегу идёт от отдельного понижающего модуля с того же БП. Но на БП я поднял напряжение до 13В по этому мега сдохнет без понижения. Вот так и мутим. Кто как может.
viten
Непрочитанное сообщение viten » 21 июл 2016, 11:27
Пытаюсь установить Cura 14.07, которая идет в комплекте с принтером. Винда 7ка, говорит, ошибка лаунчера. Хочу скачать , версию 14.07 не могу найти, предлагается 15-ая. Как тут быть?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 июл 2016, 11:30
viten писал(а): Пытаюсь установить Cura 14.07, которая идет в комплекте с принтером. Винда 7ка, говорит, ошибка лаунчера. Хочу скачать , версию 14.07 не могу найти, предлагается 15-ая. Как тут быть?
Чем 15-я не устраивает? Возможно дело не в Куре.
viten
Непрочитанное сообщение viten » 21 июл 2016, 11:58
скачал 15-ую, установил, все нормально. Значит, дело было в несовместимости китайского экзэшника и моей винды.
006
Непрочитанное сообщение 006 » 22 июл 2016, 19:38
Ситуация такая. Коротнул я нечаянно выводы кровати. После этого транзистор открылся навсегда и грел кровать без перерыва, раскаляясь сам. Мосфет я заменил на IRL1404ZPBF. Все собрал, все остальное работает, а на выводах D8 нулевое напряжение при включении нагрева кровати. При пробитом мосфете все грелось бесконтрольно, а теперь стоит колом. Может, помимо мосфета еще чего-нибудь вылетело? Сам не электронщик, идей никаких нет. Какие мысли у народа на этот счет?
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 22 июл 2016, 20:29
Замкнул и "держал" так?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 июл 2016, 21:24
006 писал(а): Какие мысли у народа на этот счет?
Я тоже не электронщик.. Способностей хватает только перепаять/заменить явно сгоревшее или по схеме рекомендованное ((
Где-то на йоруме или в гугле (но здесь точно видел) есть схема рампса. Надо смотреть по цепочке питания, что идёт на управление мосфетом. Если грело при пробое, значит предохранитель цел (что на входе, желтопоносного цвета.. хотя долже вроде именно он был сгореть по идее). Значит дальше копать. Но может действительно кто уже находил причину подобного.. Подскажут.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 июл 2016, 09:52
Возможно порт Ардуины сгорел. Нужно замерить сигнал до транзистора. Схема есть в wiki.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 23 июл 2016, 10:31
Как в Cura модули убрать? Последствия "экспериментов":
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 июл 2016, 10:38
SSV, расширить левую сторону окна с модулями и появятся крестики для закрытия на каждом модуле.
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 23 июл 2016, 21:07
Добрый всем день - принимайте новенького.
Неделю назад прикупил с рук принтер системы Z-605 (как я понимаю не что иное как prusa)
Пока играюсь - печатаю - учусь.
Возник вопрос - repeater host занижает раза в три расчетное время печати. Как я понимаю что то где то недонастроено.
Подскажите где посмотреть
ЗЫ плата Melzi 2.3 (цвет черный) .
Что за прошивка - не знаю - я только учусь...
Спасибо
Goryaschenko
Re: RE: Re: А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)
Непрочитанное сообщение Goryaschenko » 23 июл 2016, 21:12
fedostas писал(а):Добрый всем день - принимайте новенького.
Спасибо
Как по мне, тут проблема в скорости работы центральной платы. Она просто не успевает обсчитывать все координаты с заданной скорость. А Repeater Host основывается на обратном. На 3dtuday была статья по разгону ЦП до 32 бит, что привело к грамотному расчету времени печати, а заодно и повышению качества печати на мелких деталях.
fedostas
Непрочитанное сообщение fedostas » 23 июл 2016, 21:30
Что то мне подсказывает что Repeater Host а точнее слайсер должен знать механические возможности принтера ( скорости, ускорения и тд) которые находяться в его прошивке.
А битность конечно коственно влияет на скорость но коственно.
